• FJMvK
  • Laatst online: 22-01-2017
Hee,
Ik heb een probleem en hoop dat hier iemand een idee heeft hoe dit zit.
Ik krijg namelijk geen verbinding met internet, terwijl de rest van mijn huisgenoten
dit wel gewoon krijgen. Wanneer ik de netwerkkabel inplug herkent hij het netwerk
wel, er komt echter wel een geel driehoekje te staan dat ik geen internettoegang heb.
Ik heb (volgens mij) alles al gecontroleerd qua instellingen. Deze problemen doen zich
ook alleen maar voor op deze specifieke locatie.
Alle bekabeling is verder gecontroleerd.
Ik heb een HP Elitebook 8530w met 32-bits Windows 7
Heeft iemand een idee?
Alvast bedankt,
Fransis
Of jij hebt een vast ip adres ingesteld op je pc, en dat zal best in een andere range zitten dan het desbetreffende netwerk. Of je hebt geen vast ip maar draait er geen dhcp server op desbetreffend netwerk.
Dat zijn de eerste 2 dingen die ik even zou checken.
Ow ja, wat komt er te staan als je op het geel driehoekje klikt?
Pingen naar de router gaat wel gewoon goed?
  • enveekaa
  • Laatst online: 02-11 22:20
Post is een ipconfig /all (start > uitvoeren > cmd)
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 10:02
Mavamaarten
Omdat het kan!
Hij gebruikt windows 7 :
Windows toets + R > cmd > ipconfig /all > enter.
Lijkt mij een probleem met DNS oftewel een statisch (verkeerd/al gebruikt) IP adres.
Android developer & dürüm-liefhebber
  • FJMvK
Bij deze de IPconfig
[img]http://www.plaatjesdump.nl/upload/39b0e9f21a736f3044fcf7e08c182630.jpg" />[/img]
Als ik met mijn muis over het gele driehoekje ga staat er dat het netwerk onbeschikbaar is
hij herkent de naam echter wel.
gr
  • toxict
  • Laatst online: 01-11 00:24
FJMvK schreef op vrijdag 08 oktober 2010 @ 20:00:
gr
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesdump.nl/upload/39b0e9f21a736f3044fcf7e08c182630.jpg
http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?sid=31923
  • aZuL2001
  • Laatst online: 20-10 13:34
Je hebt wireless toegang als het goed is.
Kabel is niet aangesloten.
Krijgen je huisgenoten op jouw kamer en kabel wel verbinding ?
Werkt het wel als je met een ubuntu cdtje live (dus niet installeren) test ?
Abort, Retry, Quake ???
  • Yarno
  • Laatst online: 07-09 16:55
Zo te zien heb je een statisch ip adres ingevoerd (192.168.1.103 (voorkeur) .
Dit kan je aanpassend door te dubbelklikken op het pictogrammetje rechtsonderin, onderste keuze (in het engels is het open network and sharing center) en kies dan wijzig adapterinstellingen of change adapter settings. Dan zie je hier een paar pictogrammen. Klik met de rechtermuisknop op een pictogram met groene streepjes (wat aangeeft dat het om je draadloze netwerkadapter gaat) en kies dan voor eigenschappen. Klik dan Internet Protocol aan en kies eigenschappen. Zet beide opties op automatisch en druk op ok.
Als het goed is moet je nu weer verbinding hebben!
  • FJMvK
Misschien is het belangrijk dat ik even vertel dat ik deze ipconfig heb gemaakt zonder deze internetkabel erin. Dit is dus eigenlijk wel de bedoelng?
  • Yarno
Dat zou wel handig zijn ja :)
Ik dacht eerst dat je draadloos netwerk bedoelde |:(
[ Voor 48% gewijzigd door Yarno op 09-10-2010 18:09 ]
  • FJMvK
Hee
Hier een ipcofig van mijn laptop. Alle adapters uitgeschakeld behalve de lan adapter.
Netwerkkabel is ingeplugd. Krijg een melding dat hij verbonden is met het netwerk maar
dat ik geen toegang krijg.
http://www.plaatjesdump.n...fa37c9878979e2d43af78.jpg
Heeft iemand een oplossing?
gr fransis
  • aZuL2001
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesdump.nl/upload/7546889bdd1fa37c9878979e2d43af78.jpg
Je bedraade verbinding heeft een dubbele gateway. Da's niet goed.
Weet je heel zeker dat de instellingen op dhcp / automatisch staan ?
En er bij de volgende tabbladen geen verkeerde zaken staan ? (nog beter, niets ingevuld staat)
[ Voor 11% gewijzigd door aZuL2001 op 11-10-2010 21:39 ]
  • FJMvK
Ja, dat staat allemaal op automatisch en de volgende tabbladen zijn leeg
  • Yarno
Kijk ook bij de alternatieve configuratie.
Dat moet ook op automatisch staan.
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesdump.nl/upload/b2dbbf48b3cd9c6384841d8c6da0e1ee.png
  • FJMvK
Ja ook dit heb ik gecontroleerd maar dit stond al goed.
Zou echt niet meer weten waar het aan zou kunnen liggen...
  • FacQ
  • Laatst online: 27-10 19:39
Het probleem lijkt hem in die gateway 0.0.0.0 te zitten.
Na een beetje googlen lijkt het erop dat dit veroorzaakt wordt door de Apple Bonjour Service. Misschien de moeite waard om te kijken of je deze service hebt draaien?
18 sekúndur fyrir sólarupprás
  • Yarno
Start is een dos venster, typ tracert www.tweakers.net. Zou je de uitkomst hier willen neerzetten?
  • aZuL2001
CS3 en Bonjour / mDNSresponder ?
Check dit eens.
