Geen draden uit mijn ISRA punt
Goede dag,
niet lang geleden heb ik een adsl abonnement besteld en bij de installatie moet ik een splitter aansluiten op de kabels die uit het ISRA-punt komen. Echter komen er helemaal geen kabels uit dat kastje (met uitgangen 1a 1b 2a en 2b). Weet iemand of ik hierbij een monteur nodig heb of ik dit probleem zelf kan oplossen?
Alvast bedankt voor jullie reacties!
gr.
Su
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Foto's zouden de boel behoorlijk verduidelijken.
Waar is de brand, meester?
  • BHQ
  • Laatst online: 20:56
BHQ
Even random plaatje van internet:
[modbreak]deze host laat hotlinken niet toe[/modbreak]
Bedoel je die? Daar kan je door 2 schroefjes los te draaien zelf je telefoondraadjes in doen. Telefoonkabeltje of een anderpaar uit een UTP-kabel iets minder dan een centimetertje strippen zodat de aders zichtbaar zijn, die even in elkaar vastdraaien en vervolgens in je aansluiting schroeven.
Hm, het plaatje toont hier gewoon? Zal wel uit de cache komen, excuus..
[ Voor 27% gewijzigd door BHQ op 13-10-2010 23:22 ]
  • Nielson
Een ISRA heeft twee kanten, de KPN kant waar de (grond)kabel binnenkomt, en de kant waar de binnenhuisbekabeling aanzit. Aan de KPN kant mag je niks veranderen, je eigen kant wel. Hier kun je dus gewoon een kabeltje aansluiten (je hebt maar twee aders nodig) naar je splitter. Maak anders even een foto'tje.
  • bjck
  • Laatst online: 03-01 20:09
bjck
Verwijderd schreef op woensdag 13 oktober 2010 @ 22:39:
Allereerst welkom op GoT. Graag voortaan de aanhef, bedankjes en groetjes achterwegen laten. Het is geen kettingbrief die je opstart op een forum ;)
Je hebt een ISRA waarbij binnenin de 'KPN zijde' is en buitenkant achter dat kapje (als hij er nog op zit) heb je 1a & 1b (lijn-1) en 2a+2b (lijn-2). Dit is de klant zijde en hier mag je zelf de aansluiting op maken.
Je kunt of een kabel met een RJ11 die in de splitter past (plastic stekkertje) strippen en onder de schroefjes monteren. Of een stuk telefoon kabel (met harde kern) gebruiken en die tussen de ISRA en de splitter monteren.
Hangt een beetje af van het type splitter, of deze alleen een stekker of ook een (insteek) draad verbinding heeft. En onder de schroefjes hoort eigenlijk een kabel met massieve (stevige) koperen kern. Zo'n 'plat telefoon snoer' open knippen en strippen tot het koper laat een paar hele dunne draadjes zien die onder een schroefje niet heel goed contact maken en niet goed vast zitten. Dat geeft risico met je ADSL signaal (stabiliteit en snelheid kunnen lager zijn).
Een onderschrift moet altijd zinvol zijn.
het spijt me over de aanhef, bedankjes en groetjes. (ik ben hier nieuw).
foto: Afbeeldingslocatie: http://i51.tinypic.com/8ydvt5.jpg
ik heb al een telefoonkabel gestript en erin geschroefd, maar nog steeds geen resultaat. (ook al meer dan 5min gewacht) en aan de onderkant van dat kastje zit er een (dik) koperen draad, maar daar mag ik niet aan zetten begrijp ik?
  • Kompaan
  • Laatst online: 02-12-2022
kleine toevoeging:
Als je telefoonkabel met 4 aders hebt, heb je alleen de middelste 2 nodig. die kan je proberen op 1a/1b of 2a/2b.
  • BHQ
BHQ
Nope.
Je hebt toch niet één ader in beide aansluitingen gedaan right? 8)7
Een telefoonkabel ontdoen van de huls zodat je 2 apart gekleurde andere hulsjes ziet zitten, en die iets van een halve centimeter strippen. Die vervolgens ff in elkaar 'vlechten' (vastpakken en een draaiende beweging maken, WEL individueel van elkaar houden) en dat kan je vervolgens in je ISRA schroeven (eentje in 1A en eentje in 1B).
Vervolgens zou je modem vrijwel direct moeten gaan syncen.
[ Voor 3% gewijzigd door BHQ op 13-10-2010 23:59 . Reden: typo ]
  • Nielson
Verwijderd schreef op woensdag 13 oktober 2010 @ 23:13:
foto: [afbeelding]
Welke combinaties heb je geprobeerd, 1a/1b, 2a/2b etc? En waar kijk je precies naar, makkelijkste is in dit stadium is het dsl lampje op je modem in de gaten te houden. Deze gaat na een poosje knipperen (syncen) als het goed is continu branden (bij de meeste modems). Welk modem en welke provider heb je trouwens?
