SSD niet gedecteerd, DVD drives doen het niet
  • Iconlast
  • Laatst online: 17-10 21:41
Hallo Tweakers,
Ik heb een PC gebouwd, alles komt van tweakers.net
i7 Core 965 Extreme
Corsair H50
Corsair Dominator 1866 mzh 4GB met airflow cooler
Asus Rampage 2 Extreme
Blitz Maxcube 12 volt ATX modulaire voeding 850 watt blauwe led
2 onbekende dvd drives
SSD corsair 80 GB
ASUS HD 5870 1gb
kast kan ik niet meer op komen.... iig een oude tower.
Het probleem is dit, ik kan niet in de BIOS komen en ik kan geen windows cdtje in de dvd drives doen omdat ie en neit worden gevonden SSD ook niet terwijl de sata kabels wel goed zijn aangesloten maar ik meot nog een andere sata ingang proberen.
Het zou kunnen zijn dat de dvd drives kapot zijn maar dat lijkt me raar aangezien het er 2 zijn maar goed alles kan.
Daarnaast hangen nog een paar kabeltjes los 3 pin/4 pin alleen ik zou niet weten wat het is en waar ik het in moet doen.
Hij start iig wel op kan alleen niet booten van een boot device.
Dankjullie voor je hulp vanavond zal ik fotos maken.... al is mijn kabel management rampzalig...
Gebruik je misschien een wireless keyboard om in je BIOS te komen? Deze worden niet altijd tijdig gedetecteerd. Soms werken ook "de bovenste" poorten beter voor de BIOS. Heb je de F8 toets al tijden het opstarten ingedrukt? Dit zou in een gunstig geval ook een keuze voor boot moeten geven. Ik neem aan dat jouw mobo geen Sata3 heeft dus dit kan de fout niet zijn.
Over het losse 3/4 pins kabeltje kan ik alleen maar gissen, kan je hiervan en foto plaatsen? Het zou een kabel kunnen zijn (3pins) van de voeding die je op een fancontroller aansluit om daarmee de fanspeed via de bios te kunnen uitlezen. Ik hoop wel dat je de extra 4pins aansluiting naast je processor hebt aangesloten daar hoort iig een kabel te zitten.
  • Iconlast
Nee ik gebruik een Trust witte toetsebord met usb kabel
F8 nog niet geprobeerd zal ik doen.
Geen sata 3 idd
Ik zal vanavond fotos plaatsen van het MOBO en hoe alles nu zit... ben nu aan het werk namelijk.
De fancontroller doet het wel want ik heb de 4 pin gewoon goed aangesloten
[ Voor 15% gewijzigd door Iconlast op 13-10-2010 09:56 ]
Afbeeldingslocatie: http://www.techpowerup.com/img/08-10-06/asus_rampage_ii_extreme_06.jpg
Ik neem aan dat dit het bord is? Ik zie dat jouw mobo ook de 8pins connector (of 2x4p) bezit dit heeft echter neem ik aan met jouw probleem temaken, maar dient wel gebruikt te worden. Waar zit die vreemde kabel eigelijk aan vast? Het toesenbord is neem ik aan aan de achterzijde aangesloten? Lichten de lampjes gewoon op als je hem aanzet?
Voor de F8 functie tijdens BIOS screen en iets darna een aantal keer die knop indrukken en mits je tobo goed gedetecteerd is zou dat resultaat moeten geven. sucsess voor vanavond alvast :)
  • Iconlast
Die 8 pin connector is wel in gebruik ja die heb ik als 1ste aangesloten. zit aan de voeding.
het toetsebord is idd aan de achterkant in de IO shield aangesloten.
De lampjes lichten op asus rampage extreme die licht op start button reset button ook alles eigenlijk.
  • dion_b
  • Laatst online: 13:19
dion_b
say Baah
Overige Hardware is geen dumpbak. Vragen over dingen die elders op GoT besproken worden horen daar, niet hier. Vragen over opslagmedia & I/O controllers horen gek genoeg in... Opslagmedia & I/O Controllers 8)7
Move OH -> OM
Oslik, blyat! Oslik!
  • Iconlast
Hoe doe ik dat? dacht trouwens wel dat ik overig hardware zat maar goed... foutje moet kunnen.
Sluit deze topic dan verhuis ik wel naar OH
[ Voor 96% gewijzigd door Iconlast op 13-10-2010 12:14 ]
  • ZeRoC00L
Stomme vraag misschien, heb je wel de SATA kabel & de stroom kabels aangesloten ?
Volg je bankbiljetten
  • Iconlast
Ja heb ik gedaan sata kabel zit in de moederbord aangesloten op de moederbord
stroomkabel is ook gesloten door middel van een verloop stukkie. in de ssd
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 14:19
Mavamaarten
Omdat het kan!
Probeer zonder DVD drives (mss 1 ervan stuk) en probeer windows te installeren vanaf USB.
Als dit niet werkt... Heb je iets verkeerd aangesloten.
Wat bedoel je trouwens met "kan niet in BIOS komen" ? Krijg je POST te zien of krijg je gewoon een zwart scherm ?
Android developer & dürüm-liefhebber
  • Soundstorm2010
  • Laatst online: 03-07-2025
Heb je al een andere Sata II of HDD geprobeeerd, in plaats van SSD ??
