• R4m0n_46
  • Laatst online: 31-08 20:40
Ik heb gisteren voor het eerst m'n eigen computer in elkaar gezet.
De volgende onderdelen heb ik daarbij gebruikt:
- AMD Athlon X3 445
- MSI 770-G45
- ASUS ENGTS 250/DI/512MD3
- OCZ OCZ3G100664GK
- Chieftec GPS-550A
- Samsung Spinpoint F3 HD502HJ
- Cooler Master Elite 430 Black
Mijn probleem is dat hij bij het booten geen POST of BIOS scherm krijg.
Het enige wat ik krijg is het scherm van het moederbord (waarop je het merk/type van het moederbord ziet staan) en daarna een wit knipperend balkje linksbovenin het beeld.
Aan de videokaart ligt het iig niet, aangezien hij beeld laat zien.
Ik heb al de CMOS gereset, die hielp echter ook niet.
Onderzoek wees ook uit dat m'n geheugen wel compatible was met m'n mobo, en de voeding is sterk genoeg lijkt me.
Wie weet waar het probleem ligt? :?
  • redfoxert
Hiervoor hebben we een FAQ gemaakt : Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Veel succes met testen :)
Oh, en kijk even of je wel de afstandsbusjes gebruikt hebt om het moederbord in de kast te monteren.
  • hugoy
  • Laatst online: 15-09 14:37
Je kunt proberen om delete een aantal keer in te drukken tot het knipperende balkje, vaak is bij die gegevens over het moederbord handmatig het bios op te roepen met de delete knop, anders kan je misschien nog even controleren of je met bootCD erin kan booten, want het klinkt alsof hi na het opstarten van de hardware niks meer te doen heeft.
  • epic_gram
  • Laatst online: 18-09 10:49
epic_gram
undercover moderator
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter doornemen is de eerste stap.
Ook even zo kaal mogelijk opstarten, dus 1 reepje geheugen, cpu, graka, voeding. Daarna telkens een onderdeel erbij doen en kijken wanneer de problemen weer optreden.
Het Centrale Vodka Topic! win een iPad! Kras hier met een sleutel of ander scherp voorwerp: ███████████
  • R4m0n_46
Alvast bedankt voor de info!
Het is me gelukt in de bios te geraken.
Heb m'n DVD-speler als 1st boot gezet om Windows te installeren.
Wanneer ik hier echt mee bezig ga, zegt hij dat de ACPI BIOS niet overeenkomt met de BIOS van het mobo.
  • bas-r
  • Laatst online: 18-09 13:47
In BIOS een paar instellingen testen, zoals AHCI / ACPI aan/uit.. Dat werk.
Uiteindelijk zal je het aan de gang krijgen.
  • R4m0n_46
bas-r schreef op vrijdag 08 oktober 2010 @ 20:21:
Ga het nu direct proberen!
  • R4m0n_46
Heeft nog geen effect.
Ik krijg ook een melding dat de versie van de BIOS moet worden geupdate.
Ik reset de CMOS nog wel weer eens, en kijk dan waar het toe leidt.
  • redfoxert
R4m0n_46 schreef op vrijdag 08 oktober 2010 @ 20:38:
Mogelijk heeft je BIOS geen (goede) ondersteuning voor de CPU en zal je daarom je BIOS moeten updaten om dat goed werkend te krijgen.
  • R4m0n_46
Daar kan je wel eens helemaal gelijk in hebben.
Ik heb namelijk X3 445, maar het moederbord komt van 2008 en die ondersteunt deze waarschijnlijk dus nog niet.
Zou je me ook kunnen vertellen hoe je deze BIOS opdate dan?
Ik weet wel dat ik deze update van de MSI site moet ophalen: http://www.msi.com/index....maincat_no=1&prod_no=1937
Versie 10.5 is het nieuwst.
Hoe krijg ik deze geïnstalleerd?
  • SeatRider
  • Laatst online: 17-09 15:53
SeatRider
Hips don't lie
R4m0n_46 schreef op vrijdag 08 oktober 2010 @ 20:49:
Wat zegt MSI zelf over deze procedure? Een beetje inzet zou wel handig zijn...
  • _iefke_
  • Laatst online: 13-09 23:36
Download de .zip daar staat alle info in.
  • R4m0n_46
Ok, heb wat onderzoek gedaan.
Het schijnt dat de gehele procedure met een USB stick kan worden gedaan.
Zal dit dus eens proberen.
  • R4m0n_46
_iefke_ schreef op vrijdag 08 oktober 2010 @ 20:56:
Ok, zal eens kijken dan.
  • R4m0n_46
Ik heb de volgende bestanden uit het .rar bestandje:
Afbeeldingslocatie: http://img207.imageshack.us/img207/3479/biosc.png
Ik vraag me alleen af welke ik op de USB stick moet zetten, aangezien dit niet duidelijk in de handleiding gezegd wordt.
Alleen:
Extract the BIOS-archive that you have downloaded by double clicking to bootable USB device.
Dan:
Boot your system from a USB device
Dan:
When you get the DOS prompt, type the following sequence:
(assuming USB Flash drive uses F:/ (F Prompt)
F:>cd<space> XXXXVXX(document name) <enter>
F:\XXXXVXX>afud4234<space>AXXXXIMS.XXX(bios name) <enter>
En als laatste:
Reboot your system when prompted
  • D4NG3R
  • Laatst online: 22:11
D4NG3R
kiwi
het .A50 bestand.
Waarom zet je niet gewoon alles op je USB stickje en doe je het dan :')
  • R4m0n_46
Ja, ok, dat kan ook.
Dit is m'n eerste keer met dit alles he, dus verwacht niet dat ik al van veel dingen wat af weet.
Kom er nu ook achter dat er M-flash op m'n moederbord zit, wat het updaten echt veel gemakkelijker maakt.
Hopelijk lukt het me daarmee.
[ Voor 7% gewijzigd door R4m0n_46 op 08-10-2010 21:23 ]
