[SBS2008] Terminal Services Gateway-service is niet actief
  • wesleyvdbrink
  • Laatst online: 02-11-2025
Hoi Tweakers,
Heb voor mezelf een sbs2008 st. server in elkaar gezet en geconfigureerd.
Nu heb ik remote.domein.nl hierop kan ik de mail bekijken, dit werkt.
Tevens ook verbinding maken met mn desktop, dit werkt zodra ik een het certificaat toevoeg, alleen na een paar minuten of wanneer ik IIS opnieuw start krijg ik de foutmelding:
De Terminal Services Gateway-service is niet actief. Neem contact met de netwerkbeheerder om dit probleem op te lossen.
Voeg ik opnieuw het zelfde vertrouwde certificaat toe, dan werkt alles weer voor een paar minuten of na IIS herstart niet meer.
Wanneer ik herstel netwerk doe, krijg ik de melding:
Component ID #4
If the Fix My Network wizard shows that component ID #4 is broken, this means that the TSGateway service is not configured to correctly use the SSL certiifcate configured within IIS. Continuing to fix this error within the wizard will configure TSGateway property to use the SSL certificate configured inside of IIS and restart the TSGateway service so it will pick up the correct certificate.
Deze wordt netjes hersteld en alles werkt weer..... voor een paar minuten en de melding komt weer terug.
Wat kan ik hier aan doen?
Met vriendelijke groet,
Wesley
  • PeeCee
  • Laatst online: 14:20
Wat heb je zelf zoal ondernomen? Zoals de beleidregels van Tweakers beschrijven.Zie http://gathering.tweakers...ges/1128023#topicplaatsen
Verder is google ook niet kapot hoor. http://www.google.nl/sear...=&ei=iO2xTOGlJYSdOoWI2b8F
