• DaRKie
  • Laatst online: 20-08 15:40
Ik heb sinds vandaag een zeer bizar probleem met mijn apache installatie:
Win 2003 SP 1
Apache 2.0.59
PHP 5.2.10
Het probleem:
Apache geeft mijn Javascript code/files verkeerd door.
Als ik de source bekijk, dan zie ik halverwege de file dat deze stopt en dan terug opnieuw het begin van de source file laat zien. Ik heb de source ook eens in eens TXT file geplaatst maar ook deze file heeft dit probleem. Als ik de files rechtstreeks op de server open doen, is alles OK.
De file die ik download is exact even groot in bytes als de file op de server.
Ik heb ook al eens een cleane Apache 2.2 geïnstalleerd --> zelfde probleem.
Ik heb op mijn server ook Kerio Connect draaien (die intern ook een webserver heeft) en als ik de JS file daar zet en online bekijk, dan is de file OK.
Heb al heel de morgen gezocht maar ik vind niets, als iemand een hint/tip heeft in welke richting ik moet zoeken...
Update: blijkbaar worden images ook maar half getoond
[ Voor 3% gewijzigd door DaRKie op 11-10-2010 10:08 ]
  • NielsNL
  • Laatst online: 10-10 09:05
NielsNL
DigiCow
Probeer het eens met een nieuwe config ini en even restarten uiteraard.
Vaag probleem btw...
Worden ze niet door de php molen gehaald? probeer eens met
PHP:
echo "foo";
in een bestand te zetten.
[ Voor 36% gewijzigd door NielsNL op 11-10-2010 10:14 ]
M'n Oma is een site aan het haken.
  • DaRKie
NielsNL schreef op maandag 11 oktober 2010 @ 10:13:
Helpt niet, zelfs een volledig nieuwe cleane Apache install heeft het probleem.
PHP:
echo "foo";
Ik heb de code in een txt file gezet maar krijg gewoon de code te zien via de browser, dus php zit er niet tussen.
DaRKie, hoe controleer jij dat de javascript verkeert is overgekomen?
Als je dat controleert met FireBug, dan ligt dat waarschijnlijk daaraan, want daar heb ik het ook heel erg vaak.
  • DaRKie
Door naar de source te gaan kijken, zowel rechtstreeks in Firefox of de file eerst downloaden en dan met notepad kijken. En bij images is het probleem dus ook,hij toont deze half en de rest blijft grijs.
  • Skinkie
  • Laatst online: 09-06-2020
Skinkie
Op naar de 500
Doet apache aan filecaching terwijl jij je bestanden al hebt veranderd terwijl ze zijn gecached?
Steun Elkaar, Kopieer Nederlands Waar!
  • mkleinman
  • Laatst online: 15-10 17:13
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
Heb je al geprobeerd om lokaal je cache leeg te gooien , browser afsluiten en opnieuw starten en dan nogmaals controleren?
Misschien worden de bestanden lokaal verkeerd gecached?
Installeer anders eens een netwerksniffer om te kijken wat er over het netwerk gaat. Dan kan je achterhalen of het probleem op je server ligt of dat het toch lokaal mis gaat.
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
  • DaRKie
Voor zover ik kan vinden, staat er geen caching op de apache install.
Browser cache is het probleem niet (meerdere pc's getest als ook een online proxy).
En blijkbaar zijn het dus gewoon alle files die dit probleem hebben ... heb net een text file genomen en er een heel lange text in gezet, als ik dan de eerste regel opzoek, dan zie ik de file 5x opnieuw beginnen en het bizarre is dat er steeds op een andere regel afgebroken wordt voor er opnieuw begonnen wordt.
De filesize is wel exact aan deze op de server.
  • DaRKie
Na heel lang prutsen en zoeken per ongeluk op de volgende Apache settings gestoten:
EnableSendfile Off
<Directory "/path-to-nfs-files">
EnableSendfile Off
</Directory>
EnableMMAP Off
EnableMMAP Off
</Directory>
http://httpd.apache.org/d.../core.html#enablesendfile
http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/core.html#enablemmap
En problem solved :)
