Nieuw Asus P6x58d-E gekocht, geen beeld, eindeloze beep
  • MatthiasH
  • Laatst online: 24-06 19:30
Tweakers,
Ik heb net mijn nieuwe pc gekocht, alles ingebouwd, maar hij start niet op!
Het moederbord is een asus p6x58d-e, cpu is een i7 950, hd 5870 grafische kaart en 8 gb ram geheugen.
de ventilatoren draaien, en de lampjes branden, en hij geeft een eindeloze onafgebroken beeptoon.
Weet iemand wat ik hiermee kan doen?
Matthias
edit: als ik de grafische kaart eruit haal, geeft hij geen beep
[ Voor 8% gewijzigd door MatthiasH op 13-10-2010 19:00 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Heb je Hangen en Opstartproblemen troubleshooter al eens doorgenomen?
Je probleem kan namelijk overal aan liggen, dus het is belangrijk uit te sluiten waar het vandaan komt.
  • job
  • Laatst online: 07-09 21:16
job
1 continue piep is een voedings probleem: http://www.pchell.com/hardware/beepcodes.shtml
[ Voor 5% gewijzigd door job op 13-10-2010 19:03 ]
Heb jij je grafische kaart van extra stroom voorzien? Zo nee dan doe dat eens, bij sommige grafische kaarten krijg ke mamelijk een onafgebroken beeb.
  • MatthiasH
nu is die piep weg, maar ik heb nog steeds geen scherm. op de hdd's staan geen data of os, ik krijg helemaal geen piep meer, en de ventilatoren draaien.
ik merk dat ik het moederbord niet uit kan zetten met de powerbutton op het moederbord, maar enkel als ik de powerswitch van de voeding afzet!
ook licht er een rood dram ledje op. is dit normaal of is er iets mis met mijn ram?
[ Voor 12% gewijzigd door MatthiasH op 13-10-2010 19:11 ]
  • Soetje
  • Laatst online: 14-09 15:40
De I7 9xx serie is een serie waar triple channel in principe wordt gebruikt. Wat voor kit geheugen heb je besteld? 2 x 4 of 4x2? Check even de handleiding om te kijken hoe je de hoeveelheid modules die jij heb, moet inprikken. Komt nogal precies zo uit m'n hoofd.
  • MatthiasH
4x2, maar ik heb er slechts 1 inzitten nu
[ Voor 4% gewijzigd door MatthiasH op 13-10-2010 19:12 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
En die DIMM heb je in 't eerste slot zitten? Als je dat niet doet werkt 't namelijk niet op een X58 platform.
  • MatthiasH
in de handleiding staat dat c1,b1 en a1 dimm kan gebruikt worden.
Mijn latje zit in het eerste..
ik denk dat het aan mijn geheugen ligt... want in de handleiding staat dat als het ledje continu aanstaat, dat het geheugen incompatibel is... maar kingston valueram dd3 1333 moet er normaal gezien toch inpassen?
8)7 had de 4pin cpu cable niet goed geconnecteerd door mijn Mugen 2 rev b 8)7 dus nu werkt hij prima! :)
[ Voor 66% gewijzigd door MatthiasH op 13-10-2010 19:53 ]
