• ThinkPad
  • Laatst online: 08:29
Hallo Tweakers,
Ik heb via V&A een defecte Toshiba Satellite A100-812 gekocht.
Het probleem is dat als je hem aanzet dat het oranje accu lampje aan de voorkant een keer of 11 knippert, en dat er verder niks gebeurt.
Ik dacht eerst aan een slecht contact van de oplader, maar als ik de accu eruit haal en met alleen de oplader probeer op te starten, dan doet hij hetzelfde.
Ik heb al een poosje zitten te zoeken op Google, en er zijn wel meer mensen die het probleem hebben, maar ik kan nergens vinden waar het aan ligt!
Heeft iemand hier ervaring mee, of weet iemand hoe je dit kan repareren?
Filmpje van het probleem:
[YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=60pqy2LZp4M]
[ Voor 6% gewijzigd door ThinkPad op 08-10-2010 20:51 ]
  • krijn1985
  • Laatst online: 10:14
Heb hier een A110-153, welke ik heb gekregen met het feit dat hij niet opstartte. Weet niet helemaal meer hoe het met oplichten van leds zat.
Bij mij was uiteindelijk zo dat er een geheugen bankje defect is. Als daar geheugen in zit gaat hij niet aan. Probeer dus even met 1 geheugen reepje in 1 van de bankjes en wissel dit om als het niet aan gaat.
Dit was bij mij de oplossing en gebruik de laptop nu alweer 1,5 jaar naar de tevredenheid.
  • ThinkPad
Nee geheugen ligt het niet aan, ik gebruik een stripje uit een andere laptop en in die laptop werkt het perfect.
Heb beide bankjes geprobeerd.
  • Volk
  • Laatst online: 05-11 08:44
Volgens velen op andere fora helpt het 'resetten' van de laptop.
try a reset... remove battery and from AC. Press and hold power ON button for 30secs at least. Put back battery back and plug into AC then Power ON as normal.
If that does not help, try it with AC only (remove the battery) or the other way around.
  • ThinkPad
Net geprobeerd maar werkt helaas niet :(
Denk overigens dat er wel iets mis is met de accu, want op alleen de accu doet hij helemaal niks.
Maar zonder accu zou hij gewoon normaal moeten starten.
[ Voor 17% gewijzigd door ThinkPad op 08-10-2010 21:14 ]
  • BMW_M3
BMW_M3
Ondertitel
Mocht je m uit elkaar gaan halen:
http://www.irisvista.com/.../remove-motherboard-1.htm
Ik ben ook al 2 dagen bezig met een m70-122 die helemaal geen lampjes meer laat zien en niet aangaat.
Kom er maar niet uit.
Signature
  • ThinkPad
Het uitelkaar halen is al gelukt, had een filmpje op YouTube gevonden hoe hij uitelkaar moet :)
Maar ik kan maar niet vinden waar het aan ligt :S
  • job
  • Laatst online: 05-11 23:47
job
Het knipperen van de led zou je om moeten kunnen zetten naar een heximale code welke dan aangeeft wat het probleem is: http://www.hardwareanalysis.com/content/topic/51345/
Kan je daar wat mee?
  • ThinkPad
Hij knippert een keer of 11 a 12 in hetzelfde tempo steeds.
Het is niet zoals bij hun dat hij kort en dan weer lang knippert.
  • Pepppie
En eens een belletje wagen richting de fabrikant? Neem aan dat zij wellicht iets kunnen vertellen over de betekenis van de reeks knipperende lampjes!
  • ThinkPad
Nee geen zin in :P Dan hang je heel lang aan de telefoon, krijg je eerst een baliemiep aan de lijn waarschijnlijk.
Ik heb op die site waar job het over had wel iets gevonden over 2 fuses, die ga ik eens checken :)
Check 2
Use a multimeter to make sure that the F8800 fuse on the System board is not blown. If the fuse is not blown, go to Check 3. If the fuse is blown, go to Check 6.
Check 3
Use a multimeter to make sure that the F1000 fuse on the Battery board is not blown. If the fuse is not blown, go to Check 4. If the fuse is blown, replace the Battery board with a new one following the instructions in Chapter 4.
Iemand die misschien weet of je in mijn geval ook die hexadecimale foutcode kan uitrekenen?
Ik snap namelijk niet helemaal hoe dat moet.
[ Voor 38% gewijzigd door ThinkPad op 09-10-2010 09:23 ]
  • job
job
ThinkPadd schreef op zaterdag 09 oktober 2010 @ 09:12:
Inderdaad. lastig.
Misschien dat ze met nieuwe modellen over zijn gegaan op een andere code. Zoeken naar een sevice manual heeft wellicht zin.
edit: heb wel deze gevonden: http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=29475
Maar of je er wijs uit wordt.
[ Voor 13% gewijzigd door job op 09-10-2010 09:39 ]
  • ThinkPad
Die had ik net ook gevonden, die bestond uit 19 aparte RAR bestanden dus die heb ik even samengevoegd en als mirror geupload op megaupload: http://www.megaupload.com/?d=MOND553V
Maar zo heel veel schiet ik daar niet mee op inderdaad.
Ik ga zo eens die fuses lossolderen en doormeten :)
  • Mektheb
  • Laatst online: 10:53
Heb je toevallig een universele oplader thuis liggen ?, als je die erin stopt en je batterij lampje van de oplader gaat ook knipperen, is de stroom verdeling defect.
Dus niet waar je je oplader op aansluit, maar echt het werkje er achter. ( heb er hier nog 2 liggen precies het zelfde ) Volgens Toshiba heeft het te maken met een paar componenten die er voor zorgen het of naar je accu gaat of naar je laptop rechtstreeks.
Oplossing : nieuw moederbord / resultaat mij te duur
  • ThinkPad
Dat is wel een goed idee!
Net geprobeerd met een universele autolader, en dan inderdaad zelfde probleem.
  • Mektheb
ThinkPadd schreef op zaterdag 09 oktober 2010 @ 10:01:
Maar op de universele oplader, zit alst goed is ook een lampje knippert die ook ?
  • ThinkPad
Ja, die knippert niet :P
Maar ik heb het al wel weer gezien met deze laptop, ik verkoop hem in onderdelen :P
Mocht iemand nog wat nodig hebben, zie m'n signature :)
[ Voor 20% gewijzigd door ThinkPad op 09-10-2010 15:58 ]
