Dual boot
Hallo
Ik wil graag linux en windows als dual boot gebruiken maar linux herkent mijn schijf niet vanwege raid.
Dus wil ik linux op een andere schijf installeren. 2 hdd s windows(raid 0) en 1 hdd (Linux ubuntu). Mijn vraag is nu: kan ik 2 aparte schijven als dual boot gebruiken?
Mvg
  • D4NG3R
  • Laatst online: 23-10 18:34
D4NG3R
kiwi
Dual boot moet je sowieso al niet doen op dezelfde schijf (Of er moeten meerdere partities zijn).
Edit, welke ubuntu variant probeer je erop te zetten? Want er zijn gewoon RAID drivers voor Linux.
[ Voor 34% gewijzigd door D4NG3R op 07-10-2010 11:34 ]
  • Stouten
  • Laatst online: 08-06-2022
D4NG3R NL schreef op donderdag 07 oktober 2010 @ 11:33:
Hij wil het toch op twee aparte schijven doen...
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Stouten schreef op donderdag 07 oktober 2010 @ 11:34:
Wat is je punt nou dan..? Dat zeg ik toch?
  • M2M
  • Laatst online: 23-10 00:56
M2M
medicijnman
Ik heb hier twee windows versies op dezelfde schijf draaien. Wel grappig dat je dan een Windows en een Windows.0 mapje krijgt.
Dus je stelling klopt niet helemaal. Uiteraard is het niet mogelijk een linux installatie te doen op een NTFS schijf, waar bovendien al een OS op staat.
Dus gewoon partitioneren, eerst windows er op en vervolgens linux ernaast.
Of twee schijven / raid arrays gebruiken.
Maar zou je met degelijke raid drivers, niet gewoon partities enzo moeten kunnen zien? Tijdens de installatie van linux kun je toch ook drivers toevoegen?
[ Voor 15% gewijzigd door M2M op 07-10-2010 13:05 . Reden: jup, te vaak windows geinstalleerd ]
-_-
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
M2M schreef op donderdag 07 oktober 2010 @ 11:39:
Er staat duidelijk aangegeven op de MS site dat dual boots (Windows - Windows : Windows - Linux) niet geadviseerd worden op dezelfde partitie.. Dat het kan is wat anders.
Ik probeerde eerst op zelfde schijf te doen waar mijn windows er op draait( natuurlijk met meerdere partities) alleen vanwege raid ziet de schijfindeler dit als een lege schijf .Ik denk dat het probleem beetje lastig om optelossen. Daarom wil ik dus 2 aparte schijven gebruiken :)
Ubuntu 10.4 64 bits
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 07-10-2010 11:46 ]
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
https://wiki.ubuntu.com/Raid
Probeer even info te vergaren, want het kan 100% zeker..
  • arie_papa
  • Laatst online: 23-10 18:19
arie_papa
Running on Ubuntu
Volgens mij heb jij iets te vaak Windows geinstalleerd :z
Maar even inhoudelijk, misschien eens googlen op jou type raid controller vs ubuntu 10.04. Misschien dat nou juist jou chipset of iets dergelijke het probleem is.
Verwijderd schreef op donderdag 07 oktober 2010 @ 11:55:
Mijn vraag is dus : kan ik 2 aprte schijven als dual boot gebruiken waarvan eentje windows is en de andere windows?
@hieronder
Normaal zou dit prima moeten kunnen, alleen vraag ik me af wat er gebeurt als je grub installeert op je raid controller schijven, maar als je de bootsequence aanpast zodat hij opstart van je Ubuntu disk, zou dat geen probleem moeten zijn.
[ Voor 60% gewijzigd door arie_papa op 07-10-2010 11:59 ]
Statistieken zijn als bikini's: wat ze tonen is erg suggestief, wat ze niet tonen is essentieel
[ Voor 78% gewijzigd door Verwijderd op 07-10-2010 12:06 ]
Ik zal vandaag ff testen :) ik installeer gewoon op mn 3e hd linux en dan zie ik wel of die met 2 windows schijven(raid 0) werkt .
Ik zou zeggen dat dit gewoon moet kunnen.
In je bios stel je namelijk in van welke disk (of raid array) geboot wordt, daarna wordt de raid array door het moederbord "geactiveerd" dus alle schijven zouden dan zichtbaar moeten zijn.
Stel je raid array met windows noemen we disk #1, en je apparte schijf waar je ubuntu op wilt installeren #2. Dan zou ik proberen om eerst ubuntu te installeren met de grub bootloader op schijf #2. Dan je bios in gaan en schijf #2 als eerste laten booten. De grub bootloader zal dan verschijnen en ubuntu opstarten.
Daarna in ubuntu naar /etc/grub/grub.cfg gaan en je bootloader aanpassen zodat in het bootmenu ook windows komt te staan. Je voegt dus disk #1 toe in je bootloader. Hier zit echter waarschijnlijk je probleem; ik weet niet of grub jou RAID array gelijk herkend. (met een beetje geluk wel en staat windows er al vrolijk bij).
