Extra fan voor CM Hyper TX3 (92mm)
  • Razortek
  • Laatst online: 06-10 11:56
Zoals de titel zegt, wil ik een extra fan toevoegen op mijn CM Hyper TX3.
Er zaten twee extra fan clips bij (ijzerdraadjes) dus ik wil er nog eentje bij plaatsen
Mobo is Gigabyte GA 770TA-UD3
CPU is AMD Phenom II x4 955 (draait momenteel op 3.7Ghz)
De fan die er nu op zit is 92mm en wordt aangestuurd door een 4pins (PWM?) connector.
Ik wil er dus een tweede fan bijplaatsen, maar ik heb geen idee wat nou een goede is. Precies dezelfde zou leuk zijn, maar ik weet niet of Coolermaster die maakt.
Ook zou het leuk zijn om beide fans aan te sturen met dezelfde connector(mobo heeft geen plek meer voor extra fan connectors), en van wat ik heb rondgekeken op GoT is dat een kwestie van of een Y splitter kopen, of zelf aan de slag.
Ik heb ook gezien dat Arctic Cooling deze fan maakt: ARCTIC F9 PWM
http://www.arctic-cooling...47_65&mID=341&page=awards
Wat volgens mij een redelijke oplossing voor beide 'problemen' is, aangezien dat ding een ingebouwde Y splitter heeft (als ik het goed begrijp, dan).
Ik heb alleen geen idee of die genoeg airflow biedt, en of ie stil is. Alternatieven zijn natuurlijk welkom!
Enige hulp?
  • Occy74
  • Laatst online: 23-09 15:56
Hier al gekeken? : http://www.coolermaster.nl/shop/index.php
[ Voor 6% gewijzigd door Occy74 op 14-10-2010 12:14 ]
Systeem Specs
  • Razortek
Yep, maar de enige 92mm fan op die pagina ( http://www.coolermaster.n...p?cPath=72&sort=2a&page=1 )
is dit 'ding':
http://www.coolermaster.n...?cPath=72&products_id=400
Wat er totaal niet uitziet als de fan die er nu op zit.
Of kijk ik nou verkeerd?
  • BGB4rn
  • Laatst online: 02-10 16:01
BGB4rn
ductape en tie-wraps FTW !
Ik zou er gewoon een andere fan op zetten gezien de meeste moederborden toch maar 1 pwm aansluiting hebben, komt het er toch op neer dat er een andere fan op komt.
Signature
  • noguru
  • Laatst online: 29-08-2019
Dit is de fan die er op zit, gewoon los verkrijgbaar:
http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=6621
En in de pricewatch:
http://tweakers.net/pricewatch/250653/cooler-master-blade-master-92mm-25mm-pwm-92mm.html
Het is idd. een PWM fan dus om ze beide daar op te laten draaien zal je een Y-stekkertje moeten hebben. Op volle snelheid (2800 tpm) is de herrie echt niet te doen bij deze blademaster. Dan wil je er echt geen 2 :)
De Arctic fans zijn goedkoper, draaien iets langzamer (stiller) en hebben dat stekkertje al. Ik zou eerder dat proberen. Maar ik vraag me af of een relatief kleine en vooral smalle TX3 zoveel baat heeft bij een push-pull configuratie. Voor je Phenom X4 met overklok is een TX3 aan de krappe kant. Wil je de boel koel en stil houden dan zou een grotere koeler beter zijn.
  • Razortek
Tja, die 955 draait op 40-42 idle, en wordt 50-55 onder load.
Komt nu waarschijnlijk omdat hij verticaal staat (pakt warme lucht van 460 Hawk).
Zit nu ook iets van Spire keolpasta op, wat volgens mij niet het beste merk is.
Zou al aardig wat moeten schelen als ik m 90 graden draai, normale koelpasta er onder gooi, en een fan toevoeg.
Zit niet echt te wachten om weer 50-60 euro uit te geven als het ook kan met een fan, koelpasta, en wat gesoldeer voor een splitter
  • sorcees
sorcees
Atari 2600 woody
Het verschil tussen push-pull en alleen push is niet erg groot, in het beste geval 2 gr.
Je zou meer gebaat zijn met een betere airflow in de kast, en toevoer van verse koelere lucht naar de koeler.
Cititzen of Ladonia
  • Razortek
sorcees schreef op vrijdag 15 oktober 2010 @ 10:57:
Tja, ik kan je wel een plaatje van m'n kast geven, is alleen met een mobiele telefoon gemaakt dus ziet er niet zo blits uit. Ook is diepte redelijk moeilijk te zien denk ik.
Afbeeldingslocatie: http://img843.imageshack.us/img843/4631/cablew.th.jpg
Suggesties blijven welkom!
