[Ubuntu]Fan draait op volle toeren na upgrade
  • Sjeik
  • Laatst online: 08-10 10:26
Ik heb laatst mijn Ubuntu geüpgraded van 10.04 naar 10.10. Op zich ging dit zonder problemen maar na de reboot draaien de fans op 100%. Dit maakt een enorm lawaai en is zo erg dat ik het door het hele huis hoor. Dit was voor de upgrade niet zo. Het gaat om een NetBox (Foxconn NetBox-nT330i). Ik heb op Google gezocht (want ik ben een totale Linux noob) en niets gevonden wat werkt.
Het volgende heb ik geprobeerd (met de output er maar direct bij ;)):
tom@NetBox:~$ sensors
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Core 0:      +22.0°C  (crit = +90.0°C)
coretemp-isa-0001
Core 1:      +25.0°C  (crit = +90.0°C)
tom@NetBox:~$ fancontrol
Loading configuration from /etc/fancontrol ...
Error: Can't read configuration file
tom@NetBox:~$ sudo pwmconfig
[sudo] password for tom:
# pwmconfig revision 5770 (2009-09-16)
This program will search your sensors for pulse width modulation (pwm)
controls, and test each one to see if it controls a fan on
your motherboard. Note that many motherboards do not have pwm
circuitry installed, even if your sensor chip supports pwm.
We will attempt to briefly stop each fan using the pwm controls.
The program will attempt to restore each fan to full speed
after testing. However, it is ** very important ** that you
physically verify that the fans have been to full speed
after the program has completed.
/usr/sbin/pwmconfig: There are no pwm-capable sensor modules installed
tom@NetBox:~$ sudo sensors-detect
# sensors-detect revision 5818 (2010-01-18 17:22:07 +0100)
# System: Foxconn nT-330i
# Board: To be filled by O.E.M. To be filled by O.E.M.
... stukje weggehaald ...
Now follows a summary of the probes I have just done.
Just press ENTER to continue:
Driver `coretemp':
  * Chip `Intel Atom thermal sensor' (confidence: 9)
To load everything that is needed, add this to /etc/modules:
#----cut here----
# Chip drivers
coretemp
#----cut here----
If you have some drivers built into your kernel, the list above will
contain too many modules. Skip the appropriate ones!
Dit heb ik toen handmatig in /etc/modules gezet. Maakte ook geen verschil na reboot.
Nu is mijn vraag dus, wat gaat er mis en vooral: wat kan ik er aan doen? Deze stofzuiger onder mijn tv is namelijk niet leuk :(
[ Voor 3% gewijzigd door Sjeik op 13-10-2010 09:02 ]
Was ik maar rijk en niet zo knap...
  • zordaz
  • Laatst online: 12:35
Heb je al met "top" gekeken of er processen draaien die heel veel belasting veroorzaken? Als dat zo is moet je daar eerst verder induiken.
[ Voor 3% gewijzigd door zordaz op 13-10-2010 11:04 ]
  • Sjeik
Er draaien geen zware processen. Ook als je kijkt naar de sensors zie je dat de temperatuur prima is (22 en 25 graden). De fan draait echt voor niets.
  • Tim
  • Laatst online: 23-07 15:18
Tim
Volgens die output zijn er geen drivers geladen die je fans kan aansturen. coretemp is alleen om de temperatuur te kunnen uitlezen.
Meestal kan je in de bios wel een silent mode instellen, die is onafhankelijk van het OS en doet het dus altijd. Het kan zijn dat de drivers het nu niet meer doen, maar als je onder 10.04 niets had ingesteld, dan denk ik dat misschien je bios een instelling is vergeten.
Eventueel kan je ook nog uitzoeken of je PC zichzelf terugklokt, dat kan met
grep MHz /proc/cpuinfo
en
cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
  • Sjeik
Ha, bedankt voor je reactie. Helaas zit die optie niet in de bios. Ik zou het ook wel raar vinden als mijn bios dingen vergeet na het updaten van het OS. Weet je hoe ik drivers kan laden die mijn fans kunnen aansturen?
