Bluetooth audio NIET gebruiken maar Jackplug
  • Thieu-s
  • Laatst online: 27-02-2024
Tweakers!
Mijn autoradio JVC KD-BT1 heeft "Bluetooth audio" en een "aux input".
Zodra ik m'n radio aan zet en op m'n iPhone 'n muziekje aan zet speelt hij dit automatisch af via de "Bluetooth audio" en moet ik op 't "Bluetooth tekentje" in iPod tikken en dan krijg ik de opties "Bluetooth audio" of "Koptelefoon".
Ik wil dat hij meteen automatisch de optie "Koptelefoon" kiest ipv dat hij nu de "Bluetooth audio" kiest...
Zodra ik op de radio de "Bluetooth audio" verbinding verbreek is ook meteen de Carkit verbinding verbroken! Dit was met mijn vorige toestel (HTC Diamond) niet het geval, dit waren echt 2 verschillende verbindingen die ik appart aan en uit kon zetten!
Iemand een idee?
(Het is écht een ergernis! Zodra ik door de sources blader; van Radio naar USB naar AUX naar Bluetooth audio enz is dat kreng meteen weer met "Bluetooth audio" verbonden en moet ik de handeling met 't "Bluetooth tekentje" opnieuw doen om 'm weer op "Koptelefoon" te zetten...
Écht een ergernis!)
  • Thieu-s
Guess not... :?
  • ApC_IcE
  • Laatst online: 27-11 16:26
ApC_IcE
Aan elk einde zit een begin
vervelende kwestie,
Ik heb met mijn iphone iets vergelijkbaars,
Als ik een gesprek beantwoord met de iphone gaat het geluid over de iphone, en als ik op de radio opneem over de radio (wist ik niet).
Kan je niet gewoon bluetooth op je ipod uitzetten?
en gewoon het plugje in je ipod te doen of denk ik te simpel?
Oops ik zie dat je ook een iphone hebt.
Ik heb exact dezelfde radio (KDBT-1) met JVC verloopstekker naar oordopjes.
Maar de laatste sluit ik tegenwoordig amper aan.
Welke IOS draai je op je iphone?
Ik heb ook allebei en als ik mijn stekker in de oordopjes ingang doe en dan op de radio naar aux ga pakt ie dat gewoon meteen.
Maar hoe langer ik type en hoe langer ik er overna denk twijfel ik of mijn bluetooth dan wel aanstaat.
Ik test het rond 18.00 even uit (ben dan klaar met werken)
Ik draai IOS 3.1.3
btw: gaat het volume bij jou ook zo zacht over de "oordopjes" uitgang naar de radio?
[ Voor 39% gewijzigd door ApC_IcE op 22-10-2010 15:42 ]
  • Thieu-s
iOS 4.0.1 + JB maar met vorige versies dito...
Gesprekken moet je idd op de radio aannemen om 'm over de carkit te laten lopen...
De oordopjes uitgang is idd heel zacht (iPhone eigen...) maar dit kan je in de KD BT-1 gelukkig aanpassen... Per audio bron kan je de volumes harder of zachter zetten zodat je de geluidssterkte op alle bronnen hetzelfde kan instellen...
Even uit m'n hoofd: als je de radio op de audiobron hebt staan waarvan je 't volume wilt aanpassen druk je op "sel" (rechts boven de volumeknop) en dan kan je door opties bladeren zoals balans/fader, equaliser, subwoofer e.d., daar staat ook een optie bij waarmee je het volume van de betreffende bron kan verhogen/verlagen!
(Mits je Jailbreak gebruikt op je iPhone is hier ook een tweak voor te vinden in Cydia... (op eigen risico gebruiken!!))
iig bedankt voor de reactie en hoor graag van je of 't bij jou het zelfde is!
(bluetooth aan en even door de audiobronnen bladeren en je weet 't...)
[ Voor 3% gewijzigd door Thieu-s op 22-10-2010 17:30 ]
  • ApC_IcE
ApC_IcE
Ik heb het getest.
Ik heb inderdaad hetzelfde probleem, heb van alles getest maar kan niets vinden waardoor het standaard over de oordopjes zou moeten gaan.
het enige wat zou kunnen is de bluetooth later inschakelen.
maar daar ben jij niet mee geholpen.
sorry (en bedankt voor de tip voor het volume)
Mijn iPod Touch (4.2):
Eerst verbinding met de BT audio ontvanger gemaakt. Geluid gaat naar de BT onvanger.
Sluit koptelefoon aan: Geluid gaat over koptelefoon.
Het maakt dus uit op welke volgorde je het aansluit ;)
  • ApC_IcE
ApC_IcE
Met een ipod is het misschien anders, omdat de iphone via bluetooth op carkit functie gaat.
Inderdaad, dat is één van de twee BT profielen die de iPod Touch mist.. http://support.apple.com/kb/HT3647
(ook wel logisch, trouwens)
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 25-10-2010 07:27 ]
  • Thieu-s
iig bedankt voor de test! en de reacties...
Ben bang dat 't niet anders is...
Kan idd wel eerst de BT connectie maken en daarna pas de "koptelefoon" aansluiten, of later pas de BT aan zetten, maar zodra ik één keer switch tussen de bronnen (als ik bv even het file-nieuws wil luisteren) moet dat opnieuw...
Helaas...
Nogmaals bedankt!
  • Raddraaier
  • Laatst online: 25-01 18:54
Als je op BTPS zoekt in Cydia, dan vind je een gratis programmaatje waarmee je bluetooth profielen aan en uit kan zetten. Carkit profiel moet je aanlaten en A2DP kan uit.
  • Dreamvoid
Hmm 't zal je niet helpen, maar ik kan op mijn Sony en Parrot autoradio's kiezen of ik een bepaalde telefoon met carkit en/of A2DP gebruik, en bij mijn Blackberry kan ik ook per aangesloten apparaat de profielen kiezen. Tis net pech hebben dat je bij zowel je autoradio als je telefoon niet kan kiezen :-(
  • Dr C
  • Laatst online: 10-11 23:01
Dr C
met C en CK
Ik heb even een vraag die enigszins gerelateerd is (als het even mag :): ik heb ook de combinatie jvc KD-BT1 en iphone 4 waarmee ik muziek stream via bluetooth. Dit geeft verbazingwekkend goede kwaliteit, maar het probleem is dat hij plusminus elke minuut even een een seconde geen geluid geeft (lijkt alsof de buffer steeds leegraakt) en ook nu en dan een stukje skipt (waarbij hij net een kwart seconde overslaat). Iemand tips om dit op te lossen wellicht?
Ignorance is bliss!! (- The Matrix)
  • Dr C
Dr C
met C en CK
iemand een idee?
  • ApC_IcE
ApC_IcE
Is niet op te lossen.
De KDBT-1 heeft namelijk een andere bluetooth versie.
Voor optimaal audio streaming moet je een nieuwere bluetooth versie op je autoradio hebben.
dit is een beetje hetzelfde probleem:
http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=2725
Je kan bijvoorbeeld proberen je wifi uit te zetten, en het automatisch draaien van je scherm.
bij mij lijkt ie het soms dagen goed te doen en opeens weer stotteren.
  • ApC_IcE
ApC_IcE
Raddraaier schreef op zondag 31 oktober 2010 @ 09:01:
dit al geprobeerd?
