Cassettedeck blijft niet op play (rubberen bandjes te zwak?)
Ik heb al jarendag een tc-k870es cassettedeck. Zodra ik op play druk, stopt na 1 seconden het spelen (ik zie ook geen led meters uitslaan) voor de rest doet de player het uitstekend, behalve spelen dus....
Komt dit probleem ook bij andere voor (ik ken al 1 vriend die hetzelfde heeft) en hoe kan ik dit verhelpen???
Nog niet van gehoord, mijn simpelere Sony's uit dezelfde tijd doen het nog goed. Een ES-deck, prima kwaliteit en verdient wel een reparatie, klinkt inderdaad als een snarenprobleem.
Je kunt hier de service manual vinden: http://www.hifiengine.com/manuals/sony/tc-k870es.shtml
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Draait het bandje wel uberhaupt gedurende die ene seconde?
Zo nee --> capstansnaar
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • matel
  • Laatst online: 25-07 10:41
Heb ik ook met mijn oude Sony dubbel cassettedeck (allebei hetzelfde probleem). Vervangen is helaas wat lastig. Voor de CD-speler heb ik ook een snaar moeten vervangen die de lade opent.
dreeke schreef op zondag 10 oktober 2010 @ 17:24:
dank tot zover......
Ik heb al wat gedaan......
De cassettedeck open geschroefd en vanaf boven zag ik 1 riem om een motortje draaien (vergeef mij de newbie taal) die draaide ook weer een andere aan... Ik zag verder geen riempjes draaien... waar ik het nu over heb, draait altijd, ook als het apparaat niets doet. en nee, hij draait totaal niet. Is er ook nog een riempie bij de capstans??? is trouwens de capstan dat rubberen rolletje aan beide kanten (aan de voorzijde) van de deck die de tape begeleiden??
  • dreeke
dreeke
outdated icon
Nee dat zijn de aandrukrollen. Die gaan tegen de capstan aan zodra je het deck op play zet.
En doordat die capstan draait, draait de tape.
Bij jouw deck is het inderdaad alles x2 omdat het een dual capstan deck is. Maargoed die capstans zijn voorzien van een vliegwiel aan de achterkant, en om die vliegwielen heen zit een snaar welke ook langs de capstanmotor loopt.
Motor draait, snaar draait, vliegwielen draaien, capstans draaien.
Of als de snaar te slap is of gebroken, dan draait alleen de motor en de rest niet. :P
thnx
Ok dan weet ik dat ook weer :) ik zie 2 snaren draaien maar niet 4 of wat dan ook... ik ga hem nog eens uit elkaar halen en nog eens goed kijken, want die snaren zullen wel onderaan zitten (en niet van bovenaf te zien)
dreeke schreef op maandag 11 oktober 2010 @ 00:05:
  • blissard
  • Laatst online: 15:07
Bij sommige casettedecks wordt de capstan direct aangedreven. Is dat bij jou misschien het geval?
Verwijderd schreef op zondag 10 oktober 2010 @ 15:11:
dank je wel trouwens, heel handig dat ik ook nu een sheet heb binnen gehaald hoe het er technisch aan toe gaat :)