  • job
  • Laatst online: 22-11 20:17
job
foto: [afbeelding]
wtf, lekkere duidelijke foto. 8)7
In elkgeval, wat je daar hebt is inderdaad je isra.
Links zit je eerste lijn, rechts zit de tweede lijn.
Links heb je 1a & 1b, rechts heb je 2a & 2b.
Je pakt uit je installatiedoos een telefoonkabel waar al stekkertjes op zit. Een van de stekkerstjes knip je eraf.
Je pakt dan van de vier draden die in de kabel zit de rode en de blauwe. Blauw en rood strippen, niet meer dan 2 cm. Je wilt niet dat rood met blauw contact kan maken.
Rood sluit je aan op 1a, blauw op 1b.
Afbeeldingslocatie: http://i22.tinypic.com/f40876.jpg. De andere kant van de kabel (dat stekkertje dus) prik je in je modem. Stroom op het modem en wachten maar.
Krijg je geen internet. Probeer het dan met rood op 2a, en blauw op 2b. Dan hebben ze internet op de tweede lijn gezet. Meestal niet, dus begin met 1a/b.
[ Voor 9% gewijzigd door job op 13-10-2010 23:34 ]
Jarpse schreef op woensdag 13 oktober 2010 @ 23:20:
Nope.
Een telefoonkabel ontdoen van de huls zodat je 2 apart gekleurde andere hulsjes ziet zitten, en die iets van een halve centimeter strippen. Die vervolgens ff in elkaar 'vlechten' (vastpakken en een draaiende beweging maken, WEL individueel van elkaar houden) en dat kan je vervolgens in je ISRA schroeven (eentje in 1A en eentje in 2B).
ik heb de volgende kabels gebruikt (van een telefoonkabel): een met rode omhulsel en een met groene omhulsel en vervolgens eentje in 1a gestopt en eentje in 1b daarna de andere kant van die groene en die rode kabel verbonden met de splitter en hieraan een RJ11 aangesloten en deze weer aan mijn modem van Online (ik weet niet precies welke type). Als alles goed aangesloten is dan zal het lampje "broadband" moeten gaan branden.
Dit heb ik ook geprobeerd met 2a en 2b, ook geen succes.. misschien heb ik die omhulsel te veel gestript (4cm ongeveer).. zou dat het probleem zijn?
Of moet ik nu een keer proberen met 1a en 2b (volgens Jarpse)
  • Black_Adder
  • Laatst online: 31-08-2025
Voor zover ik dit lees begrijp ik dat je helemaal geen telefonie hebt, of heb aangeschaft. Een splitter is dan ook niet nodig, er zit immers geen telefonie signaal op de lijn.
De foto van Job legt alles meteen uit. De koperdraad mag alleen ontbloot in de contact doos. Wat je dus nodig hebt is een kabel met aan de ene kant de gestripte draadjes, net als op jobs foto en aan de andere kant een rj11 die je in je modem stopt.
1A-1B en 2A-2B zijn voor zover ik weet de enige 2 mogelijke opties, waar je rood links en blauw rechts moet doen. Ik kan me herinneren dat het bij mij wel zo werkte in de tijd dat ik nog adsl had. Heb ook precies hetzelfde ISRApuntdoosje als jij hebt.
Als het makkelijker voor je is kan je natuurlijk wel een splitter gebruiken, maar het is niet perse nodig als er geen telefonie op het aderpaar hebt.
oke, bedankt allen. ik heb ook telefonie van Online. ik ga het nu proberen zonder splitter. dus met de ene kant ontblote koperdraadjes (van een telefoonkabel) met rood in 1a en groen in 1b (bij mij is er geen blauw) en de andere kant (een RJ11) in mijn modem. Als het dan niet lukt, dan pak ik mijn HAMER erbij!!
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 13-10-2010 23:55 ]
  • Kompaan
Het lijkt erop dat je het goed getest hebt (van uitgaande dat je voor de rest van de aansluitingen gewoon de handleiding volgt), maar dat er gewoon (nog) geen signaal is, of dat je modem misschien niet meewerkt.
  • BHQ
BHQ
Verwijderd schreef op woensdag 13 oktober 2010 @ 23:37:
Typfoutje, 1a en 1b bedoelde ik.
Zijn rood en groen wel de middelste aders? Het gaat er om dat je de middelste aders gebruikt.
  • ajakkes
  • Laatst online: 16-05-2025
ajakkes
Met middelste aders worden de aders bedoeld die in de telefoonconnector in het midden zitten.
Wikipedia: RJ-11, RJ-14, RJ-25
