converter kabel
  • Sevenhunt
  • Laatst online: 23-04 10:06
Ik heb uit mijn laptop deze HDD gehaald:
http://tweakers.net/price...-wd1200bevs.html#tab:info
De bestanden wil ik overzetten naar mijn desktop HDD.
Ik heb hier gezocht, wat ik gevonden had was dat de sata 300 backwards compatible is met sata 300.
Maar als ik naar kabels zoek om sata 150 aan te sluiten lijkt dat niet op de aansluiting van deze 2.5 hdd.
Ik ben dus op zoek naar een oplossing om de info van de 2.5 hdd naar een 3.5 hdd te kopieren.
Mijn mobo, asrock 870 extreme 3, heeft alleen sata aansluitingen
Dit:
http://www.blueface.nl/na...IO6k7D1xaQCFUODDgodgh4oMg
lijkt mooi, maar heeft dan ook weer niet de sata aansluiting die ik nodig heb.
[ Voor 13% gewijzigd door Sevenhunt op 09-10-2010 15:45 ]
koop gewoon een 2,5" sata > usb converter
nu gebruik je die 2,5" sata disk als usb schijf en kan je hem overal aan hangen.
  • raymonvdm
  • Laatst online: 20-11 12:56
SATA150 en SATA300 heeft toch geen verschillende SATA connectors ? Volgens mij moet je hem gewoon met een SATA kabel en een SATA voeding kunnen aansluiten op je eigen pc.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
SATA 3Gbps is prima backwardscompatible met SATA 1.5Gbps hoor.
Je kunt het ding dus gewoon op je SATApoorten op je mobo inprikken.
Die converter die je aanhaalt is voor PATAschijven, maar daar heb je niets aan.
  • Nielson
  • Laatst online: 00:07
Idd, en ook is de s-ata connector op 2.5" schijven normaal gesproken hetzelfde als op 3.5" schijven. Sommige laptop fabrikanten gebruiken soms wel een verloopje, maar die kun je er zo afhalen.
  • Sevenhunt
Thx allemaal,
deze thread mag dicht.
Nadat ik mezelf voor mn kop heb geslagen kan ik dit weer typen.
Over de sata en voeding aansluitingen van de hdd zat een soort verloopje zodat hij werkt in de laptop. Dit kende ik niet en herkende het dus ook niet.
Deze eraf en je hebt de gewone aansluitingen.
Thx.
  • EvBeek
  • Laatst online: 08-10 23:53
Hallo tweakers,
Ik vroeg mij af of dit voor alle 2.5 inch schijven geld. Ik ben namelijk een mini-itx systeempje aan het samenstellen en heb een 2.5 inch laptop schijf hiervoor besteld, er niet bij stilstaand dat dit misschien wel hele andere conectoren heeft. Maar het verhaal hierboven lezend denk ik dat ik in princiepe geen aansluit moeilijkheden zal hebben?
Groet, Erik.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
De SATAconnector op een 2.5" hdd is hetzelfde als die op een 3.5", dus dat gaat gewoon werken.
  • EvBeek
Bedankt! :)
  • EvBeek
Hmmm klopt inderdaad, de Sata is hetzelfde :P. Maar de powercable niet.. die is veel smaller.
Iemand een idee hoe ik dat misschien aan zou kunnen sluiten?
EDIT:
http://www.beslist.nl/com..._Seri%EBle_ATA-kabel.html
Volgens mij heb ik zoiets nodig, heeft iemand een idee hoe ik hieraan kan geraken?
[ Voor 40% gewijzigd door EvBeek op 11-02-2011 22:18 ]
