ocz vertex turbo
  • petervda87
  • Laatst online: 21-06-2022
petervda87
Helemaal waus !
hoi beste medetweakers,
ik heb op V&A 2 ssd's gekocht 2 x ocz vertex turbo 2,5 inc nu wou ik er 1 in me c2d E8500, icm Asrock P43DE en 2 gb ddr2 pc8500 hyper x 2 x 1 stoppen en ik druk me windows 7 cd erin erin en zegt die dat ie helemaal geen hdd kan vinden.. heb wel alleen de ssd aangesloten, iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen?
ik heb al op menige site zitte surfen en lezen.. maar ieder1 drukt zn cd erin en kan installeren of zie/lees ik dit nu verkeerd?
bij voorbaat dank
MAINRIG: i7 3960X |MSI X79A GD65 (8D) | 4 x 2 GB patriot viper DDR3 1866 mhz | 1 x 240GB Crucial MX 100sata 3-600 raid 0 | 2 x Asus EAH Direct CU 5850 | Silverstone Strider 1200W | Corsair 650D |
  • petervda87
petervda87
Helemaal waus !
hmm..
ben er inmiddels achter dat de persoon waar ik ze van heb overgekocht ze in raid 0 had werken en ze niet uit de raid modi heeft gehaald..
kan dit kwaad als ik deze probeer te formateren of dergelijke ?
  • Lt-Crash
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 26-09 18:31
Ja, je moet je SSD nooit formatteren.
Kijk eens in dit topic op het ocz forum.
Even om de schrikreacties weg te halen. Op het OCZ forum staat dat je nooit een FULL format moet doen met je SSD, snelformateren naar het juiste bestandsysteem is natuurlijk nooit een probleem
[ Voor 36% gewijzigd door Lt-Crash op 18-10-2010 17:30 . Reden: angsten bij reaguurders ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Als je de schijf aan een RAIDcontroller hebt hangen, zet dan hier de RAIDmodus uit, en draai het ding als singledisk. Dan kun je hem gewoon partioneren en formatteren.
Aan welke controller is het ding aangesloten?
  • petervda87
petervda87
Helemaal waus !
@LT-Crash
oeps 1tje heb ik gewoon geformateerd.. :S maar werkt wel kan ik met dat sanitary ook de raid modus weghalen?
@Terw_Dan
ze hingen aan de controller van de persoon waar ik ze van gekocht heb.. bij mij hangen ze aan een gewone sata controller van me asrock mobo zonder raid ondersteuning
morgen komt mijn asrock extreme 4 met raid 0... maar ik wou nu ff kijken hoe snel ze nu echt zijn.. :)
  • petervda87
petervda87
Helemaal waus !
kickerdekick
  • petervda87
petervda87
Helemaal waus !
Lt-Crash schreef op dinsdag 12 oktober 2010 @ 19:01:
en hoe moet dat dan met in raid modus zetten..?
  • Fid3lity
  • Laatst online: 14-09 12:54
Fid3lity
Spectre X
defragmenteren moet je niet doen, formatteren kan prima ;)
  • petervda87
petervda87
Helemaal waus !
Blue-Tiger schreef op woensdag 13 oktober 2010 @ 18:22:
dank je nuttige tip ik schrok al een beetje, ik wist idd dat ik een ssd niet mocht defragmenteren en hoe zit het dan idd met in raid zetten dat maakt dan ook niks meer uit toch..?
  • petervda87
petervda87
Helemaal waus !
hmm ze staan eindelijk in raid 0,
en nu komt het baanbrekende van alles !, me windows 7 ultimate x64 het mijn raid 0 setup ( die ik heb goedgezet in de bios ) en mijn wd van 1 tb als data ook niet meer terwijl die niet mee in de arry zit
hoe kan ik in godsnaam in die instal menu me hdd's zien trug te krijgen
nieuwe hardware waar de ssd's inzitten betreft
asrock extreme 4
8 gb ddr 3 1600 mhz corsair xms3
x2 555 geunlockt naar x4
700 watt ocz stealthXstream
xfx radeon 5770 XXX
  • petervda87
petervda87
Helemaal waus !
nu heb ik inmiddels zoals de beschrijving zegt,
met de mobo cd een x64 windows 7 stuurprogramma op usb gezet, en alsnog kan die me gehele raid setup niet vinden.. heeft er nog iemand andere drivers/ stuurprogramma's wat ik eventueel nog kan gebruiken icm met een 890gx + sb850 chipset en windows 7 ultimate ?
ik heb niet echt een idee meer ja weet iemand of het een idee is om voordat de windows setup begint via windows raid te maken.. en als dit kan is er dan ook echt performance winst te merken?
Waarvoor probeer je de ssd niet in achi mode , een schijf vertex turbo is al heel snel .
Kan je die ander gebruiken om progs en pagefile op te zetten , dan heb je nog voordeel aan twee ssd s
  • Whiskey48
  • Laatst online: 17:30
Wacht, mag ik mijn OCZ Vertex 2 SSD niet formateren??
Ik heb hem aan mij pc gehangen, en gewoon NTFS snel geformateerd ... is dit niet goed? (die ocz site vond ik nog een beetje onduidelijk waarom ik hem anders moet formateren)
  • petervda87
petervda87
Helemaal waus !
ja maar het gaat me meer om de oplsag capaciteit van maar 30 gb.. dan houd ik zo weinig ruimte over
en hoe doe ik dat met die page file..
want in AHCI doen ze het wel en in IDE mode, Maar zodra ze in raid 0 gaan herkent de instal van windows 7 mijn raid setup niet.. en nu staat er op de handleiding dat ik een driver op usb moet maken via het mobo cd dit gedaan en alsnog herkent windows mijn schijven niet
  • M2M
  • Laatst online: 13:39
M2M
medicijnman
Zou je alsjeblieft iets duidelijker kunnen typen? Ik heb de meest verschrikkelijke moeite om je verhaal te begrijpen. Met name je topic start.
Ten tweede, niet kicken binnen 24u. Dat is een beetje onbeleefd. En check je spelling voordat je post.
En als reactie op je laatste post: Je schijven in raid0 modus hebben chipsetdrivers nodig voor de betreffende IO controller. De juiste drivers op een USB stickie zetten, of slipstreamen op de dvd is noodzakelijk. Dus als het nu niet werkt, heb je waarschijnlijk de verkeerde drivers er op gezet. In het boekje van je moederbord staat als het goed is uitgelegd hoe dat moet. Eventueel op de website van de fabrikant van je moederbord kijken naar geschikte drivers.
Edit: probeer ook op de juiste plekken hoofdletters te gebruiken. gb is niets, Gb is gigabit en GB is gigabyte (ja ik houd het simpel, GiB etc. is in deze situaties niet nodig)
Edit 2: hallo zeggen en dankjewel is ook niet nodig.
[ Voor 14% gewijzigd door M2M op 18-10-2010 17:32 ]
-_-
  • petervda87
petervda87
Helemaal waus !
oke een hele mond vol,
Ik heb alles geprobeert, en ook zoals het staat in het boekje, Je zegt het zelf inderdaad dat je een driver via usb etc.etc. nodig hebt,
en ik heb dus de goede driver van de cd,( heb er ook al een aantal gedownload 2 stuks van verschillende site's) Maar alsnog herkent mijn win7 instal niet mijn raid 0 + losse WD 1TB niet.
edit- typo
[ Voor 13% gewijzigd door petervda87 op 18-10-2010 17:51 ]
