• vincentelving
  • Laatst online: 15-10 16:39
Hi,
Ik heb sinds kort nogal problemen met mijn connector voor stroom in mijn laptop. Mijn connector maakt namelijk nauwelijks nog contact. Iets wat mijn accu volledig heeft versleten. Accu heb ik nu dus aan de kant gelegd en gebruik de laptop zonder accu.
Wat dit probleem oplevert: zodra er ook maar iets tegen de laptop stoot valt hij uit. Probeer hem te klemmen met mijn portemonnee, eigenlijk van alles. maar niets werkt. Ik heb een andere accu gebruikt van een vriend van mij, wat de laptop gewoon zijn functie laat doen, maar ik kan hem dus niet opladen, althans zonder die accu ook kapot te laden.
Nou vroeg ik mij af of het mogelijk is om mijn lader vast te solderen aan het moederbord. Ik gebruik de laptop toch niet mobiel, dus hij staat lekker stabiel op een tafel. Iemand ervaring met zo'n mod? Of is het gewoon onmogelijk om te doen. Heb de DC-IN al bloot kunnen leggen met de service manual.
Nog even ter informatie:
Het gaat hier om een Acer Aspire 5630.
Misschien alvast bedankt
  • noes
noes
gek op benzine.
Tuurlijk, vaak niet eens zo moeilijk als je een beetje vaste handen hebt. Let wel op polariteit. Je kan ook een nieuwe header op je mobo vastsolderen, dan pakt je lader weer gewoon goed. Dat laatste lijkt me beter, dan kan je m makkelijker loskoppelen en mocht je adapter stuk gaan kan je die makkelijker vervangen.
  • vincentelving
noes schreef op donderdag 14 oktober 2010 @ 12:32:
Zou het ook kunnen zijn dat de header zelf momenteel los is geraakt op het moederbord? Aangezien de stekker er wel gewoon 'strak' in schuift. Stel dat dit het is, wat is dan de beste manier om de connectie te repareren? Ik las toevallig net gisteren een stukje over defecte ps3's waar ze met een verfbrander het tin smolten, aandrukten en opnieuw lieten uitharden?
