• iClock
  • Laatst online: 07-10-2023
Beste medetweakers,
Ik heb vandaag eindelijk mijn gewenste goederen binnen van de winkel en dus gelijk maar even wezen inbouwen!
Setup:
Gigabyte MA790FXT-UD5P
HD5850 OC
Phenom x4 965BE
Crucial 4GB DDR3 8500. (CT2KIT25664BA1067)
M520 voeding
Na netjes alles in te hebben gebouwd krijg ik geen beeld! :O
Hij start netjes op, alle fans slaan aan.
Ook werken de CLRMOS en Reset en Power op zowel het mobo en de pc zelf niet.
Ik kan hem er wel mee aan zetten maar uit gaat enkel met de voeding knop.
Wat heb ik al gedaan:
*kabels dubbelcheck
*reepje voor reepje geheugen getest, ook in verschillende bankjes
*videokaart in andere PCI-E slot gedaan
*alle kabels van het mobo eraf; zoals geluid, fans enz.
*alle kabels achter uit de pc
Niets lijkt te werken, ten einde raad!
Alles is zo goed als nieuw, mobo en cpu zijn vandaag pas geopend.
Help :'(
Heeft je grafische kaart een extra aansluiting voor stroom? Zo ja sluit deze eens aan en kijk of je dan wel beeld krijgt. Misschien heb je dat over het hoofd gezien.
Weet je verder zeker dat je alle stekkers op het moederbord goed zijn aangesloten? Sommige moederborden hebben namelijk een 4 pins en in sommige gevallen een 8 pins aansluitng voor extra voeding naar de CPU (Processor)
  • Rupie
  • Laatst online: 02-09 06:26
Je hebt niet toevallig een andere videokaart liggen die je even kunt testen?
Desktop | Server | Laptop
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
ondersteunt de bios van je moederbord je cpu wel?
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • D4NG3R
  • Laatst online: 12:34
D4NG3R
kiwi
Beetje traag geheugen voor DDR3 :? .
Beide stroomstekkers wel aangesloten op de HD5850?
Afstandsbusjes wel geplaatst?
Edit: Trek eens alles op het CPU na eruit, en kijk of het MoBo dan piept (ik neem aan dat je het speakertje -goed- aangesloten hebt?)
[ Voor 80% gewijzigd door D4NG3R op 08-10-2010 08:41 ]
  • Xtrafris
  • Laatst online: 26-10-2025
2 zaken die ik zou proberen:
- testen met een andere videokaart
- clear CMOS door PC van de stroom te halen en batterijtje er een nachtje uit te laten.
Beiden geen resultaat: bord RMA.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Xtrafris schreef op vrijdag 08 oktober 2010 @ 09:28:
CPU kan nog kapot zijn, RAM kan nog kapot zijn, PSU kan nog kapot zijn, Kabels kunnen nog verkeerd aangesloten zitten, Geen afstandsbusjes ect ect.
Dus nee, als dat niks doet is het bord nog niet DOA.
  • iClock
Bedankt voor de snelle reacties!
Antwoorden:
*Ik heb afstandbusjes gebruikt. Zelfs met het mobo op een kartonnen doen doet deze het niet.
*Testen met een andere kaart is niet mogelijk, die heb ik niet. Enigste optie is om er 1 te kopen.
*Batterij is er ook al een poos uit geweest, ook geen effect.
*Kabels zijn juist aangesloten, ook dubbel op de kaart.
*Het is misschien traag geheugen maar ik zie geen reden waarom het niet zou moeten werken.
*CPU word vanaf BIOS F7 ondersteunt, ik kan dus alleen niet achter komen welke BIOS ik heb.
*Voeding lijkt me stug, deze is nog maar krap een jaartje oud.
Gr. Bart
