CPU fan constant op 100%
  • flowiej
  • Laatst online: 08:47
Hallo Tweakers :+,
Ik heb hier een systeem die draait als FTP server. Hij was altijd al lawaaierig maar vandaag begon de CPU fan te ratelen. Ik dus een nieuwe CPU fan gekocht in de hoop dat hij hierdoor ook meteen stiller zou zijn. Maar helaas, de fan draait constant op 100%. Dit was ook het geval met de vorige fan. Ik heb de hele bios doorlopen maar kan nergens iets instellen. Speedfan wilt ook niet werken.
Het betreft een pc met de volgende specs :
MSI P4MAM-V (bios ver2.6)
P4 3.0 S748 Prescott
1GB PC2700
500 GB HD
Ik heb me helemaal de versuffing gegoogled maar kom hier niet echt mee verder. Iemand enig idee?
Temperatuur misschien te hoog, waardoor de fan blijft blazen?
Installeer eens core temp.
  • flowiej
Excuus had ik er even bij moeten zetten. Temp komt niet boven de 30 graden uit.
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 27-11 13:33
Mavamaarten
Omdat het kan!
Hoe is de fan aangesloten ?
3- of 4-pins aansluiting ?
Android developer & dürüm-liefhebber
Beetje offtopic maar een P4 3.0 S748 Prescott als server? Je ouders betalen zeker de stroomrekening? :P
  • flowiej
3pins !
Ja ouders betalen hihi :z
  • flowiej
Kicken binnen 24 uur is niet gewenst.
[ Voor 91% gewijzigd door FeaR op 08-10-2010 11:13 ]
  • Zandpad
  • Laatst online: 27-11 10:23
Bumpen binnen 24 uur wordt niet gewaardeerd op tweakers. Wacht geduldig je antwoord komt vanzelf.
3pins fans kun je alleen langzamer laten draaien door het voltage omlaag te schroeven met bijvoorbeeld een controller.
4pins fans maken gebruik van een PWM signaal die de snelheid bepaalt.
  • flowiej
Bedankt voor je snelle reactie.
Hoe krijg ik er een controller tussen dan?
  • Fid3lity
  • Laatst online: 13-11 21:18
Fid3lity
Spectre X
flowiej schreef op donderdag 07 oktober 2010 @ 21:00:
Schakelen tussen output (moederbord header) en input (fan header). Zalman heeft simpele oplossingen hiervoor.
  • Zandpad
Via de pricewatch, zoek even op fancontroller.
De kabel van de fan stop je in de controller die op zijn beurt verbonden is met je voeding.
Via een draaiknop kun je dan het voltage aanpassen.
Vaak passen die ook nog in een 5,25inch bay.
  • karstnl
  • Laatst online: 31-10 14:26
Een weerstand er tussen modden, helpt ook wel.
  • flowiej
Ik heb gekeken bij pricewatch maar dit is niet meer te koop inmiddels. Kan ik het handmatig doen? Zoja hoe? Dit is niet echt mijn vakgebied haha
  • Aardwolf
  • Laatst online: 27-11 07:05
@ flowiej: De volgende keer kan je natuurlijk ook iets meer zelf je best doen in de pricewatch. De controller die Blue-Tiger wss bedoeld is de Zalman Fanmate 2. Deze controller kan je gewoon in je kast hangen en heb je helemaal geen dure multi controller nodig om in de 3,5 of 5,25" bay te hangen. Zeventien shops hebben deze Fanmate 2 nog te koop, geen probleem dus lijkt me!
PW Zalman Fanmate 2
Zelf heb ik die ook en werkt tot nu toe prima. Als je bijv. 3 of meer fans wilt koppelen met dit ding dan loont zich dat niet meer echt, dan is het mss handiger om een controller in een bay te nemen, tenzij je dat niet wilt natuurlijk (irritante lichtjes/per ongeluk aan draaien kan een nadeel zijn bij een baycontroller).
  • sjaool
  • Laatst online: 27-11 01:45
sjaool
Every life should have 9 cats
Kijk eens op Deal Extreme die heeft ook fancontrollers zoals deze of deze.
[ Voor 36% gewijzigd door sjaool op 07-10-2010 21:37 ]
  • noes
noes
gek op benzine.
Fancontrollertjes zijn er in alle soorten en maten, dikke dingen met displaytje enzo tot gewoon een potmeter achtig dingetje. Ze zijn echt wel te koop: http://www.alternate.nl/h...uizing&l3=Fancontrollers&
Ik zag trouwens vandaag iemand die voor een prikkie 2.4Ghz (Northwood) verkoopt hier op de V&A. Zou ik eens overwegen: niet alleen minder watts dus ook minder energiebehoefte, maar daardoor ook koeler en dus makkelijker te koelen. Een Prescott moet ik in mn kast (is ook servertje) actief koelen met de Scythe Ninja (zij het op minimale snelheid), maar mn 2.0 Northwood kan ook passief.(draait ook op minimale snelheid, weinig airflow in kast). Wil je echt stil, zou ik sowieso een Scythe Ninja oid overwegen. Kost eenmalig een tientje of 2, maar is wel een stuk rustiger!
Of eens op zoek gaan naar een NAS met FTP mogelijkheid, als je echt alleen FTP draait en niks anders (meeste NAS dingetjes met FTP kunnen ook torrent en sommige zelfs nieuwsgroepen leechen).
  • flowiej
Top dank jullie wel voor de snelle reacties. Topic kan dicht :) Ga de zalman fanmate 2 aanschaffen!
  • Nielson
  • Laatst online: 10:36
flowiej schreef op donderdag 07 oktober 2010 @ 19:46:
De handleiding heb je voor het gemak maar overgeslagen?
MSI Reminds You...
1. Always consult the vendors for proper CPU cooling fan.
2. CFAN1 supports the fan control. You can install the PC Alert utility that will automatically control the CPU fan speed according to the actual CPU temperature.
  • flowiej
Nielson schreef op donderdag 07 oktober 2010 @ 22:14:
8)7
  • flowiej
met pc alert kan ik hem niet lager instellen..
  • noes
noes
gek op benzine.
flowiej schreef op donderdag 07 oktober 2010 @ 22:06:
Als je de stock cooler gebruikt is het wel even opletten op je temperatuur: de standaard koelblokjes van de P4 Prescott zijn OK maar niet echt ruim bemeten: zet je m op een heel lage snelheid = minder airflow over de heatsink = minder koeling. Als ie vaak richting 100% CPU belasting gaat, kan je temp wel oplopen: houd die in de gaten.
  • flowiej
noes schreef op vrijdag 08 oktober 2010 @ 08:39:
Dank, een CPU stress test zal wel uitwijzen hoe ik de fan moet instellen. _/-\o_
  • noes
noes
gek op benzine.
Exact :)
  • flowiej
De Zalman Fanmate 2 zit er nu tussen en hij is heerlijk stil :) Bedankt!!
