• zebaz124
  • Laatst online: 24-01-2021
Ik zit met de volgende vraag.
Ik heb een computer (Macbook Pro) en een hd-box, welke een video signaal (Digitenne tv) omzet naar vga.
Deze wil ik graag samen aansluiten op mijn Samsung P2270 monitor. De monitor beschikt over een enkele dvi aansluiting.De monitor maakt echter wel onderscheid maakt tussen een analoog en digitaal signaal. Wat betekent dat als ik een vga signaal via een omloop kabel naar dvi aansluit, de monitor deze als analoog herkent.
Momenteel heb ik vanaf de HD-box een vga naar dvi kabel en vanaf mijn Mac een mini-display naar dvi kabel. Dit houdt dus in dat ik momenteel 2 dvi kabels heb voor 1 aansluiting. Graag wil ik ze daarom op dezelfde aansluiting hebben, zodat ik ze niet constant hoef te verwisselen.
Mijn oog is gevallen op de volgende kabel:
http://kabeltje.com/dvid-...lde-uitvoering-p-445.html
Deze kabel is in oorsprong gemaakt om 2 monitoren op 1 apparaat te gebruiken en dus niet omgekeerd (2 apparaten op 1 dvi aansluiting) zoals ik hem wil gebruiken. Ik heb begrepen dat een dvi-switch geen optie blijkt te zijn, omdat deze geen analoge (vga) signalen ondersteunen.
Heeft iemand een idee of de opzet met een dvi splitter gaat werken, of dat dit storing zal opleveren? Na uitgebreid zoeken op Google en het tweakers forum, ben ik hetzelfde probleem nog niet tegen gekomen.
Bedankt voor jullie hulp!
  • Fid3lity
  • Laatst online: 13-11 21:18
Fid3lity
Spectre X
Nee, je kan per definitie geen 2 verschillende signalen over één kabel / poort heen sturen. Kun je je voorstellen wat voor beeld je zou krijgen als beide apparaten per ongeluk tegelijk aanstonden? Nee, de splitter is bedoeld voor 2 (dezelfde) signalen die hij uit kan sturen. Wat jij dus wel nodig hebt is een DVI-switch
Het gaat gewoon om bekabeling. Hij zal het analoge signaal via de DVI kabel m.i. ook gewoon doorsturen. Die splitter is gewoon geen optie. Ik kan fout zitten bij de switch, maar dat hoor je dan wel van iemand anders ;)
  • zebaz124
Bedankt voor je snelle reactie! De reden dat ik het me voornamelijk afvroeg is omdat de monitor analoog en digitaal signaal scheid zie specificaties monitor:
http://www.samsung.com/nl..._detail&tab=specification
Op de monitor zit trouwens ook een source knop, met deze kan je wisselen tussen analog en digital source. Denk je dat wanneer beide apparaten tegelijk aanstaan de ontvangsten via deze manier niet gescheiden worden? Het analoge signaal komt namelijk niet via de digitale source binnen en vice versa..
Mocht dat niet werken, dan schaf ik een dvi verdeelkastje aan! Thanks
[ Voor 5% gewijzigd door zebaz124 op 09-10-2010 13:38 ]
  • Nijn
  • Laatst online: 25-11 22:36
Dit kan werken, maar is niet simpel.
Met het beeld zou het nog wel goed kunnen komen. Je moet echter wel zorgen dat je macbook geen analoog signaal verstuurd. Dat kan bijvoorbeeld door er een DVI-D kabel tussen te gooien. De decoder chip selecteerd analoog of digitaal, dus dat zit wel goed. Waarschijnlijk zal de monitor enkel analoog gaan verwerken indien er geen digitaal signaal beschikbaar is. Is dus afhankelijk van de source selection
Waar ik echter problemen verwacht is de DDC, de "Display Data Channel". Dit zijn 2 pins waarover de monitor en PC/etc data versturen. Het gaat dan voornamelijk over ondersteunde resoluties, modi, etc. Dit loopt over een I2C bus. Hoewel het om een bus gaat waarop meerdere apparaten aangesloten zouden moeten kunnen worden, zul je begrijpen dat er niet bepaald een noodzaak is om dit te implementeren in een monitor. Het resultaat is dus niet te voorspellen.
Indien dit laatste problemen gaat oplossen, zul je de 2 pins die verantwoordelijk zijn voor DDC moeten afbreken / op andere manier onklaar moeten maken.
Makkelijker is natuurlijk om daadwerkelijk te switchen.
Een DVI switch die zowel analoog als digitaal kan switchen (dus niet de switch die hierboven genoemd wordt) kan uitkomst bieden. Een andere oplossing zou een KVM switch kunnen zijn.
Indien dit geen uitkomst bied, zou je een VGA switch kunnen gebruiken. Door op beide DVI apparaten een DVI>VGA blokje te zetten haal je uit beide apparaten een analoog signaal.
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
Aan de post hierboven heb je een duidelijk antwoord ;)
  • zebaz124
Oke ik heb even de proef op de som genomen. Bij de lokale electronica winkel (Eijlander in Ede) eerst een DVI naar VGA + DVIi splitter gekocht. Deze werkte inderdaad niet. Vervolgens werd mij een DVI-switch aangeraden. Deze zou ook analoog signaal doorgeven. Mooi niet dus:) Maandag maar even voor een VGA switch omruilen dan maar:)!
