• WeeJeWel
  • Laatst online: 28-10 10:13
Hey,
Ik probeer op mijn HP EliteBook 8540p een dell kaartje te plaatsen. Echter heeft HP een beveiliging ingebouwd tegen 3rd party hardware. Nu wil ik deze kaart dus toevoegen aan de whitelist in mijn bios.
Wat ik al heb gedaan:
  • De 68CVD.BIN uitgepakt uit de update en met een hex editor de waardes aangepast (2x)
  • Geprobeerd deze weer te flashen.
Flashen faalt. Ik krijg steeds de error "Part Table Signature not found in the Interface" (WinPhlash) en ''Platform signature not found in the interface'' (Phlash16). Ik krijg dezelfde error met de originele BIOS!
Van Awesome Dirty Do Checksum Checker wordt ik niet wijs, die geeft aan de strings niet te kunnen vinden.
Ik zou niet weten hoe verder te gaan.
Wat informatie:
Laptop: HP EliteBook 8540p
Huidig BIOS: 68CVD (download: http://bizsupport1.austin...3&taskId=135&mode=4&idx=3)
Huidige WLAN kaart (6300 AGN):
PCI\VEN_8086&DEV_4238&SUBSYS_11118086&REV_35
PCI\VEN_8086&DEV_4238&CC_028000
Gewenste WLAN kaart (Dell 1390):
PCI\VEN_14E4&DEV_4315&SUBSYS_000C1028&REV_01
PCI\VEN_14E4&DEV_4315&CC_028000
Alvast bedankt en een krat bier voor de persoon die me succesvol helpt! =)
WeeJeWel
Founder of Homey — Critics are those without skills to create.
  • WeeJeWel
Iemand?
  • 0xDEADBEEF
Dit kreeg m'n aandacht op IRC: http://web.dodds.net/~vor...ding_a_ThinkPad_BIOS.html
Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid werkt dat ook voor jouw laptop :)
"Religion is an insult to human dignity. With or without it you would have good people doing good things and evil people doing evil things. But for good people to do evil things, that takes religion." - Steven Weinberg
  • WeeJeWel
Helaas, ThinkPad's gebruiken een AMI bios, ik heb een Phoenix-achtig efi systeem.
  • 0xDEADBEEF
WeeJeWel schreef op donderdag 21 oktober 2010 @ 16:44:
Daar ben ik het niet mee eens.
Van http://web.dodds.net/~vor...ding_a_ThinkPad_BIOS.html:
phcomp
phnxsplit
phnxpatch
phnxmod
http://web.dodds.net/~vorlon/phoenix_bios_prepare_module
phnxcksm
WinPhlash
phnxsplit.h
  • WeeJeWel
Al die tools zijn outdated voor mijn BIOS, ze kunnen helaas niks met de rom die ik aanlever.
  • 0xDEADBEEF
Heb je ergens het bestand "winphlash.exe" gespot ? Zo ja, is "phlash.ini" in diezelfde map aanwezig ? Als ook dat zo is: sluit winphlash en open phlash.ini met notepad/notepad++/$editor en bewerk die file naar het volgende:
[code]
[UI]
Advanced=1[/]
Sla phlash.ini op en start winphlash opnieuw. Je zou dan de onderstaande :*) verborgen knop :*) moeten zien.
Screenshot (server is wat langzaam):
Afbeeldingslocatie: http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/sf10-d0004-1.jpg
Alleen.. werkt 't niet op die rom.bin én zit er geen winphlash.exe in die hp download :/
Ik bijt me er in vast, vind je vast niet erg :) dit kwam ik ook nog tegen.. http://www.google.nl/search?q=HPQFlash+whitelist
Als er een .wph file is is deze post misschien nuttig ? http://www.insanelymac.co...?showtopic=120190&st=100#
To obtain codes for the new card a hot swap was necessary to avoid the 104 error.
1. Turn off computer remove power cord and battery.
2. Remove Intel card.
3. Replace battery and restart computer.
4. After it has started put it in standby or hibernate mode.
5. Insert new wifi card
6. Wake computer and find new hardware.
7. Copy the codes for the newly inserted card
Gigabyte
ven 168C
dev 0023
subsys E9141458
Modify dv1000 bios
1. Download F23A bios (sp32588.exe) from hp website.
2. Download and install Phoenix Bios editor.
3. Download and install a Hex editor.
4. Start sp32588.exe but stop before installing the bios.
5. Locate 3080F23.wph file extracted when sp32588.exe.
6. Open wph file from Phoenix Bios Editor, ignore all errors.
7. Locate BIOSCOD1.ROM and open with hex editor.
8. At offset 2555 replace 86 80 20 24 with 8C 16 23 00
9. At offset 2575 replace 3C 10 F5 12 with 58 14 14 E9
10. Save modified BIOSCOD1.ROM in original location.
11. Enable Phoenix Bios Editor Build Bios... command by changing any text in the any file window. You can then change it back to the original text.
