Richtantenne
  • Sevenhunt
  • Laatst online: 23-04 10:06
Om mijn verbinding naar de desktop wat te versterken, werkt zoiets als dit?
http://www.alternate.nl/h...ireless+LAN&l3=Toebehoren
En waar moet je dan op letten? Zo hoog mogelijk dBi?
Het gaat erom dat mijn router het prima doet, erg tevreden, maar wil een net iets sterker bereik hebben.
  • allure
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 24-10 16:57
allure
Titaan fase 2/3
Ik denk dat je nog beter een sterker AP kunt inzetten.
Zoiets:
http://www.wlanshop.nl/pr...client-bridge-router.html
  • Bor
Bor
Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
01000010 01101111 01110010
Je geeft wel erg weinig info in de startpost. Wat wil je precies? Hoe ziet de rest van het netwerk er uit en wat voor apparatuur gebruik je nog meer?
Wat ik ook erg mis is wat je zelf al hebt gedaan om een antwoord te vinden naast het helpdesken hier...
Over Bor | Vraag & Aanbod feedback | Frontpagemoderatie Forum
  • Bloodshot
  • Laatst online: 23-07 15:04
Wat Bor de Wollef zegt.
@Allure: Sterkere AP's kunnen voor andere problemen zorgen en in Nederland mogelijk niet legaal zijn.
Een goede antenne maakt meer verschil dank je zou vermoeden.
  • Bor
Bor
Een sterker AP heeft ook weinig zin in de meeste gevallen gezien je praat over 2 weg verkeer. Het AP kan wel sterker gaan zenden (zorgt ook voor versterking van ruis op het signaal waardoor je mogelijk een slechter signaal netto krijgt) maar de client zal ook moeten kunnen antwoorden. Hetzelfde geldt voor een richtantenne overigens. Dit heeft vooral zin als je dit aan beide kanten plaatst.
  • Bloodshot
@Bor de Wollef: Dat eerste ben ik het helemaal mee eens, dat tweede niet: Antennes worden namelijk zowel voor zenden als ontvangen gebruikt. De S/N-ratio geld ook voor beide, onder andere omdat het ruis-domein bij richtantennes kleiner is.
  • luccie
  • Laatst online: 12-10 23:02
Pringles richt antenne
http://www.oreillynet.com/cs/weblog/view/wlg/448 _/-\o_
[ Voor 34% gewijzigd door luccie op 06-10-2010 23:11 ]
  • ik222
Bloodshot schreef op woensdag 06 oktober 2010 @ 22:25:
Met een antenne versterk je het signaal net zo goed dus ook daarmee kan het illegaal worden. Bij de vraag of het legaal is gaat het over de combinatie van zendvermogen van het AP en de gebruikte antenne.
  • Sevenhunt
Sorry voor mijn slechte startpost, ik zal het iets verduidelijken.
In mijn huis heb ik als router een TP-Link TL-WR1043ND welke op zich prima werkt.
Op een verdieping hoger heb ik een desktop staan achter een aantal muren en onder een bureau. De locatie van de router is achter een plasmascherm en boven een AV receiver.
De desktop heeft ontvangst, maar gemiddeld 2 uit 5 waardoor naar mijn mening de verbinding af en toe kort wegvalt. Op de laptop beneden heb ik er geen last van.
De desktop heeft een TP TL-WN951N kaart.
Mijn idee is nu om middels een antenne het signaal van de router iets te versterken zodat de desktop iets beter ontvangst heeft.
Hiervoor had ik zelf gevonden op tweakers en andere sites dat een andere antenne iets zou kunnen verbeteren. Nu is mijn vraag dus of dat werkelijk zo werkt, en wat een betere antenne definieert.
Wat ik zelf had gevonden op alternate was ( van hetzelfde merk als mijn router en kaart )
http://tweakers.net/price...t2408cl-tl-ant2408cl.html
voor bij de router,
Is trouwens veel en veel goedkoper dan:
http://www.tweakers.net/p...nna-10dbi.html#tab:prices
Scheelt 2 dbi, is maar 1/5e van de prijs, kan ik alle antennes van mijn router vervangen en ben ik nog voordeliger uit dan 1 sitecom 10dbi antenne.
of deze voor bij de desktop:
http://www.tplink.com/pro...nt=spe&pmodel=TL-ANT2408C
Is dit een mogelijkheid?
Is dan een richtantenne de way to go of gewoon een 360 antenne.
[ Voor 53% gewijzigd door Sevenhunt op 07-10-2010 08:49 ]
  • Bor
Bor
Bloodshot schreef op woensdag 06 oktober 2010 @ 23:06:
Je hebt gelijkt. Ik bedoelde te zeggen dat een richtantenne ook aan 2 kanten zou moeten staan ivm 2 weg verkeer. Ik heb het een beetje ongelukkig gepost zie ik.
[ Voor 4% gewijzigd door Bor op 07-10-2010 22:30 ]
  • Nivk
  • Laatst online: 30-09 10:58
Weet niet of je dat had gezien maar die antennes zijn wel ~30 cm! Hoe heb je de antennes nu dan gericht? Omnidirectionele antennes hebben bijna/nauwelijks verticale polarisatie. Om ze dus omhoog te laten stralen moet je ze niet haaks op de horizon zetten.
  • Sevenhunt
Nivk schreef op donderdag 07 oktober 2010 @ 22:52:
Ik zag dat ze bijna 30cm waren, maar dat is geen probleem voor mij op de plaats waar ze komen.
Ze staan nu idd recht omhoog gericht, ik zal die positie eens wat veranderen.
  • Roconda
  • Laatst online: 20-10 18:15
Probeer anders eens met tools als Kismet te kijken naar stoorzenders op jouw kanaal. Vaak zitten er WLANs op het zelfde kanaal wat tot veelvuldige disconnecties en voor slecht bereik zorgt.
  • Sevenhunt
Roconda schreef op vrijdag 08 oktober 2010 @ 09:32:
Heb ik gedaan, er zit niemand op hetzelfde kanaal.
Wel heb ik na wat zoeken nog een andere mogelijkheid gevonden, misschien dat dat iets voor me is, is dan alleen wel weer 60 euries, maar iets als dit, een powerline setje:
http://tweakers.net/price...arter-kit.html#tab:prices
Geen kabels en geen wifi,