Zo niet zul je eerst ervoor moeten zorgen dat je je raid array onder ubuntu aan de gang krijgt en het pad naar je array disks weet. (staat in de map /dev maar de precieze naam is afhankelijk van je RAID controller).
Met een beetje google werk moet er wel uit te komen zijn neem ik aan.. ;)
Voor zover mijn kijk op het geheel, maar ik moet zeggen ik heb meer ervaring met Debian + fluxbox / gnome ;)
Bedankt :)
[ Voor 55% gewijzigd door Verwijderd op 07-10-2010 12:35 ]
  • Klaphekje
  • Laatst online: 06-10 08:04
Bij Debian kan je als je de installer start en op tab drukt de commandline van de installer aanpassen, als je nu hierachter "dmraid=true" (zonder de quotes) typt word meestal je raidset wel herkend, of dit voor Ubuntu ook geldt durf ik niet te zeggen maar aangezien het Debian-based is het wel het proberen waard lijkt me ;)
Klaphekje schreef op donderdag 07 oktober 2010 @ 13:00:
Zo zou je dus idd toch ubuntu op je RAID array kunnen zetten (mits je natuurlijk apparte partities hebt gemaakt)
Ter info:
Booting the installer
Because the support for SATA RAID is still experimental, you will need to boot the installer with a special boot parameter 'dmraid=true'.
This parameter can be added by first pressing the <TAB> key at the desired option in syslinux menu and then entering the option.
BRON
  • Klaphekje
De installer heeft een partition manager dus partities aanmaken kan daarna ook nog ;)
ps.
Raid geregeld door je mobo word tevens fakeraid genoemd, misschien kan je ook wat met de Ubuntu Fakeraid howto
[ Voor 32% gewijzigd door Klaphekje op 07-10-2010 17:44 . Reden: Grammatica + ps ]
installer? bedoel je de schijfindeling wanneer je linux installeert?
  • Klaphekje
Nee, de installer zelf (hetgene wat je boot)
Vraag verkeerd gelezen
[ Voor 78% gewijzigd door Klaphekje op 11-10-2010 23:39 ]
Er is nu eigenlijk geen reden meer om windows in raid te draaien. Ik ben zeer tevreden met ubuntu 10.10
alles werkt gewoon perfect :)
Ik kan nu eingelijk 2 dingen doen:
1. linux en windows op 1 schijf installeren(partities)
2. Of allebei op een aparte schijf? 1HD:Windows, 1HD :linux
wat raden jullie mij aan?
Vraag 2
Hoe zal ik partitie gaan indelen? Zal ik aparte /home partitie aanmaken? of nog een partitie aanmaken waar ik al mijn films op zet ( schijf is 320 gb)
Waarom zou je afzien van je RAID config als je dit ook gewoon werkend krijgt? (zie laatste howto link van Klaphekje). Zoals je al aangeeft gebruik je RAID 0 wat toch een prestatiewinst met zich meebrengt.
Daarnaast is de dualboot optie windows + ubuntu ook werkend te krijgen.
Verder gebruik ik zelf 1 partitie voor data (dus film's muziek etc.) en 1 partitie voor het OS. puur om de reden dat je dan bij een herinstallatie niet met al je gegevens hoeft te gaan slepen. Het idee achter Linux (ubuntu whatever) is ook juist dat je al jou eigen data in je /home dir zet en dus niet in alle andere system dir's.
Dus als ik jou was zou ik een aparte partitie maken voor je /home folder en daar al jou meuk in gooien. zo heb je bij een eventuele herinstallatie gelijk weer je data bij de hand (wel oppassen dat je niet de verkeerde partitie formatteert natuurlijk ;))
heel erg bedankt:) probleem is opgelost
alleen heb nu wel een ander probleem :( Ik kom niet in mijn externe hd(ext3) van mijn router( netgear WNDR3700) Met 10.4 kwamik er gewoon in via : locaties>netwerk>readyshare
maar nu krijg ik volgende melding: Kan de locatie niet aankoppelen
Kon lijst van gedeelde mappen niet van server opvragen
Ik heb gegoogled maar wordt er niet wijzer van
Ah mooi dat is in ieder geval een probleem minder :P.
Verder begrijp ik dus dat je een router (Netgear WNDR3700) hebt met daar aan een HD gekoppeld (via USB). En nu wil je op je ubuntu PC verbinding maken met je HD...
Ik neem aan dat je een adres krijgt van je router ? (ala 192.168.1.1/USB_STORAGE) je zou kunnen proberen daar een symlink naar te maken.
Verder is HIER iemand met ongeveer hetzelfde probleem, denk dat je daar wel iets aan hebt. ;)
Bedankt :) het is gelukt