12. File Build Bios...
13. Save rebuilt bios in original location and with the original file name, 3080F23.wph
14. Complete the flash bios command.
15. Reboot and load Gigabyte drivers.
Oh yes. I am not responsible if anything goes wrong. Otherwise, enjoy!
[ Voor 79% gewijzigd door 0xDEADBEEF op 22-10-2010 00:34 . Reden: wordt wel een warrige post zo }:o ]
  • WeeJeWel
Phoenix Bios Editor weigert mijn bios (.bin) te openen, helaas. "No BCDs found", omdat hij waarschijnlijk te nieuw is. Op zich geen probleem omdat de tool alleen wordt gebruikt om hem te decompressen, wat deze standaard al is.
  • 0xDEADBEEF
Dat is de .bin uit rom.cab uit sp49314.exe, right ? Beschik je over winphlash zodat je (misschien, heb geen ervaringen met hp-spul/elitebooks) naar een .rom danwel .wph uit kan lezen en die .rom met een hex-editor bewerkt ?
Best een :r waard, zulke vendor lock-ins.
  • WeeJeWel
Oke, kan nu de 68CVD.BIN edited en flashen. Echter wanneer ik de chip-waardes verander in de whitelist slikt hij de nieuwe kaart nog steeds niet. De oude wel, terwijl geen enkel ID is terug te vinden in de bios.
I'm outta ideas man..
  • ThinkPad
  • Laatst online: 16:02
Meeste ThinkPad's gebruiken Phoenix bios ja.
Heb je hier misschien wat aan: http://www.richud.com/HP-Pavilion-104-Bios-Fix/ ? Is wel een wat oudere HP, en nog MiniPCI ipv MiniPCI-e, maar hij legt wel uit hoe je de BIOS moet editten.
Je zou ook nog kunnen kijken of je het PCI kaartje een andere ID kunt geven door hem te flashen met ID van je Atheros kaartje. Maar ik weet niet of dit bij alle kaartjes mogelijk is, kan zijn dat het readonly is. En je zit dan ook met de drivers waarin je het ID moet aanpassen, omdat hij anders je apparaat verkeerd herkend.
[ Voor 28% gewijzigd door ThinkPad op 26-10-2010 23:33 ]
  • WeeJeWel
Oeps vegeten te vertellen dat het een Insyde bios is! Maakt waarschijnlijk niet heel veel uit als je toch aan het hex editen bent, maar durf het niet met zekerheid ze zeggen.
De kaart flashen heb ik al geprobeerd, moet kunnen maar kan geen linux distro met de bcm43xx driver vinden die m'n kaart ook herkend =(
frankiepankie _/-\o_
  • 0xDEADBEEF
WeeJeWel schreef op dinsdag 26 oktober 2010 @ 23:17:
Gaaf, hoe heb je dat voor elkaar gekregen ? En ik maar aannemen dat er een PhoenixBIOS in zit...
  • WeeJeWel
Dat dacht ik ook tot aan gisteren ;)
Flashen was gewoon de nieuwe bios in de rom.cab plaatsen, werkte tot mijn verbazing gewoon.
  • 0xDEADBEEF
WeeJeWel schreef op woensdag 27 oktober 2010 @ 19:40:
Wat is dan het nut van die .sig (.signature) files in rom.cab :? :+
WeeJeWel schreef op woensdag 13 oktober 2010 @ 18:10:
Dus het omwisselen is gelukt ? Heeft je toch een krat bier bespaard :P
  • WeeJeWel
Ja zeker gelukt, maar niet het gewenste resultaat.
Geef alsnog graag een krat bier weg. Twee zelfs! :P
  • redfoxert
Even een klein beetje offtopic, maar waarom wil je dat Dell kaartje in je laptop in plaats van die nieuwere Intel?
  • WeeJeWel
OSX O+
  • lamko
  • Laatst online: 28-10 01:36
En al gelukt ? Wil je evt wel helpen alleen zul je me de hex code moeten leveren. En een overzicht van de id's
die moeten werken. Heb gister mijn eigen hp aangepast en in plaats van de Intel 3945 zit er nu een Atheros 9280 in.
And this !! Is to go even further beyond!!!
  • 0xDEADBEEF
De PCI IDs staan in z'n startpost :)
