Tip31 Transistor aansluiten ?
  • Piet bel
  • Laatst online: 23-10-2022
Piet bel
Digital age pioneer
Afgelopen week zat ik een beetje op internet te browsen en kwam ik het volgende schema tegen;
Afbeeldingslocatie: http://i53.tinypic.com/14ctx8o.gif
Dit is een schema, zodat de ledjes 'knipperen' op de beat van de muziek.
Nou wou ik dit schema op het volgende aansluiten:
Afbeeldingslocatie: http://i51.tinypic.com/4hxpwn.png
Maar omdat mn jackplug al in gebruik is, leek het mij dat je inplaats van de jackplug draden, de tip31 Transistor ook wel gewoon op je speakers aan kon sluiten.
Alleen weet ik niet zeker of dat het geval is, vandaar dat ik het hier vraag.
en, als dit kan; waar haal ik dan mijn gnd vandaan?
Is er meer info nodig om deze vraag te beantwoorden, laat het me dan ook fn weten :P
sorry btw voor de 1337 schema's (A)
Techjunk & gadgetfreak
  • FeaR
  • Laatst online: 15:53
FeaR
In GoT we trust
AUD > EL
  • 3xhaas
  • Laatst online: 26-09-2024
Je kunt in plaats van de jack plug inderdaad ook de speaker gebruiken.
Verder zou ik nog wel even een weerstand in serie met je LED's plaatsen anders gaan die waarschijnlijk vrij snel stuk.
Ook heb je op zich geen transistor nodig die 3A kan verstoken. Een normale LED verbruikt meestal zo'n 20mA.
De weerstand die je nodig hebt is: R = 12-4*Uled)/Iled , waarbij R de weerstand is, Uled de forward drop voltage (staat in datasheet LED, meestal ergens tussen 1,5 en 2,3V) en Iled de forward current is (staat ook in datasheet).
Als transistor kun je dan een BC546 pakken welke waarschijnlijk een stuk goedkoper (€0,10 ofzo) en beter verkrijgbaar is.
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
Zou dit niet rechtstreeks op een speaker aansluiting aansluiten, ken de tip31 niet, maar uit een speaker lijn komt redelijk wat voltage, denk veel meer dan in hoofdtelefoon aansluiting en je dus de boel gaat opblazen. Is puntje wat je even moet uitzoeken.
Denk dat je het beste eerst het signaal kan verzakken en filteren op frequentie(bass, mid, high) die je wilt gebruiken, en dan pas door de versterkende transistor gooien waar de led op zijn aangesloten. En uiteraard weerstand voor de led en transistor.
Je kan de filters variabel maken zodat je het kan instellen.
Edit/
Zie dat de impedantie van hoofdtelefoon ook anders is dan die van de meeste speakers.
[ Voor 7% gewijzigd door mad_max234 op 10-10-2010 17:08 ]
  • Piet bel
Piet bel
Digital age pioneer
3xhaas schreef op zondag 10 oktober 2010 @ 16:24:
Hmm, een aantal dingen gaan me iets boven de pet, maar ik kan het grotendeels snappen.
Omdat ik zelf nog nooit van transistors gehoord heb, en ik dit schema tegen kwam leek het me wel handig. een weerstand was ik sowieso al van plan om er tussen te zetten.
Verder, een BC546, doet deze hetzelfde als een Tip31 zou doen?
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Zal je in de datasheet moeten kijken wat het verschil is, maar als transistor je al niks zegt dan zal de datasheet je ook niks zeggen. Elke transistor heeft zijn eigen eigenschappen, ze doen wel allemaal het zelfde maar hebben eigenschappen die kunnen verschillen.
Verdiep je eerst in ohm law, dan ga dan kijken wat een transistor, weerstand, condensator is en doet, als je die basis dingen weet kan je langzaam aan simpele circuit beginnen. Is allemaal niet zo lastig als je maar basis weet, basis kennis kan je je binnen enkele uren/dagen eigen maken, je moet er wel even wat tijd insteken.
