hallo mensen,
ik heb een uitdaging.
ik heb net mn nieuwe CPU ingebouwd (gekocht van een mede tweaker hier).
het probleem is dat de pc nu raar doet.
dus wat doet hij dan: - opstarten doet hij en spontaan weer compleet uitvallen.
- mn prestatie score is van 6,8 naar 3,4 gegaan.
- bios was al up to date maar kan max 5 minuten werken dan valt de pc weer uit.
wie oh wie kan me zsm helpen.
ik snap er echt niks van.
mobo: striker extreme
cpu : Q6600
hopend op snel antwoord.
mvg dennis
  • Jejking
Jejking
It's teatime, doctor!
Meer specs.
  • Lumics
  • Laatst online: 15-09 07:31
* Wel nieuwe koelpasta aangebracht nadat je de koeler opnieuw hebt geplaatst?
* Wat zijn alle overige specs?
* Wat heb je precies gedaan?
* Wat zijn de temperaturen voordat de pc uitvalt
  • Tarabass
  • Laatst online: 03-11-2025
Tarabass
Webmaster
Heb je de bios al gereset naar default?
@ jejking
specs:
cpu : Q6600 (ben van E6400 overgestapt naar Q6600)
ram : 4gb
psu : 520w real power
OS : windows 7 home
gpu : GTX460
ik weet niet wat jullie meer moeten weten aan specs.
roep maar.
@ mcsluis
jazeker nieuwe pasta aangebracht.
zie boven
1. ik heb compleet de stroom ervan af gehaald
2. Stockkoeler gedemonteerd
3. CPU eruit gehaald en vervangen
4. stockkoeler weer gemonteerd
5. stroom aangezet.
6. pc aangezet en zn gang laten gaan.
7. na 5 min viel pc uit en wilde niet meer opstarten.
* Wat zijn de temperaturen voordat de pc uitvalt.
temperaturen die mobo aangeeft?
hij geeft nu aan CPU temp 100 C en oplopend naar 110
mobo temp 36 C
Ben bang dat je cooler er niet goed op zit.! Controleer dit even..een mm is al genoeg om deze hitte te veroorzaken.
  • Rupie
  • Laatst online: 02-09 06:26
100 graden is echt veel te hoog, duidelijk een probleem met de cpu koeler. Wat voor koeler zit er op?
Desktop | Server | Laptop
  • Tarabass
Tarabass
Webmaster
Inderdaad temps, mijn q6600 icm strikerII formula komt niet verder dan 36/40 graden :)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Zit de koeler er dan wel recht op met zulke temperaturen. Als dat niet het geval is kan dat best verklaren waarom het ding uitvalt (cpu wordt te heet en schakelt het systeem uit) en het verklaart ook waarom je performance zo laag is (cpu gaat throttlen omdat hij te heet wordt).
  • daantjer94
  • Laatst online: 08-09 16:36
daantjer94
Lvl 26 Human Designer
Koop een nieuwe koeler, als je de stock van de E6400 gebruikt is dat veel te weinig, de TDP van je E6400 is 65W en van de Q6600 is 105W, nogal een verschil dus
Put Smarties tubes on cats legs, make them walk like a robot.
bedankt voor de snelle reacties.
ik heb de standaard koeler van de E6400 erop.
ik dacht dat die wel afdoende zou zijn.
blijkbaar dus niet.
ik koop een nieuwe koeler en dan zou t probleem over moeten zijn?
hopelijk is dat t probleem.
gr. Dennis
  • JST94
  • Laatst online: 28-12-2025
Verwijderd schreef op zondag 10 oktober 2010 @ 11:44:
blijkbaar dus niet.
gr. Dennis
Scythe Mugen 2 Rev b.. Hier is een goede koeler die ook op de benodigde socket past ;)
  • daantjer94
daantjer94
wat JustMU zegt, is zo'n beetje de meest gekozen processorkoeler, als hij in je budget ligt voor een nieuwe koeler moet je dat doen, behalve als hij niet in je kast past
  • Reepje
Maar deze temperatuur kan niet zomaar aan een te kleine koeler toegeschreven worden.
Veel waarschijnlijker is dat je de koeler niet goed op de cpu hebt zitten, en/of dat de koelpasta niet goed is aangebracht.
Waren de cpu en de onderkant van de koeler 100% schoon? Oude koelpasta resten van zelfs 0,1 mm kunnen al behoorlijk roet in het eten gooien.
  • haarbal
  • Laatst online: 17:59
100 graden is wel heel extreem, de koeler moet haast wel scheef zitten. Toen ik mijn koeler (mugen 1) scheef had zitten (dus alleen een randje maakte contact) werd m'n q6600 ook 80 graden idle.
en volgens mij hebben alle core2duo's en quads dezelfde cooler meegeleverd, het lijkt me onwaarschijnlijk dat hij niet krachtig genoeg is.
[ Voor 26% gewijzigd door haarbal op 10-10-2010 23:12 ]
Mechwarrior Online: Flapdrol
Het is inderdaad zo dat de E6400 en Q6600 (en de rest uit die reeks) dezelfde stock koeler meegeleverd kregen. Deze zou voor stock clocks afdoende moeten zijn, het probleem ligt toch echt bij de plaatsing van de koeler, koelpasta of een combinatie van beide.
Als je hem opnieuw gaat monteren, zet de koeler op de socket en duw de pinnen vast, vervolgens draai je de pinnen tegen de richting van de pijl in, dan zou hij goed vast moeten zitten.
Kijk ook even bij het eraf halen of de witte pinnen in de zwarte houders volledig terug zijn geduwd, eventueel de zwarte haakjes iets bij elkaar knijpen zodat je er zeker van bent dat ze bij het opnieuw monteren goed door de gaten van je moederbord gaan.
Zorg ook dat je bios up-to-date is, de striker extreme is geen fan van quadcores :+
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 10-10-2010 23:20 ]
Houd er rekening mee dat een CPU niet warmer mag worden dan 72 graden. Als je, je computer weer werkenden hebt, dan zou je het programma EVEREST Ultimate kunnen downloaden, daar mee kan je alle temperaturen controleren en in de gaten houden.
