App werkt wel onder Win7, niet onder Win7 embedded
Beste lezers,
Voordat ik mijn vraag ga stellen (of liever gezegd mijn probleem ga uitleggen en om hulp vragen) even een korte toelichting. Ik heb een 19" flightcase met daarin een 2HE servertje geschroefd. Dit servertje bevat een MSI MS6562 moederbord met daarop een Pentium 4 2.0GHz CPU en 1 GB PC133 geheugen en 1 harddisk van 30GB.
Verder zit er in deze flightcase een Dynacord digitale versterker met ethernet module voor uitlezing en besturing van deze. Deze ethernet module zit aangesloten op een PCI CAN kaart welke in de computer zit gestoken en dan ook communiceerd via CAN protocol. Daarnaast zit er ook nog een digitale DSP in deze flightcase geschroefd. Deze heeft een gewone LAN connector en is dan ook via een ethernetkabeltje op de 19" pc aangesloten. Het computersysteem word binnenkort vervangen voor wat moderners, maar dat doet nu even niet ter spraken.
Al deze aangesloten apparatuur kan worden bediend/uitgelezen/gecalibreerd etc. etc. etc. worden door de fabrikant (Dynacord) beschikbaar gestelde software genaamd IRIS-net. Over deze laatstgenoemende gaat mijn vraag. Ik wilde graag op de nieuwe PC de IRIS software op Windows 7 Embedded gaan laten draaien. Dit omdat dit systeem alleen maar gebruikt zal worden voor de IRIS software en voor niets anders. Reden dat ik voor Windows 7 embedded kies is omdat het veel makkelijker vind werken dan bijvoorbeeld Windows 2009 embedded. Desondanks mijn beperkte computerkennis had ik met Windows 7 Embedded al binnen een paar uur een perfect werkend Embedded systeem, ben hier dan ook zeer tevreden over.
Echter nu komt dus mijn probleem om de hoek kijken; ik krijg de IRIS software niet werkend op Win7 Embedded. Het installeert prima. Uit de installatie komen dan 2 programma's gerold. Het eerste programma is een soort van project generator om snel wat apparatuur te programmeren en op te slaan. Deze gebruik ik nooit daar het mijn gebruikte apparatuur niet volledig ondersteund. Het tweede programma is een omgeving waarin alle aangesloten apparaten los van elkaar kunnen worden geprogrammeerd en bediend worden. Alleen wil laatstgenoemde niet werken. Wanneer ik het programma start lijkt het te gaan werken en dan krijg ik een melding dat IRIS-net de software of systeem (device) niet kan valideren en sluit vervolgens alles af.
Dit heeft iets te maken met het Win7 embedded os. Wanneer ik dit alles op een Win7 Premium installatie draai werkt het perfect. Mijn vraag is nu of hier iets aan te doen is? En zo ja, wat? Ik heb Dynacord al gemaild met deze zelfde vraag, maar aangezien het een gratis programma is denk ik niet dat hier support op gegeven word. Er bestaat een kleine kans dat de volgende versie van het programma wel gaat werken op Win7 embedded maar weet dit ook niet zeker.
Ik hoop dat iemand mij hier een oplossing kan bieden. Ik weet dat de gebruikers van Win7 Embedded (nog) dun bezaaid zijn maar wellicht is er toch iemand die mij een duwtje in de goede richting kan geven.
Overigens heb ik zowel de Win7 embedded als de Win7 Premium op dezelfde PC geinstalleerd (AMD Athlon x2 4850E met 400GB harddisk en 2GB intern geheugen. De eerder genoemde P4 PC heeft speelt geen rol in dit vraagstuk.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Bij Embedded Windows varianten is heel belangrijk wat je in je image mee laat compilen aan packages (addins). Één onderdeel of component als bijvoorbeeld een Framework versie die je vergeet en je software werkt niet goed.
Kijk dus na wat de exacte vereisten zijn? Gooi er desnoods een profiler tegenaan (ProcessMonitor).
Hier dacht ik ook aan, maar dan is de grote vraag welke componenten heeft IRIS dan nodig. Er staan er zoveel. Maar wat bedoeld hij dan met validating? Overigens wist ik al wel dat de IRIS software Framework nodig had, deze heb ik er dan ook al bijgezet. Wat betrefd de overige componenten, heeft iemand een idee hoe ik dit kan achterhalen?
  • leuk_he
  • Laatst online: 16:37
leuk_he
1. Controleer de kabel!
een lompe manier om dit vast te stellen is filemon te draaien op een systeem waar het werkt, en te kijken welke file geaccesed worden die je niet hebt op je embedded installatie. (wat alt92 ook zegt, met profiler draaien_
Probleem daarbij is dat filemon HEEEL VEEL data oplevert.
heb je ook de exacte foutmelding al gegoogled? levert soms ook iets op.
[ Voor 5% gewijzigd door leuk_he op 15-10-2010 15:48 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Verwijderd schreef op vrijdag 15 oktober 2010 @ 15:41:
Vraag het de leverancier van IRIS? :)
Ik bedoel: hoe moeten wij nou weten of je softwareleverancier uberhaupt Embedded Windows varianten ondersteunt?
Zoals ik in mijn start post al aangaf heb ik de software leverancier (Dynacord) al gemaild met deze vraag. Echter zoals ik al aangaf denk ik niet dat ze support bieden omdat het hier om gratis software gaat.
Ik ga dat filemon eens bekijken. Bedankt voor de tips!