Als dat werkt, kan je in je bios komen
OF haal je CMOS batt er uit en wacht ff een paar minutjes (met stroom eraf natuurlijk) zet hem daarna weer aan (zonder batt) en kijk of je in de bios komt ;)
Als je er dan wel ik komt, kan je de CMOS batt er weer indoen... maar misschien zal het je MB ff resetten
en kan je eindelijk in je BIOS komen en wat settings veranderen
[ Voor 9% gewijzigd door Soundstorm2010 op 13-10-2010 14:00 ]
Build To PLay /\ Kicking Ass, and Taking Names // My New Specs 2024 // Orgin: PitBullNL2010 // Steam: PitBullNL2010 //
  • ThinkPad
  • Laatst online: 14:14
Staan je SATA poorten niet ingesteld als RAID ofzo ?
  • souljah1h
souljah1h
sneller dan het slotje!
Doe anders eens een CMOS reset?
  • Iconlast
andere HDD nog niet geprobeerd wou dit wel doen.
DVD drive is een goed plan zal ik proberen
CMOS nog niet geprobeerd zal ik doen
Als het goed is staan mijn sata poorten niet in raid maar dat meot ik nog na gaan.
Andere BIOS setting moek nog ff doen inderdaad
  • Soundstorm2010
Suc6 en hou ons op de hoogte van Jou PROCESS O-)
  • Iconlast
Mavamaarten schreef op woensdag 13 oktober 2010 @ 13:58:
krijg wel POST maar dan blijft ie bij Finding drives................
  • Soundstorm2010
Probeer eens met een andere HDD en zet windows er op... En probeer dan eens je Bios te updaten, en
probeer dan eens opnieuw met je SSD en sata schijf
  • Iconlast
OK ik zal kieken of ik nog een HDD thuis heb liggen.
  • Soundstorm2010
Als je een IDE schijf hebt liggen is het ook goed, vergeet in de bios dan niet ff over te zetten naar IDE in plaats van SATA ;;)
  • Iconlast
Ok ik zal het onthouden ik zal vanavond wel posten hoe mijn bevindingen zijn.
  • Iconlast
CMOS reseat hielp, hij ziet de SSD alleen de dvd drives niet.
andere ide dvd drive geprobeerd werkte ook niet
[ Voor 29% gewijzigd door Iconlast op 13-10-2010 21:36 ]
  • Iconlast
CPU INIT waarschuwing....
Ga het morgen weer opnieuw in elkaar zetten verdomme...
INIT waarschuwing? Heeft je mobo wel de nieuweste BIOS, Hoop niet dat je met een 'oudere' processor eerst een BIOS upgrade nodig hebt ;)
  • Iconlast
ik had alleen de boot sequence veranderd in de bios/... daarvoor startte ie nog op kreeg ik beeld enzo allleen nu op de LCD POSTER zie ik alleen INIT CPU...
Hij start nu op en gaat daarna weer uit restart dan en vervolgens moet ik het via de voeding uit zetten anders blijft ie aan.
Zou door het geheugen kunnen of ik moet weer een batterij reseat doen
owja fotos komen later ik moet alleen ff een camara zien te bemachtigen.
BIOS versie checken is inderdaad een goeie maar ik denk inderdaad dat ik een uopdate nodig heb...
Flashen van USB kan toch?
BIOS upgrade goed plan zal ik wel doen... :)
[ Voor 48% gewijzigd door Iconlast op 14-10-2010 16:01 ]
flashen gaat prima met USB, maar dan moet je wel eerst van de CPU INIT error af anders kom je niet ver. Wat is er verder veranderd aan de setup? Test het anders zonder aangesloten apparaten en met minder geheugen anders toh maar even de CPU opnieuw bevestigen. En als dit niks opleverd zal ik toch is gaan twijfelen aan de correcte werking van je bord
  • Iconlast
Tja dat ben ik nu aan het proberen, maar moederbord moet het goed doen want hij deed het gewoon goed... anders ben ik echt niet blij....
Anyways ik ga het proberen.
  • Iconlast
Verwijderd schreef op donderdag 14 oktober 2010 @ 16:59:
Ik heb het werkend gekregen naja ik kom in de BIOS versie 1504
Laatste BIOS versie is 1802.
LOL de leds aan de voorkant doen het nu ook.
Uhm de dvd drives zijn nu niet aangesloten en de cardreader ook niet meer....al herkend ie nu wel de ssd
Hij herkend de SSD en geeft geen errors meer...
Maar ik wil er wel windows 7 64 bit op krijgen :P
BIOS geflashed naar 1802
Geprobeerd via USB dvd drive te booten op windows maar loopt vast foutmelding dat de hhd het niet doet....
Dat klopt ook want de SSD werd niet herkend
UPDATE:
Ik hebe en bootable usb windows 7 gemaakt maar weer een error dat niet alle bestanden aanwezig zijn....nu ook bij de dvd drive installatie...
Waarschijnlijk is de installatie corrupt, ik heb een nieuwe usb bootable gemaakt... met behulp van win7 download tool kijken of dit werkt...
Morgen maar een gewoon HDD gebruiken kijken wat het doet
De kast is een APEVIA X-PLORER zwart
[ Voor 28% gewijzigd door Iconlast op 15-10-2010 13:08 ]
  • Iconlast
Het probleem is opgelost, alles gereseat, opnieuw in elkaar gezet enzo
TOPIC KAN GESLOTEN WORDEN!!!!
[ Voor 19% gewijzigd door Iconlast op 24-10-2010 01:06 ]
