[php/mysql]Query fout
  • lauwsa
  • Laatst online: 22-10 20:38
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in xxx/index.php on line 82
Ik krijg steeds deze foutmeldingen,
Als ik de query output krijg ik:
SELECT * FROM s1_movement WHERE to = '2043'
Zo ver ik die is dat goed.
Dan doe ik dit:
$result = mysql_query($q);
while($row = mysql_fetch_array($result)) {
    echo "gevonden";
Alleen ik krijg dan niet gevonden terwijl er wel degelijk een row bestaat met die informatie:
Afbeeldingslocatie: http://www.imgupload.org/images/212_huh.png
Ik heb rondgezocht op internet, alls het goed is is:
echo "gevonden";
goed, alleen de query zou foru moeten zijn,
ik heb al de ' ' weg gelaten, ""gepakt ipv " ".
Etc etc. Ik kan het echt niet vinden, ziet iemand het toevalig?
Dit was ik vergeten:
$q = "SELECT * FROM ".TB_PREFIX."movement WHERE to = $dorpid";
En 5 regels na boven ahd ik een andere query gedaan en die deed het wel, het was alleen in een andere rij (s1_towns).
[ Voor 11% gewijzigd door lauwsa op 13-10-2010 13:43 ]
  • PeterSelie
  • Laatst online: 25-09 00:09
Doe to als kolom eens van accenten voorzien?
Je krijgt in dat geval dus
MySQL:
SELECT * FROM `s1_movement` WHERE `to` = '2043'
ipv
Zie dit als een standaard practise en zet kolomnamen en tables altijd tussen accenten, op deze manier zal MySQL deze woorden niet als operator / keyword / reserved word herkennen of gebruiken, wat vervolgens vaak geen errors produceert maar ook niet de gewenste resultaten geeft..
[ Voor 125% gewijzigd door PeterSelie op 13-10-2010 13:48 ]
  • Accesteam
  • Laatst online: 25-10 22:03
Wat krijg je terug als je $result output?
EDIT: nvm :p
[ Voor 16% gewijzigd door Accesteam op 13-10-2010 13:47 ]
  • lauwsa
Het werkt ook nog :|
Maar waarom werkte:
SELECT * FROM s1_towns WHERE name = 'lauwdude\'s village' LIMIT 1
eerder in de code wel?
Edit: Thanks :D!
[ Voor 6% gewijzigd door lauwsa op 13-10-2010 13:48 ]
  • PeterSelie
De string `name` is in dit geval geen reserved keyword waardoor deze gebruikt zal worden als kolomnaam, zie ook de wijziging in mijn eerdere post.
MySQL probeert unaccented strings altijd eerst als keyword te gebruiken, als deze geldig is en gebruikt 'm daarna als kolomnaam.
[ Voor 53% gewijzigd door PeterSelie op 13-10-2010 13:50 ]
  • PeterSelie
Zie overigens voor een complete lijst keywords ook de volgende pagina:
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/reserved-words.html
Let wel dat deze lijst verschilt per MySQL versie :)
  • Ssander
  • Laatst online: 12-06-2023
Er is hele rits aan reserved keywords die je niet zomaar kunt gebruiken. De keywords kun je hier vinden;
'to' staat er ook tussen. Wil je deze gebruiken zul je deze dus moeten quoten zoals SoaDmaggot hierboven aangeeft.
Edit: te laat :(
[ Voor 3% gewijzigd door Ssander op 13-10-2010 13:53 ]
  • lauwsa
ahh dat is waar ook, helemaal vergeten :$
Thanks!
