Ram loopt niet op 1066 MHz? (CM2X2048-8500C5D)
  • Koozza
  • Laatst online: 18-09 16:28
Koozza
Wâ voor drop? GAS D’ROP!
Beste tweakers,
Ik heb even op dit probleem gegoogled maar ik heb het antwoord niet echt goed kunnen vinden. Ik heb 2 reepjes CM2X2048-8500C5D van Corsair. Dit geheugen zou volgens corsair op 1066 mhz moeten draaien, maar in mijn PC doet het maar 400Mhz. Wat moet ik veranderen om het terug op 1066 te krijgen?
Dit is wat ik nu heb: (volgens SIW, System information windows)
Afbeeldingslocatie: http://thijsd.nl/OPSLAG/mem1.jpg
En dit is wat corsair zegt:
Afbeeldingslocatie: http://thijsd.nl/OPSLAG/mem2.jpg
Als het helpt, het moederboard waar het op zit is een Asus P5Q.
  • Edgarz
  • Laatst online: 22-08 13:01
Edgarz
Tweako-active since1986
Misschien het voltage in de BIOS even verhogen voor het geheugen. (zie EPP SPD settings op de verpakking)
[ Voor 24% gewijzigd door Edgarz op 17-10-2010 20:42 ]
Zoals Edgarz al zegt.
Je dient de aangeven voltage in te stellen voordat je die snelheid krijgt
Dan krijg je 533Mhz p. module. Dual Channel is dat dan 1066Mhz
Ehh precies ,...DDR
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 18-10-2010 20:57 ]
  • Red-Front
  • Laatst online: 17-09 16:42
DRAM Frequency staat toch 533? Dat is dus 1066 MHz dus alles lijkt me in orde.
  • thijszor
  • Laatst online: 30-08 13:51
-nvm-
[ Voor 98% gewijzigd door thijszor op 17-10-2010 23:49 ]
  • boers706
  • Laatst online: 21-09 13:09
En wat zegt CPU-z over de snelheid van het geheugen? Misschien moet je het aantal megahertsen van het geheugen in het BIOS wel verhogen naar 533 Mhz. Want waarom loopt het nu op 400 Mhz? Omdat je systeem zo 1:1 probeert te lopen?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Verwijderd schreef op zondag 17 oktober 2010 @ 23:45:
Nee, niet dualchannel, dual data rate (ofwel DDR).
  • Jimster
  • Laatst online: 23:58
Je geheugen loopt niet op 400MHz. Wat je ziet bij speed is wat in de SPD van je geheugenreepjes geprogrammeerd staat, zoals Corsair ook aangeeft in het tabel wat je laat zien.
Zoals hierboven ook al gezegd is je DRAM Frequency nu 533MHz, DDR dus 1066MHz..
  • Koozza
Koozza
Aah ok bedankt voor alle reacties, ik dacht dat het liep op 400 Mhz, maar zoals het hier uitgelegd staat is het best logisch :) (Btw de spanning stond wel aan de lage kant, die stond op 1.8 Volt, dus die heb ik verhoogt naar wat corsair aanbeviel: 2.1V)
  • D4NG3R
  • Laatst online: 21:08
D4NG3R
kiwi
Wat zegt CPU-Z erover?
  • Koozza
Koozza
Afbeeldingslocatie: http://thijsd.nl/OPSLAG/mem3.jpg
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Het klopt gewoon ja, want DDR3-1333Mhz geheugen staat hier als 667Mhz in CPU-Z :).
Edit: je cycle timing (tRAS) staat niet goed, deze is 18. Maar moet 15 zijn ;) .
Het plaatje wat er in de TS staat dus:
JDEC is wat het moederbord ziet als standaard. Maar deze is erg vaak niet gelijk aan waar de fabrikant het geheugen voor heeft gemaakt (EPP, Extended Preformance Protocol). En deze is 5-5-5-15.
[ Voor 79% gewijzigd door D4NG3R op 18-10-2010 08:28 ]
  • Koozza
Koozza
D4NG3R NL schreef op maandag 18 oktober 2010 @ 08:23:
Die kom ik ook niet terug vinden in die bios :P Er stond er veel maar niets over de tRas timing :( (Of ik ben gewoon scheel 8)7)
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Kijk ergens bij Memory timings of "Input JDEC" iets in die richting.
Als je ergens CAS of CAS-Latency ziet staan moet je daar in de buurt zijn :+ .
  • Koozza
Koozza
Ik zal vanavond is zoeken als ik mun pc weer uitzet XD 'T Is zonde om me downloads te stoppen daarvoor ;)
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Mwoah om dat te veranderen zal weinig tot geen merkbare invloed hebben, we praten over nanosecondes hier.
Ik zou die 18 gewoon laten staan, is ie iets stabieler, dan op 15, wat toch weer wat "tighter" is.
En ja het staat zo aangegeven dat het kan, maar zoals gezegd je merkt er 0 komma 0 van, tenzij je gek bent op SuperPi en andere benches draaien, dan zal het misschien 0.05sec schelen :P.
Maar goed das mijn mening
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
DaLoona schreef op maandag 18 oktober 2010 @ 10:26:
Het gaat nu langzamer als wat de fabrikant zelf aangeeft.. Al zou het gaan om niks, ik heb er meer vertrouwen in als mijn HW op de aangegeven fabrieksdefault staat, als op een lagere/hogere snelheid zonder dat ik dit zelf ingesteld heb.
Je haald immers (nieuwe) hardware om 100% te gebruiken, niet om domweg minder snelheid te krijgen als aangegeven word?
  • Edmin
  • Laatst online: 21-09 13:50
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Veel basisvragen, die gemakkelijk op te lossen zijn. Lees de RAM FAQ, daar staat echt een boel info.
  • DaLoona
DaLoona
D4NG3R NL schreef op maandag 18 oktober 2010 @ 10:27:
Okay, maar als jij vrolijk wordt van 0.000003sec, (want dat zit er aardig in de buurt, het verschil tussen 15 of 18), wat ik nog niet eens merk en jij hoogstwaarschijnlijk ook niet, so be it.
Dat was mijn punt, niet het feit dat het niet moet of niet kan, ik zou er echt niet wakker van liggen of ie nou op 15 of op 18 staat, zoals gezegd, jij en ik gaan dan nooooit merken in reallife toepassingen van je pc.
Kijk als het nu alleen maar op 800MHz wil lopen is wat anders, maar als er 1 of 2 timings pak em beet 3 ns afwijken, bigwhoop, zoals gezegd, alleen bij benchen is dat van belang.
Anyways, gaan offtopic, ik wilde alleen maar zeggen dat het geen hol uitmaakt en stabiliteitswijs wel wat stabieler is, daar het iets meer tijd heeft.
Correctie, het is een verschil van maar liefst 3*10-9seconde, woot.
See my point ;)
[ Voor 12% gewijzigd door DaLoona op 18-10-2010 11:57 ]
  • Ventieldopje
  • Laatst online: 18-09 07:36
Ventieldopje
I'm not your pal, mate!
Standaard loopt het nooit harder dan 800MHz (400MHz x 2), dit is een van de zo genoemde JEDEC standaarden.
Wat fabrikanten doen is hun eigen standaard er bij in pleuren zoals EPP maar deze waarden zul je dus zelf in moeten stellen in het bios om ze ook op die snelheid te laten lopen. Vaak staat er ook wel bij dat je 1066 en hoger alleen kan halen met overclocken :)
www.maartendeboer.net