De outputs van die commands die jij geeft zijn:
tom@NetBox:~$ grep MHz /proc/cpuinfo
cpu MHz         : 1599.878
cpu MHz         : 1599.878
cpu MHz         : 1599.878
cpu MHz         : 1599.878
tom@NetBox:~$ cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor: No such file or directory
Volgens mij is dat dus niet goed? Ik weet wel dat als ik via de gui naar het nvidea xwindows tooltje ga ik kan selecteren dat hij moet speedsteppen (of zo iets, 4 stappen iig, van zuinig naar meeste performance). Dat staat op automatisch.
Heb jij (of iemand anders) nog een goed idee? :>
  • DaWit
  • Laatst online: 23-09 09:41
Geen oplossing van mij, maar blijkbaar is het een bekend probleem. Wellicht en hopelijk voor jou verschijnt hier spoedig een oplossing: http://ubuntuforums.org/s...028&highlight=fan+upgrade
Asus P5K || Pentium E8200 || 4x 1024 MB PC2 6400 || 1x 350 GB Western Digital || NVIDIA Geforce 8800GT
  • pientertje
hier zit je probleem. Ik had met een ander programma (LTSP server) dat door een update een bestand verplaatst was maar dit niet in de config was aangegeven. Ik denk dat je even op zoek moet waarom hij die config file niet kan vinden. Doe eens ls /etc/fancontrol
  • Sjeik
Hmmm... ok! Die website voorspelt niet veel goeds helaas. Output van ls etc/fancontrol is:
tom@NetBox:~$ ls /etc/fancontrol
ls: cannot access /etc/fancontrol: No such file or directory
  • Sjeik
Ik heb trouwens een bios update gedaan (via een windows 98 opstartdiskette op een usb stick - woei :P) maar ook dit hielp niet. Ik zet nu mijn htpc maar uit als ik hem niet gebruik en het geluid van de tv/stereo extra hard als ik hem wel gebruik: maar dat is niet echt een oplossing. Zou downgraden helpen? Of een verse install? Wel jammer want dan ben ik al mijn instellingen kwijt :(
Het liefst zou ik gewoon fancontrol laten werken... iemand nog een idee?
Edit: Een live disk van 10.10 heeft dit probleem niet... :?
[ Voor 6% gewijzigd door Sjeik op 16-10-2010 10:37 ]
  • hdpaddy
  • Laatst online: 07-10 12:38
hdpaddy
Born to Ride
Ik blijf dit topic volgen, daar ik hetzelfde probleem heb(wel sporadisch, dat dan wel weer.) met mijn Compaq 6710b laptopje.
Hier draai ik Ubuntu 10.10 netbook ed. op en heb nagenoeg dezelfde uitvoer.
Het leuke is dat ik tot voor kort de Beta en RC van 10.10 desktop ed hier op had draaien en nergens last van had.
Just frame, wheels and engine
  • Sypher
Sjeik schreef op zaterdag 16 oktober 2010 @ 10:02:
Heeft die livecd wel data in /etc/fancontrol? Zo ja, dan kan je die natuurlijk kopieren? :)
  • Sjeik
Ha, dat is inderdaad een slimme opmerking. Had ik zelf moeten verzinnen. Maar helaas, daar staat ook niets in. De outputs met de live-cd zijn hetzelfde als met de gewone install. Het enige verschil is dat ik een andere foutmelding krijg bij pwmconfig ("/usr/sbin/pwmconfig: No sensors found! (modprobe sensor modules?)
") en dat sensors nu helemaal niet werkt (maar na het laden van coretemp doet die het wel weer).
Ik heb het idee dat ik helemaal op het verkeerde spoor zit. Maar ik heb geen idee wat wel het juiste pad is... :/
