kan win 7 niet installeren
  • 593 views
ik kan mijn windows 7 cd en windows xp cd niet installeren op mijn pc ik geraak zelfs niet tot de windows setup.
heb wel enkel ide hdd en optische drive en het mobo heeft maar 1 ide aansluiting
graag hulp
meer info over de setup en het liefst een foto van de binnekant van je pc svp
heb je al op google gezocht, got is geen helpdesk
  • job
  • Laatst online: 05-11 23:47
job
Een tip: bootvolgorde in je bios.
[ Voor 70% gewijzigd door job op 16-10-2010 12:40 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Heb je de drives goed gejumpered?
Worden de drivers goed gezien in de bios?
Zijn je schijfjes bootable?
Krijg je een error message?
Wat zijn je volledige specs?
Start je systeem wel op?
Heb je je bootsequence goed insteld?
Staan de controller(s) ingeschakeld?
En heb je je controller(s) goed ingesteld?
We hebben echt veel meer info nodig dan dit. PCs met maar 1 IDEaansluiting zijn bijzonder zeldzaam, vrijwel ieder bord heeft minstens 4 SATA connectoren en vaak nog wel 1 PATAconnector, dus dat maakt al 5 IDEaansluitingen bij elkaar, grote kans dat je er in totaal nog meer hebt, verspreid over 1 of meerdere controllers.
heb het onlangs overgenomen van een mede tweaker : asus p5q mobo, core 2 quad q9550, crosair dominator 1066mhz geheugen, 380 watt voeding en oudere optische ide drive en oude maxtor ide hdd. vond op google niet wat ik zocht en dacht dat ik hier miss geholpen kon worden. ik kan wel in het mobo setup en het de optische drive als eerste in de boot volgorde gezegd . de pc heeft 6 sata aansluitingen en maar 1 pata en mijn optische drive en hdd zijn beide pata
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 16-10-2010 12:51 ]
  • DutchKel
  • Laatst online: 10:43
Verwijderd schreef op zaterdag 16 oktober 2010 @ 12:46:
Hier kun je heel goed geholpen worden, maar dan moet je wel aantonen dat je zelf ook iets hebt geprobeerd om het op te lossen. Dat zie ik nergens terug komen in jou posts. Kortom zoek zelf eerst iets uit en zeg dan wat je hebt onderzocht en waar het fout precies fout gaat.
Ik geraak niet in de windows setup is extreem vaag, wordt de pc dan opgestart met het besturingssysteem welke er al op staat? Heb je een originele windows 7 dvd of heb je hem zelf via via verkregen?
Don't drive faster than your guardian angel can fly.
heb wel een officiële xp cd en momenteel staat er geen os op.
  • job
job
Oke, dus de xp cd zit in je pc. De bootvolgorde staat goed.
Je doet de pc aan, en dan? Welke meldingen krijg je in beeld?
Hoor je de cd-rom wel opspinnen?
de cd beginnt te spinnen en er komt een flikkerend streepje boven in het zwart scherm en daar blijft het bij
Probeer is een andere speler.
al geprobeer en hetzelfde probleem hiermee
  • job
job
Kijk dat flikkerende streepje, dat is interessant. Dat soort dingen moet je in de topicstart zetten.
Heb je dat streepje ook als er geen installatie cd/dvd in de pc hebt?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Terw_Dan schreef op zaterdag 16 oktober 2010 @ 12:41:
Worden de drives goed gezien in de bios?
het streepje staat er ook als er geen cd insteekt :s
@terw_dan de drives worden gezien in bios de schijfjes zijn officiële windows schijfjes dus veronderstel dat ze bootable zijn ik krijg geen error message het systeem start op de bootsequence is goed ingesteld
  • Jimster
  • Laatst online: 11:45
Floppydrive staat uitgeschakeld in de BIOS?
floppy drive is uitgeschakeld ja
  • Kraz
  • Laatst online: 11-11 21:33
Kraz
Saving the world
Heb je de jumpers voor MASTER/SLAVE goed staan op je HDD en je DVD speler?
Ik raad aan om beide apparaten in te stellen op 'cable select'. Dit voorkomt vaak ook problemen.
en hoe doe ik dit?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Achterop de schijf heb je een jumper zitten, deze kun je instellen op master of slave (en soms ook nog op dingen als master w/o slave of single).
kraz247 schreef op zaterdag 16 oktober 2010 @ 13:19:
Cableselect zou ik juist niet doen, je kunt beter zelf aangeven waar welk apparaat moet zitten (en ze dan ook op de juiste manier op de kabel zetten). Genoeg controllers die een zooitje maken van cable select.
  • TheVMaster
  • Laatst online: 11:33
TheVMaster
Moderator WOS
Misschien dat je voor je volgende topic even de regeltjes door kunt nemen, dan weet je precies wat er hier wel en niet kan/mag en waaraan je startpost moet voldoen.
Het is hier namelijk op GoT de bedoeling dat je eerst zelf op zoek gaat naar een oplossing voor je probleem alvorens je hiervoor een topic aanmaakt. We zijn namelijk geen Helpdesk...
Als je nu eerst eens zelf aan het zoeken gaat en desnoods de boekjes van je computer er eens op naslaat (desnoods zoek je op de site van de moederbord leverancier naar de manual), dan mag je met alle plezier nog eens een topic aan maken.
Dit topic gaat dus op slot!
Ben je het hier niet mee eens? Reageren mag in Oneens met de actie van een moderator? Post het hier :+
Mijn Apps: DiscVault - MealieShopper - SintMaarten
