Hey mensen,
Ik heb mijn vorige videokaart (Asus ENGTS250 1GB) verkocht aan een maat van me.
Toen we vorige week de kaart installeerden op het moederbord (Asus P5VD2-VM) wou hij niet meer opstarten.
De fans gaan draaien maar er is geen piep bij het opstarten. Dit doet hij wel weer zodra we de kaart verwijderen.
Deze dingen hebben we al gedaan:
-Voeding (750Watt)
-Kaart testen (werkt goed in 2 andere pc's)
-PCI-e slot testen (werkt goed met andere Ati kaart PCI-E)
-Bios flashen (zowel van grafische kaart als moederbord)
-PCI-E aansluiting testen (externe voedingskabel verwijderen en moederbord begint te piepen)
Ik verwacht een compatibilityprobleem, heb de vraag ook bij Asus liggen met tot op heden nutteloze reacties. Heeft iemand een oplossing voor het probleem?
  • D4NG3R
  • Laatst online: 00:04
D4NG3R
kiwi
Als jij zegt dat hij zonder voedingsstekker wel gaat piepen, zou ik echt zeggen dat je PSU het niet aan kan..
Als je hem opstart, en dan ~10-20 secs wacht. Krijg je dan wel 1 piep (1 piep = No PNP errors detected)
als de voedingsstekker eruit is tijdens het opstarten krijg je een langdurige piep. dit duid op een error. het bord zal dan willen aangeven dat hij de kaart niet kan voeden. Als je het systeem opstart met de kaart ingebouwd en de voedingsstekker aangesloten doet hij dus helemaal niets. alleen de fans draaien.
Mijn conclusie is dat er met die PSU niets aan de hand is. ding is gloednieuw.
  • StormRider
  • Laatst online: 19-11 15:23
Probeer het volgende eens:
-Blaas pci slot goed schoon. Kijk ook de connectoren van de videokaart goed na.
-Bios settings to default
-Cmos reset
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
En omdat hij gloednieuw is wil dit meteen zeggen dat hij werkt..?
Zet eens een andere PSU in dat systeem, haal de PSU uit een systeem waar de kaart wel in werkt?
Is toch echt de makkelijkste manier om uit te sluiten dat het PSU kapot is :') .
Hoe doe ik een cmos reset?
  • StormRider
h**p://www.wikihow.com/Reset-Your-BIOS
  • StormRider
D4NG3R NL schreef op donderdag 07 oktober 2010 @ 11:27:
Idd, gebeurd best vaak dat de voeding het probleem is :'(
Ik bedoel te zeggen dat hij in elk geval niet zeurt over de spanning als de kabel is aangesloten. Zou het helpen om in plaats van de aanwezige pci-e connector een verloopje van 2xmolex naar pci-e te pakken?
voeding ombouwen zou kunnen maar is een pleur werk.
  • StormRider
Hoeft niet , leg de voeding op een schoenendoos ernaast
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Probeer het nou maar..
Weet je trouwens zeker dat het systeem wel werkt met een andere GPU..?
Voeding ombouwen is amper werk :X?
[ Voor 16% gewijzigd door D4NG3R op 07-10-2010 11:34 ]
  • StormRider
''PCI-e slot testen (werkt goed met andere Ati kaart PCI-E)''
Zijn 4 stekker :P De oude voeding kan gewoon op ze plek blijven.
[ Voor 35% gewijzigd door StormRider op 07-10-2010 11:36 ]
  • kobus71
  • Laatst online: 29-05 20:00
Als je het knopje niet kan vinden, kan je de jumpers op t bordje verzetten ( als ze erop zitten ).
Anders haal je je batterijtje even uit het bordje, en na een minuut zet je m trug.
Zorg wel dat er dan geen stroom meer op t bordje staat.
Dus PSU stekker los, en nogmaals op de start knop vd PC drukken.
De fans zullen dan een klein stukje draaien, en dan is de stroom eraf.
Dan haal je t batterijtje eruit.
En na een minuut er weer in.
