led knippert op muziek in de auto
ik zag dit op Youtube
en toen kwam ik op het idee 2 led slangen deze
aan de spekers uitgangen van de auto te monteren. (met nog een aan uit schakelaar ertussen en een zekering van 12v)
maar nu wel verstandig, zou het gaan werken?
(sorry op dit vak ben ik niet een uitblinker)
mvg,
Peter
  • simonr
  • Laatst online: 12-09 19:32
Zekeringen branden door bij een bepaalde stroom die gaat lopen, niet bij een voltage.
Ik denk dat je het gewoon kunt proberen, al vraag ik me af of een autoradio genoeg vermogen kan leveren voor zo'n lichtslang.
Je zou er eventueel nog een laag-doorlaat-filter tussen kunnen zetten omdat ik me afvraag of je het geknipper nog wel ziet bij de hoge tonen in muziek, of dat de leds dan gewoon altijd aan staan.
ik probeer het gewoon, vrijdag heb ik mooi vrij
mvg,
peter
  • FeaR
  • Laatst online: 06-10 15:09
FeaR
In GoT we trust
Naar mijn inziens heeft dit meer met Elektronica te maken dan met Audio. Vandaar ook een move naar EL.
  • Onbekend
  • Laatst online: 23:18
Onbekend
Zoek eens op een LED VU-meter. Er zijn vele varianten daarvan te vinden, en jij hoeft deze alleen maar aan te passen naar 1 led i.p.v. meerdere.
  • Engineer
  • Laatst online: 04-05 00:03
Engineer
Software
[ Voor 99% gewijzigd door Engineer op 13-10-2018 15:51 ]
  • steffex
  • Laatst online: 02-09 19:44
wat heeft dat youtube filmpje met je vraag te maken? of uberhaupt met electronica of audio? :P
wil je de slangen wil laten knipperen op de maat van de muziek, kun je ze beter niet direct aan je stereo koppelen.
Volgens mij ben je opzoek naar dit: YouTube: Music LED Box - DIY
in de description staat tevens ook deze link: http://www.instructables.com/id/Music-LED-Light-Box/
Engineer heeft gelijk. Knipperend blauw licht vanuit een rijdende auto is niet iets waar je mee gepakt wil worden.
[ Voor 14% gewijzigd door steffex op 07-10-2010 11:42 . Reden: offtopic melding ]
  • simonr
stef-o schreef op donderdag 07 oktober 2010 @ 11:40:
Even afkijken, het was mij ook een raadsel ;)
je moet toch iets met die dingen? alle gekheid op een stokje.
het ziet er niet moeilijk uit, ik heb net even gekoekeloerd en die slagen geven bij 6v nog genoeg licht
( adapter output voltage / LED voltage = Total LED's 12/12 =1 slang en ik heb 2 slangen dus 12/2=6)
correct me if i am wrong,
dan bestel ik thuis even een tip31 transistor.
  • kluyze
Verwijderd schreef op vrijdag 08 oktober 2010 @ 11:26:
You're not using it right!
Meeste van dat soort dingen zitten dus niet op de uitgang van de speakers. Dit heeft namelijk een aantal nadelen, je moet je led-apparaten op je uitgang van je versterker aanpassen. En de impedantie van de last op de versterker gaat veranderen. Het eerste is misschien nog te realiseren maar door de verandering van impedantie gaat of je versterker opgeblazen worden of je speakers veel minder vermogen kunnen weergeven.
Ik zou ergens iets zoeken om een mic te gebruiken om je geluid binnen te nemen naar je leds.
  • steffex
je snapt ook dat bij het aansluiten van de led slangen op de uitgang van je speakers, het geluid ook gaat veranderen? omdat je voltage wegtrekt. De optie in het filmpje werkt omdat 2ledjes aanzienlijk minder verbruiken dan een lichtslang.
Ik zou voor een andere optie gaan, namelijk een met een microcontroller oid die het analoge speaker signaal analyseert en dat gebruikt om de lichtslang via pwm oid te laten knipperen. aangesloten via het circuit van de voeding ipv de radio output zelf te gebruiken.
vergeet je onze waarschuwing mbt de wet niet? ;)
ooh zo je ik zie het, je dan word het lastig ik vond dit net ook:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/980348
ik zal even vragen aan iemand die war meer verstand ervan heeft,
bedankt!
mvg
Peter
Voegt niks toe.
[ Voor 93% gewijzigd door dusty op 10-10-2010 03:21 ]
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 04-10 17:32
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
Sowieso vraag ik me af hoe leuk die leds dat gaan vinden. Het is wel AC, en aangezien een versterker flink wat ampere's kan leveren vraag ik me af hoe ze het doen in de sper-richting. Een paar posts verder onder die youtube vid begint al iemand te klagen dat zijn ledjes sterven. :)
  • jeroen3
  • Laatst online: 20:24
Een echte diode erbij lost dat probleem op.
Een weerstand mag je niet gebruiken want dan muteert je geluid.
  • Onbekend
Onbekend
Wel die diode antiparallel zetten! Vervolgens nog een kleine weerstand ervoor om de stroom te begrenzen, want anders redden die led's het niet.
