Geheugen defect, bsods
Sinds een poosje heb ik vaak last van bsods en vastlopers
Nu word er vaak gezegt dat het ram defect is, ik heb OCCT geheugentest gedaan en daarbij geeft hij ook fouten aan.
Verder heb ik Memtest gedraaid en daarbij heb ik per module getest en bij 1 module gaf hij errors aan en bij een andere module niet
RAM : Corsair 2x2 GB DDR2 6400(800Mhz) 5-5-5-18
Nu ik de defecte module eruit heb (draai nu nog op 1 reepje van 2gb(die volgens memtest goedgekeurd was), die heb ik nu nog eens getest met occt geheugentest en daar gaf hij wel errors aan, wat moet ik nou geloven memtest of occt?
  • Rupie
  • Laatst online: 07-10 15:12
hoe lang heb je memtest laten draaien? Pas als het 8 uur of meer geweest is heb je een goed beeld namelijk.
Desktop | Server | Laptop
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Memtest zou ik inderdaad voor een aantal passes laten lopen. Daarbij is het verstandig ook even te controlleren of het voltage goed ingesteld is. Als dit te laag is kan het gezeur gaan geven als je het test met bijv OCCT.
Memtest kreeg ik met de foute module al gelijk na 2 sec in memtest een vastloper dus nogal lastig om 8 uur te testen
  • Rupie
nee, dan is het wel duidelijk. Maar die 2e die volgens memtest wel goed zou zijn, hoe lang heb je met enkel die module gedraaid?
De 2e module heb ik 1 test mee gedaan wat ong. 15 minuten duurde
  • Rupie
dan zou ik de test met die module eens herhalen voor een uur of 8 en kijken wat er dan gebeurd. Als je na 8 uur geen foutmelding hebt gezien is de kans redelijk groot dat de module niets mankeert, als je wel errors ziet is het denk ik wel duidelijk.
Ok dan test ik dat vanavond/ vanacht wel even laat de pc wel aan staan en dan horen jullie het morgen wel:O
