[php] idle tijd instellen bij een socket_connect, kan dit?
  • rob3rt
  • Laatst online: 22-08 23:20
Ik maak gebruik van een simpel php script om naar een bepaalde poort te connecten en aldaar informatie op te vragen van deze server.
Dit werkt allemaal prima echter het wil wel eens voorkomen dat de server waar ik heen connect normaal connect maar eenmaal verbonden geheel geen response terug geeft.
(dit is geen fout van het script maar een fout van de server, dit kan ik zelf niet verhelpen)
PHP:
set_time_limit(5);
$socket = @socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, SOL_TCP);
    if ($socket === false) {
        $restartmessage = "socket_create() failed: reason: " . socket_strerror(socket_last_error()) . "<br>\n";
    $restart_result = FALSE;
    @socket_bind($socket, $ipadres);
    $result = @socket_connect($socket, $ip, $port);
    if ($result === false) {
        $restartmessage = "socket_connect() failed.\nReason: ($result) " . socket_strerror(socket_last_error($socket)) . "<br>\n";
    @socket_write($socket, $in, strlen($in));
    while ($out = @socket_read($socket, 2048)) {
        $restartmessage .= $out;
    //echo "out = $out<br>\n";
    if (empty($restart_result)) {
        $restart_result = TRUE;
    $returnmessage = "$restart_result<>$restartmessage";
    @socket_close($socket);
Dit heeft als gevolg dat mijn script blijft wachten op een reactie en niet afsluit, op zich niet erg ware het niet dat de rest van het script dan ook niet verder loopt.
Nu heb ik gezocht naar een optie om een timeout in te bouwen, dus dat een verbinding na een X aantal idle tijd vanzelf vanuit mijn script wordt verbroken.
Maar hierover kan ik geheel geen informatie vinden of dit wel kan, het lijkt erop dat PHP dit niet ondersteund, klopt dit?
Let wel op dat het niet gaat om een timeout op het maken van de verbinding, dit zit er al in werkt ook normaal. Het gaat er echt om dat als er een verbinding is dat deze dan na een bepaalde idle time automatisch door mijn script wordt verbroken, zodat de rest van het script verder loopt.
Kan iemand me op weg helpen en me een tip geven waar ik gericht op moet zoeken want ik vind zelf via deze forum, google en php.net helaas geen info hierover of dit kan en zo ja hoe dan.
Alvast bedankt voor eventuele reacties.
  • EddoH
EddoH
Backpfeifengesicht
Als dit niet standaard in de socket klasse ondersteund wordt kun je dit toch zelf maken?
Voor je while loop een timestamp opslaan, en bij ontvangen van data deze timestamp resetten naar huidige tijd.
Tijdens het 'niet ontvangen' checken hoeveel tijd er is verstreken, en zonodige de verbinding sluiten.
Lijkt me redelijk triviaal.
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Zie de diverse stream_set_*-functies, daar kan je o.a. timeouts instellen (een socket is ook een stream).
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
Kan je niet beter fsockopen gebruiken? Die heeft een ondersteuning voor timeouts.
Verder is er een runtime configuration "default_socket_timeout" die zou volgens mij ook moeten werken. Maar ik heb niet echt veel ervaring met socket functies van PHP.
Programmer - an organism that turns coffee into software.
  • EddoH
EddoH
Backpfeifengesicht
LuCarD schreef op maandag 11 oktober 2010 @ 11:35:
Hij geeft duidelijk aan dat de timeout bij het connecten al werkt, en dat hij een timeout voor het ontvangen van data nodig heeft...
  • rob3rt
Bedankt EddoH,
Jij begrijpt hem, de andere tips hebben betrekking tot het maken van de verbinding.
Het gaat me er inderdaad juist om dat als er een idle optreedt tijdens de verbinding dat de connectie dan wordt onderbroken.
Maar een while loop lijkt me ook niet dat dit kan, als ik deze start en er gebeurd dan niets meer aan de kant waar ik heen connect loopt deze loop dan toch ook niet of zie ik dat nu verkeerd?
[ Voor 5% gewijzigd door rob3rt op 11-10-2010 11:55 ]
  • EddoH
EddoH
Backpfeifengesicht
Volgens mij gaf ACM ook een valide optie:
http://php.net/manual/en/function.stream-set-timeout.php
Maar ik heb geen ervaring met PHP, dus dit kan ik niet verifieren.
Mijn oplossing in psuedo code (ff snel):
socket = connect_socket();
lastReceived = currentTime();
while(!done)
  bytesReceived = socket.receive(buffertje);
  if(bytesReceived == 0)
     if(currentTime() - lastReceived > TIMEOUT)
       done = true;
  else
    handle_data(buffertje);
[ Voor 4% gewijzigd door EddoH op 11-10-2010 12:13 ]
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
Misschien is dit wel interessant voor je.
http://www.slideshare.net/wezfurlong/php-streams-lucky-dip
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
rob3rt schreef op maandag 11 oktober 2010 @ 11:54:
Bedankt EddoH,
De stream_set_timeout is daar voor bedoeld. En ik gebruik 'm er zelf in diverse toepassingen ook om te voorkomen dat het na een connectie alsnog te lang duurt om te wachten op een webservice.
  • rob3rt
Ja ok, maar deze functie werkt dus niet met
socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, SOL_TCP); , socket_connect($socket, $ip, $port);, socket_write($socket, $in, strlen($in)); en socket_read
Als ik dus deze stream instel dan krijg ik dit deze error:
stream_set_timeout(): supplied resource is not a valid stream resource in blabla
  • Matis
  • Laatst online: 21:28
Matis
Rubber Rocket
rob3rt schreef op maandag 11 oktober 2010 @ 12:57:
Dat is nogal wiedes, ACM heeft het zelfs al verklapt in zijn eerste post :)
Edit; ik bedoel LuCarD :$
[ Voor 3% gewijzigd door Matis op 11-10-2010 13:13 ]
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
En als je dit probeert ipv stream_set_timeout
socket_set_option( $socket  , SOL_SOCKET, SO_RCVTIMEO, array('sec' => 1, 'usec' => 0) );
http://nl2.php.net/manual/en/function.socket-get-option.php
  • rob3rt
$matis
Ik wil geen fsocket gebruiken, het hele script is nu gemaakt via de socket_create optie, tevens dien ik de socket via een bepaald IP adres uitgaand te openen, ik gebruik dus ook een socket bind nog, zover mij bekend kan dit laatste ook niet via fsock open.
@lucard:
Ik ga je opties eens proberen
Update:
De optie: socket_set_option( $socket , SOL_SOCKET, SO_RCVTIMEO, array('sec' => 3, 'usec' => 0) ); lijkt inderdaad te werken, probleem zoals ik het nu kan zien is verholpen.
Thx voor de hulp en natuurlijk de reacties.
[ Voor 27% gewijzigd door rob3rt op 11-10-2010 17:50 ]
