[Java] Socketserver .equals probleem
  • 753 views
  • ClickTwice
  • Laatst online: 29-09 11:07
Ik heb een java multithreaded socket server opgezet en gebruik een flash client om er mee te communiceren.
Probleem: De flash client verbind met de socket server, en wanneer een event gebeurd stuurt hij een test string 'Test'. De eerste maal dat de client deze test string stuurt reageerd de server erop met 'ok', echter wanneer de client een tweede maal 'Test' stuurt komt deze boodschap wel aan bij de socket server maar reageerd hij niet meer.
Java code:
Java:
while((line = in.readLine()) != null && !line.equals(".")) {
            System.out.println("Incomming: " + line);
            if(line.equals("quit")){
                break;
            }else if (line.equals("Test")){
                out.println("Ok");
                System.out.println("Outgoing: Ok");
As code:
if (Key.isDown(key.UP)) {
        server.send('Test' + '\n');
        trace('send');
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
En heb je al eens gedebugged? (Debuggen: Hoe doe ik dat?).
Als de equals test niet lukt is er dus iets in line aanwezig waardoor de equals niet waar is. En dus zou je eens moeten beginnen met alles te dumpen wat je binnen krijgt. Dat doe je nu op regel 2, maar zie jij whitespace e.d. (of een \n die teveel/te weinig binnenkomt) wel?
Doe eens zoiets:
Java:
System.out.println("Incomming: [" + line + "]");
En als je er daar niet mee komt: dump de line en vervolgens van de eerste tot de laatste char in line ook nog eens de ASCII code.
[ Voor 26% gewijzigd door RobIII op 15-10-2010 18:54 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • ClickTwice
Resultaat van : System.out.println("Incomming: [" + line + "]");
Incomming: [T]
Outgoing: 25_25
Incomming: [T]
Geen spaties, ben even uitzoeken hoe dat ik moet dumpen, post zometeen het resultaat
[ Voor 29% gewijzigd door ClickTwice op 15-10-2010 19:01 ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
En wat leid je daar zelf uit af?
Over mij
  • ClickTwice
Sorry foutje, had de string even veranderd naar T maar in geval van Test geeft die Test bij incomming en Ok bij outgoing.
Heb even charAt(4) gebruikt en dit resulteert in een fout:
Incomming: [Test]
Exception in thread "Thread-0" java.lang.StringIndexOutOfBoundsException: String index out of range: 4
Dus lijkt me dat er geen characters meer achter de string staan.
[EDIT]
Heb de fout:
Java:
            System.out.println(line.charAt(0));
            System.out.println(line.charAt(1));
            System.out.println(line.charAt(2));
            System.out.println(line.charAt(3));
Console:
Incomming: [Test]
T
e
s
t
Outgoing: 25_25
Incomming: [Test]
[ Voor 37% gewijzigd door ClickTwice op 15-10-2010 19:15 ]
  • ClickTwice
Sorry voor dubbel post, edit van bovenstaande post weergaf niet mijn volledige aanpassing...
Er staat dus een spatie voor de tweede 'test' string, echter hoe komt de daar? Ik heb die toch helemaal niet verzonden in de flash client....
[ Voor 109% gewijzigd door ClickTwice op 15-10-2010 19:18 ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Ik zie even niet waarom je niet gewoon met een for-loopje van char 0 tot de lengte van de string dumpt i.p.v. met hardcoded charAt's. Als er iets op plek 5 had gestaan had je 't nu nog niet gezien :?
Verder zeg je wel "heb de fout" maar ik zie nu in je "console dump" dat de input is zoals je verwacht(te)? Dus wat was de fout dan :?
dewmath schreef op vrijdag 15 oktober 2010 @ 19:17:
Is het een spatie (dus charcode 32 (20 hex))? Of is het een newline? ;) Daarom zei ik: druk de ASCII codes af.
Let je ook even op topickick binnen 24 uur. Gebruik de edit knop ( Afbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/forum/images/icons/edit.gif ) als je iets toe te voegen hebt; je topic herhaaldelijk omhoogschoppen is niet nodig.
[ Voor 56% gewijzigd door RobIII op 15-10-2010 19:20 ]
Over mij
  • ClickTwice
Ik vermoed dat de fout die spatie is die voor de tweede verzonden string verschijnt echter bij het println van die string tussen brakkets is er niets te zien van die spatie...
Ascii resultaat:
Eerste send: character 0: 84
Tweede send: character 0: 0
Dus dat is een 'NUL' en geen spatie, alsnog waar kan die vandaan komen?
[ Voor 30% gewijzigd door ClickTwice op 15-10-2010 19:25 ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
dewmath schreef op vrijdag 15 oktober 2010 @ 19:19:
Dan is het dus geen spatie... Nogmaals: druk de ASCII codes af.
Java:
for (int i=0;i<line.length;i++)
  System.out.println((int)line.charAt(i));
Zoiets.
[ Voor 18% gewijzigd door RobIII op 15-10-2010 19:23 ]
Over mij
  • ClickTwice
Incomming: [Test]
84
101
115
116
Outgoing: 25_25
Incomming: [Test]
0
84
101
115
116
[ Voor 17% gewijzigd door ClickTwice op 15-10-2010 19:27 ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
dewmath schreef op vrijdag 15 oktober 2010 @ 19:27:
Incomming: [Test]
84
101
115
116
Outgoing: 25_25
Incomming: [
http://www.asciitable.com/
Ik denk dat we nu wel klaar zijn met handjes vasthouden. Je doet nu niets anders dan zaken dumpen zonder zelf verder te kijken; we verwachten hier op GoT wel (heel) wat meer eigen inzet.
/edit: Een halve dump hier posten en dan met een edit aanvullen is ook niet echt handig :X Doe dat dan even in 1 copy/paste actie...
[ Voor 35% gewijzigd door RobIII op 15-10-2010 19:30 ]
Over mij
