[PHP/Javascript] Ajax requests simultaan uitvoeren
  • T i M
  • Laatst online: 29-10 09:19
Ik heb een applicatie geschreven waarvoor ik nu ook een import module aan het maken ben. De code is klaar ben bezig met de laatste stappen van de view.
In de laatste stap van de import wordt de data geimporteerd in de database. Ik zou de gebruiker graag willen laten zien wat de status is van de import (met een voortgangsbalk).
Op het moment ziet het er zo uit:
- via een AJAX request roep ik een actie aan op de server die de import start
- de import houdt via een sessie zijn status bij (wel item hij aan het importeren is)
- na het starten van de import roep ik een andere ajax functie aan die de import sessie uitleest en die geeft terug bij welk item hij is. Die functie wordt om de halve seconde opnieuw uitgevoerd totdat de import klaar is.
Het probleem:
De import wordt netjes gestart, maar de ajax requests voor het ophalen van de status worden pas uitgevoerd als het eerste requests afgehandeld is (het importeren).
Ik krijg nu alleen de status te zien op het moment dat het importeren voltooid is.
Iemand een idee hoe dit op te lossen?
  • fleppuhstein
  • Laatst online: 21-10-2025
Klinkt als of je asynchroon request blokt. Loop eens door je code heen, en kijk of je het initiële request (de import) wel als een asynchroon request afschiet, en niet op de uitkomst blijft wachten.....
Maw vuur het request af op je webserver, en geef bij de aanroep een x aantal callbacks mee. Die aan worden geroepen zodra je initiële request klaar is. Bijvoorbeeld het stoppen van de periodical updater die steeds de status ophaalt van de import.
  • yade
  • Laatst online: 25-11-2025
Geen idee. Vooralsnog is het geen Ajax iig. ;) Heb je voorbeeld code?
  • T i M
yade schreef op dinsdag 12 oktober 2010 @ 10:10:
JavaScript:
function startImport() {
    $.ajax({
        url:"<?php print Globals::getBaseUrl("/configuration/import-file/start-import") ?>",
        async: true,
        success: function() {
            // doe iets
function getImportStatus() {
    // code
    $.ajax({
        url:"<?php print Globals::getBaseUrl("/configuration/import-file/get-import-status") ?>",
        dataType: "json",
        success: function(data) {
                        // code
PHP:
PHP:
    public function startImportAction() {
        // code
        $importModule = $this->_getImportModule();
        $importModule->import();
    public function getImportStatusAction() {
                 // code
        $retArr = array();
        $retArr["importedItems"] = $importModule->getImportedItems();
        print Zend_Json::encode($retArr);
  • yade
Wordt de status update gestart in de succes function van import toevallig?
  • T i M
yade schreef op dinsdag 12 oktober 2010 @ 10:25:
Nee:
JavaScript:
$(document).ready(function() {
    startImport();
    getImportStatus();
De getimportstatus wordt dmv de setTimeout functie om de halve seconde opnieuw aangeroepen.
  • Accesteam
  • Laatst online: 25-10 22:03
Al is gekeken met firebug wat er precies gebeurd? En misschien is voor de lol zonder het zonder die fcunties proberen (dus de 2 ajax requests gewoon achter elkaar zitten in de .ready() ).
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
Hoe hou je de import status bij aan de PHP kant?
Dit suggereert dat je alles via sessie waardes probeert te doen, maar dat zal niet gaan werken. Aangezien de sessie waardes pas worden geupdated aan het eind van import script.
Dit kan je beinvloeden als je session_write_close() tussen door aanroept. ( en session_start() )
[ Voor 86% gewijzigd door LuCarD op 12-10-2010 11:02 ]
Programmer - an organism that turns coffee into software.
  • Woy
Woy
Moderator Devschuur®
Heb je de url's wel goed ge-escaped? Of is dat alleen een foutje van de code parser van GoT?
Ik zag even niet dat het PHP binnen JS was
[ Voor 24% gewijzigd door Woy op 12-10-2010 11:02 ]
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
  • Janoz
  • Laatst online: 30-10 09:22
Janoz
!litemod
* Janoz is met LuCarD. De sessiescope in php is geen echte sessiescope en daar loop je precies in deze toepassing tegenaan. Waarschijnlijk kun je beter de status van de upload in shared memory of in de database (wat eigenlijk ook shared memory is ;) ) bijhouden.
  • T i M
LuCarD schreef op dinsdag 12 oktober 2010 @ 10:56:
Ik zet inderdaad een sessie waarin ik de importclass opsla.
Zal die functies opnemen in mijn code, maar dat zal mijn probleem wat ik nu heb niet oplossen. Ik zal even gaan spelen met de debugger.
Update:
Heb de XMLHTTP aanvragen gelogd in Firebug en zie hieronder het resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010/10/12/1286863847-90.png
De start-import url wordt aangeroepen en vervolgens om de 0,5 seconden wordt er een request gestart naar get-import-status. De get-import-status requests worden echter pas beantwoord, zodra de start-import klaar is.
[ Voor 23% gewijzigd door T i M op 12-10-2010 11:39 ]
  • T i M
Je bent de held van de dag! Heb de PHP documentatie van die functie er even bij gepakt. De sessie was gelokt waardoor de import-status functie moest wachten totdat de sessie vrij werd gegeven.
Krijg nu een mooie voortgangsbalk te zien. Bedankt voor de hulp.
  • YopY
  • Laatst online: 03-08 13:40
Ik zou overigens nog steeds niet de voortgang in een sessievariabele opslaan. Een sessievariabele is iets gekoppeld aan één gebruiker, terwijl iets als een import nu net iets is wat ik niet met één enkele gebruiker zou associeren.
