[ESX] USB drive half herkend
  • Remco
  • Laatst online: 08:30
Op mijn ESX server koppel ik een USB drive.
Linux ESX3 2.6.18-164.ESX #1 Fri Apr 16 14:57:03 PDT 2010 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Echter krijg ik het niet voor elkaar om hem te mounten. Uiteraard heb ik wat onderzoek verricht en gezocht. Maar datgene wat ik vooral op google kan vinden gaat er al om dat je de disk ook niet met lsusb kan zien. Maar dat kan ik dus wel. Ik heb wel wat topics gevonden maar de de uiteindelijke oplossingen werden niet vermeld, dus dat schiet ook niet op. Wellicht dat één van jullie wat weet ?
Met dmesg zie ik het volgende:
[248308.852921] scsi7 : usb-storage
En met lsusb krijg ik de volgende output:
[root@ESX3 /]# lsusb
Bus 02 Device 02: ID 152d:2338 JMicron Technology Corp. / JMicron USA Technology Corp. JM20337 Hi-Speed USB to SATA & PATA Combo Bridge
Bus 02 Device 01: ID 0000:0000
Bus 09 Device 02: ID 03f0:1027 Hewlett-Packard
Bus 09 Device 01: ID 0000:0000
Bus 08 Device 01: ID 0000:0000
Bus 07 Device 01: ID 0000:0000
Bus 06 Device 01: ID 0000:0000
Bus 05 Device 01: ID 0000:0000
Bus 04 Device 01: ID 0000:0000
Bus 03 Device 01: ID 0000:0000
Bus 01 Device 01: ID 0000:0000
Echter als ik kijk met fdisk -l zie ik het volgende:
[root@ESX3 /]# fdisk -l
Disk /dev/sda: 1500.2 GB, 1500222873600 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 182391 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *           1         140     1124518+  83  Linux
/dev/sda2             141         154      112455   fc  VMware VMKCORE
/dev/sda3             155      182391  1463818702+   5  Extended
/dev/sda5             155      182391  1463818671   fb  VMware VMFS
Disk /dev/sdb: 11.3 GB, 11362369536 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 1381 cylinders
/dev/sdb1               1         106      851413+  82  Linux swap / Solaris
/dev/sdb2             107         743     5116702+  83  Linux
/dev/sdb3             744        1381     5124735    5  Extended
/dev/sdb5             744        1381     5124703+  83  Linux
[root@ESX3 /]#
Daar komt de schijf dus niet te voorschijn en kan ik hem ook niet mounten.
Heeft één van jullie een idee ?
The best thing about UDP jokes is that I don't care if you get them or not.
  • Remco
Zijn er echt geen Linux guru's aanwezig ?
  • MartinMeijerink
MartinMeijerink
Computerrorist
tik eens in:
tail -f /var/log/messages
prik dan de usbdrive erin, en kijk wat ie dan zegt.
An unbreakable toy is useful to break other toys
  • Remco
Oct 11 11:57:31 ESX3 kernel: [248308.852921] scsi7 : usb-storage
  • MartinMeijerink
MartinMeijerink
Computerrorist
da's niet veel... als ik een usbdrive erin prik zegt ie:
Oct 13 18:05:07 tullamore kernel: [81200.312473] usb 6-2.1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 9
Oct 13 18:05:07 tullamore kernel: [81200.406287] usb 6-2.1: configuration #1 chosen from 1 choice
Oct 13 18:05:07 tullamore kernel: [81200.406926] scsi7 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Oct 13 18:05:07 tullamore kernel: [81200.407120] usb 6-2.1: New USB device found, idVendor=0930, idProduct=6544
Oct 13 18:05:07 tullamore kernel: [81200.407124] usb 6-2.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
Oct 13 18:05:07 tullamore kernel: [81200.407128] usb 6-2.1: Product: USB Flash Memory
Oct 13 18:05:07 tullamore kernel: [81200.407130] usb 6-2.1: Manufacturer:
Oct 13 18:05:07 tullamore kernel: [81200.407132] usb 6-2.1: SerialNumber: 0702021938522
en als ik hem eruit trek:
Oct 13 18:05:11 tullamore kernel: [81204.096003] usb 6-2.1: USB disconnect, address 9
Volgens mij is er dan op jouw computer iets niet goed...
  • Rolfie
Ben geen ESX expert, maar ik weet wel dat niet alle USB keys zich netjes aan de USB standaard houden.
Doet je USB key het wel op een andere linux machine?
Heb je ook een andere key geprobeerd op je ESX server?
  • Mike2k
  • Laatst online: 12:06
Mike2k
Zone grote vuurbal jonge! BAM!
wat voor usb disk is het en hoe is ie geformatteerd?
Welke server gebruik je ? OEM of zelfbouw ?
You definitely rate about a 9.0 on my weird-shit-o-meter
Chuck Norris doesn't dial the wrong number. You answer the wrong phone.
  • Remco
De server is een HP 320.
De usb disk is een usb/sata interface module.
Maar, we hebben met deze server nu wat meer problemen. Vanmiddag gaan wij hem omruilen voor een ander. Hij is/was net nieuw, en waarschijnlijk dus niet helemaal lekker.
Als we vanmiddag de andere server (zelfde type etc.) erin hebben gehangen ga ik het weer met de USB proberen, wellicht dat het dan opgelost is.
Ik houd jullie op de hoogte.
