Goedemorgen,
Ik heb een probleem met me laptop, afgelopen dinsdag was ik op me laptop bezig met school tot ik ineens een vol wit scherm kreeg. De laptop reageerde nergens meer op (ook niet de aan/uit knop ingedrukt houden) en ik kon enkel de batterij eruit halen, vervolgens de batterij er weer in en de laptop reageerde helemaal niet meer toen ik hem aan wilde zetten.
Nadat de batterij er zo'n 2 uur uit was wilde de laptop wel aan maar na ongeveer 2 seconde viel hij weer uit en ging weer aan voor 2 seconde, dit bleef hij doen tot ik de batterij eruit haalde.
Heeft iemand enig idee wat het probleem zou kunnen zijn? aangezien ik niks meer weet te doen, het betreft een Acer Aspire 5520.
  • Fish
Fish
How much is the fish
ik zou bijna denken dat het aanuitknopje vast zat als ik de after symptomrn lees
alleen het strookt niet helemaal met je initiele observatie
Iperf
Ik zat inderdaad ook te denken aan de aan/uit knop, maar als ik de batterij er aan paar uur uit haal en op de knop druk dan probeerd die wel te starten, maar elkekeer na 2 seconde valt die uit + hij maakt constant een zoemend geluid :?
  • Tsurany
Tsurany
Heb je nog garantie? Dan gewoon terugsturen, hardware defect.
Nee, de garantie is net een maand of 2 verlopen.. en ik had nog express 3 jaar garantie erbij. Valt er dus niks op te lossen in jou opzicht?
  • Noxious
  • Laatst online: 12-09 14:01
Willekeurig onderdelen er uit trekken om te kijken of het dan wel werkt?
Bij eens aan de lader opstarten zonder:
- Accu
- Harddisk
- Optische drive
Blijft ie dan wel aan? Een voor een terugplaatsen om te kijken waar het mis gaat. CPU fan stuk en komt 'ie over z'n max temp?
  • Rieverst
  • Laatst online: 17-09 08:09
Doet hij het met de batterij eruit wel goed? Ik heb overigens een heel wit scherm een keer gehad toen de aansluiting van het beeldscherm op het moederbord los zat. Weer goed contact laten maken en hij doet het nog steeds. Was overigens na een scherm reparatie, vervangen van een een defect cover. Was ook een 5520 meende ik.
  • Tsurany
Tsurany
Het zou misschien wel opgelost kunnen worden maar indien je garantie hebt wil je er zelf niks aan doen en gewoon laten herstellen. Probleem is dat het heel lastig is om onderdelen te vervangen en te testen in een laptop en dat vervangen vaak duurder is dan een nieuwe aanschaffen.
Ik zou het eerst eens proberen zonder accu, enkel aan het stopcontact, kijken of het aan de accu ligt.
Noxious schreef op vrijdag 08 oktober 2010 @ 10:09:
- Accu
- Harddisk
- Optische drive
De harddisk zal ik nog proberen, deze heb ik over het hoofd gezien, de CPU lijkt niet over z'n max temp te komen aangezien de laptop zelf best koud aan voelt.
Tsurany schreef op vrijdag 08 oktober 2010 @ 10:10:
Had jij ook dat je laptop niet meer aan wilde toen het beeldscherm geen contact meer maakte? :|, het lijkt me wat vreemd dat die daarom niet meer aanslaat, maar het zou zomaar kunnen.
  • Tsurany
Tsurany
Nee want je citeert de verkeerde :P Maar als je beeldscherm geen contact maakt zou hij alsnog uit moeten kunnen gaan als je hem daartoe dwingt, tenzij er kortsluiting gemaakt word.
Dat lijkt mij ook, aangezien zelfs de lampjes bleven branden ipv knipperen van o.a. harddisk en netwerk kaart, zou kortsluiting ook weg vallen? bij kortsluiting zou de laptop uit moeten vallen ipv een wit scherm geven en totaal geen response geven :?
  • Noxious
Het klinkt mij in de oren als een storing/defect in het voedingscircuit, maar dat kan ook veroorzaakt worden door een brakke harddisk/accu/optical, vandaar :P
Ik zal het zonder de harddis keen keer proberen, maar aangezien me batterij oplaadt, en zonder batterij op de accu die hetzelfde doet, zal de accu wel in orde zijn.
  • Noxious
Zo moeilijk is het toch niet om het even te testen zonder accu?
Assumptions... :P
Dat heb ik inderdaad ook al geprobeerd, zoals ik eerder al zei :9, met de accu en netstroom heb ik naar mijn weten alles al geprobeerd.
  • Noxious
ahhh okay :P
Nog het een en ander geprobeerd, de laptop met de Fn knop + Esc aangezet, resultaat: de lampjes gaan branden en de fans gaan blazen.. zeer hard blazen. hier blijft de laptop op hangen, ik kan de laptop niet uit zetten ook niet met de aan en uitknop ingedrukt, hij blijft maar blazen... heeft iemand dit een keer meegemaakt? :?
Ik heb het probleem opgelost.
Voor de mensen die dit probleem ook hebben en de oplossing willen weten:
De Nvidia chip wat op het moederbord zit was overhit, dit is op te lossen door er een verfafbrander boven te houden, ik heb dit gedaan op de hoogste stand voor een minuut of 2, kijk wel uit dat je zo weinig mogelijk plastic smelt, want het zal zeker gaan smelten.
succes!
  • Noxious
Whut :X je verhit 'm 2 minuten met een verfafbrander omdat 'ie te warm is?
Rechtstreeks op de chip? :? of op de heatsink...
Was schoonmaken en koelpasta vervangen niet eenvoudiger geweest? :D
  • gekke-gerrit
  • Laatst online: 18-09 11:12
nee dat werkt niet, de chip is zo heet geworden dat hij geen goed contact meer maakt, maar 2 minuten is echt overkill teminste, je moet gewoon goed kijken of je te tin ziet glimmen (van de omliggende componenten) wanneer dat zo is, ga dan nog ongeveer 10 sec door, want je kan meer dan alleen je chip weer laten werken met een verfbrander ;) je kan hem dus ook voor eeuwig naar de hardware hemel jagen!
Laden doe je met je zonnepanelen
welke nvidia chip?
de igp of de southbridge ?
En niet zo vreemd de verfbrander die word dik boven de 150 graden waardoor de tin van de chip weer vast smelt .
Zelfde dus als bakken en braden bij de nvidia 8000serie vga kaarten.