D4NG3R NL schreef op donderdag 07 oktober 2010 @ 11:33:
Zoals ik omschreef in topic hebben we een andere kaart getest.
We gaan de voeding eens proberen.
Verder nog opties aangezien ik me niet kan voorstellen dat het probleem in de psu zit?
kobus71 schreef op donderdag 07 oktober 2010 @ 11:35:
Op deze manier heb ik hem maandagavond al eens gereset, werkte niet.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Het geheugen en de PSU zijn de twee componenten die het meeste kapot zijn bij aanschaf van een nieuwe PC. Dus ik zou het niet vreemd vinden :+ .
D4NG3R NL schreef op donderdag 07 oktober 2010 @ 11:41:
Ik kom inderdaad veel voedingsproblemen tegen. in dit opzicht heb je gelijk. ik begreep van hem dat het ook niet de duurste voeding was. heb zelf een 600 watt in mijn antec hangen. Zal deze er eens achter gooien want die trekt ook een gtx460 (heeft zelfs 2x6polig nodig)
  • Soundstorm2010
  • Laatst online: 03-07-2025
Dan horen we wel wat het resultaat is :)
Build To PLay /\ Kicking Ass, and Taking Names // My New Specs 2024 // Orgin: PitBullNL2010 // Steam: PitBullNL2010 //
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Op de voeding moet je sowieso al niet besparen, het is immers het hart van je computer...
Voor een degelijke 700w voeding betaal je 100+ euro.
Maar we gaan het horen :)
[ Voor 9% gewijzigd door D4NG3R op 07-10-2010 12:11 ]
  • Soundstorm2010
http://tweakers.net/price...ster-silent-pro-m700.html
Cooler Master Silent Pro M700
kan er alles in gooien, hij vreet alles, en heeft nergens last van (heb ook een gigabye p35-ds4) dat kan ook veel schelen natuurlijk :$
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
95 vs 100 euro is natuurlijk ook geen verschil :P . Maar dat is geen A++ kwaliteit voeding ;) dan kijk ik toch echt naar Antec of Corsair.
D4NG3R NL schreef op donderdag 07 oktober 2010 @ 12:15:
Ik heb zelf dus een antec 600 wat. moet je veel voor doen om die plat te trekken.
Verwijderd schreef op donderdag 07 oktober 2010 @ 12:18:
Excuus. een 550
  • Soundstorm2010
probleem al opgelost ? :$
Nee ik ga vanavond langs de desbetreffende gast om het uit te proberen. Ik neem ook een extra grafische kaart mee om het board nog eens uitvoerig te testen.
Morgen resultaten dus,
Mochten er tussendoor nog bruikbare tips zijn dan hoor ik het graag. ik ben de hele dag op t forum.
  • StormRider
Ik wacht ook het resultaat af :)
Hey luitjes,
Vanavond de andere voeding geprobeerd. Zoals ik verwacht had geen opstartpiepje.
Voor de grap mijn GTX460 erop gedrukt en tot mijn verbazing start hij gewoon op 8)7
Conclusie! het is niet de voeding maar een compatibilityprobleem.
Iemand ervaring met het probleem en mogelijke oplossingen?
[ Voor 65% gewijzigd door Verwijderd op 08-10-2010 10:37 ]
Contact gezocht met asus maar die lijken het ook geen gemakkelijke vraag te vinden.
Inmiddels heb ik veelvuldig contact gehad met de support desk van Asus, het bleek inderdaad een compatibilityprobleem te zijn tussen de VGA BIOS en de Chipset.
Petje af voor de support desk want er wordt nu gewerkt aan een bios waarmee de kaart zal gaan werken.
  • Fid3lity
  • Laatst online: 13-11 21:18
Fid3lity
Spectre X
Zoiets heet edit post...
  • StormRider
Verwijderd schreef op maandag 18 oktober 2010 @ 10:40:
Zozo, dat is netjes. >:)
Vraag me af hoe lang dat gaat duren.
StormRider schreef op dinsdag 19 oktober 2010 @ 15:16:
Gelukt! asus leverde ongeveer na een week een nieuwe bios. Werkt echt top!
