[VM] Hostsysteem voor VM-omgeving
  • kipjr
  • Laatst online: 13-10 10:24
Hallo
Ik heb net een nieuwe pc binnen en wil hem deels in een virtuele omgeving laten draaien. Nu is mijn vraag eigenlijk: Welke moet de host-OS worden?
Ik heb de volgende OS'en tot mijn beschikking
- Windows Micro XP 32bit (momenteel geinstalleerd)
- Windows XP 32bit MCE (staat op laptop)
- Windows 7 Home Edition 64bit NL (gekocht)
- Ubuntu
Host-OS mogelijkheden:
Windows Micro XP is licht (maar moet nog aangepast worden..ivm drivers etc., is mogelijk instabiel)
Windows 7 heeft support voor virtuele schijven als opstartdisk te gebruiken.
Windows XP MCE zou eventueel ook nog kunnen - werkt goed maar heeft helaas te veel extra's
De guest-OS worden:
Windows 7
Ubuntu
Windows XP (MCE/Micro)
Dus: Welke moet de host-OS worden?
ook handig om erbij te vermelden: 32bit op 64 bit of andersom werken...in Virtual box werkt het op beide manieren...
  • Tsurany
Tsurany
Microsoft Hyper-V 2008 R2?
En anders het OS die jij denkt het meest intensief te gaan gebruiken, daar je immers in dat OS het meeste snelheid wilt. Wil je het host OS niet gaan gebruiken kan je kijken naar Hyper-V of een ander soortgelijk alternatief.
  • kipjr
Ik heb zelf geen ervaring met Microsoft Hyper-V 2008 R2...
Het liefst zou ik willen werken met VirtualBox en ik zoek een host OS die het een beetje aankan...
maar als ik enkel uit mijn keuzes wil kiezen is het dan ook mogelijk om een enigszins gestripte windows 7 te installeren?
  • leuk_he
  • Laatst online: 14-10 16:13
leuk_he
1. Controleer de kabel!
64 Bit host geeft je de mogelijkheid 64 bit guest + 32 bit guest te draaien. (en ondersteund > 3,5 GB)
32 bit host geeft je de mogelijkheid 32 bit guest te draaien.
Je wil geen 64 bit XP draaien (drivers rammelen vaker).
kipjr schreef op woensdag 06 oktober 2010 @ 07:43:
NOTE: Since version 2.1.0, you can run 64 bit Guests while running a 32 bit Host. The prior requirement for Operating System is only for version 2.0.x. You still need the proper hardware.
je zult best w7 kunnen stripppen, (vLite), maar dan kun je net zo goed een server editie van linux draaien als host systeem, die worden al gestript uitgeleverd. (wellicht voor games is windows wel handig... want 3d virtualisatie is experimenteel)
[ Voor 34% gewijzigd door leuk_he op 06-10-2010 18:05 . Reden: ik moet mezelf corrigeren... ]
  • u_nix_we_all
Waarom Ubuntu niet als host-OS ?
Ik draai mijn virtualbox ook op Ubuntu, 64 bit, en dat is zeer stabiel !
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
  • Tsurany
Tsurany
Kies dan het OS wat zo min mogelijk system resources vraagt of waar je het meest in werkt.
  • kipjr
Ik heb enkel ervaring met windows XP , XP micro en windows 7. Ubuntu wil ik graag uitproberen maar ik weet hier echt niks van...Om het als host te doen vind ik nog net iets te...
als ik een host-OS moet nemen die weinig resources inneemt dan zou ik nu voor windows xp micro (32bit) gaan...
  • redfoxert
Windows 7 kan je ook vanaf een VHD draaien, zoek daar maar eens op :)
Mijn advies zou toch Windows 7 zijn. Is redelijk lean tov XP en je kan er gewoon alles mee. Zeker als je straks eventueel geheugen bij wilt gaan prikken.
Als host zal het niet veel schelen, snelheidsverschillen merk je pas echt met genoeg geheugen en een afdoende snel onderliggende storage (SSD/hardware RAID).
  • kipjr
Ja dat had ik gelezen (zie eerste post)... ik zal beiden even proberen en kijken welke het stabielst werkt.
Er zit een AMD Phenom II X4 965 (3,4ghz) en 2*2gb ram OCZ 1600 AMD BE... SSD ga ik later pas aanschaffen als ik meer geld heb ^^
[ Voor 38% gewijzigd door kipjr op 06-10-2010 22:59 ]
  • u_nix_we_all
Alleen al wegens geheugengebruik zou ik niet op een 32-bit host gaan virtualiseren. Je wilt die 4 GB wel benutten natuurlijk.
  • kipjr
Volgens mij moet dat wel lukken toch?
In particular, 64-bit guests are supported under the following conditions:
You need a 64-bit processor with hardware virtualization support (see Section 10.2, “Hardware vs. software virtualization”).
You must enable hardware virtualization for the particular VM for which you want 64-bit support; software virtualization is not supported for 64-bit VMs.
If you want to use 64-bit guest support on a 32-bit host operating system, you must also select a 64-bit operating system for the particular VM. Since supporting 64 bits on 32-bit hosts incurs additional overhead, VirtualBox only enables this support upon explicit request.
On 64-bit hosts, 64-bit guest support is always enabled, so you can simply install a 64-bit operating system in the guest.
Eerst maar eens even kijken hoe ik dit ga aanpakken, inmiddels heb ik weer wat onderdelen niet voor mijn pc dus dit duurt weer eventjes. Een andere vraag over dit onderwerp. Kan ik beter 1 schijf maken met meerdere partities die iedere het gast-besturingssysteem hebben of kan ik beter ieder besturingsysteem op een apart virtuele disk plaatsen?
[ Voor 54% gewijzigd door kipjr op 08-10-2010 00:28 ]
  • kKaltUu
  • Laatst online: 02-07 21:21
kKaltUu
Profesionele Forumtroll
kipjr schreef op vrijdag 08 oktober 2010 @ 00:16:
dat snap ik, eerst maar eens even kijken hoe ik dit ga aanpakken, inmiddels heb ik weer wat onderdelen niet voor mijn pc dus dit duurt weer eventjes. Een andere vraag over dit onderwerp. Kan ik beter 1 schijf maken met meerdere partities die iedere het gast-besturingssysteem hebben of kan ik beter ieder besturingsysteem op een apart virtuele disk plaatsen?
Het liefst op verschillende (array) van schijven, je krijgt uiteindelijk te maken met de I/O bottleneck.
Ga je de PC inzetten als virtualisatie-werkstation, of als standalone bak waar je vanaf afstand de virtuele machines beheert? Mocht de situatie de eerste zijn, kan je beter gewoon 2 schijven hebben, 1 voor je host, 1 voor je VM's.
[ Voor 17% gewijzigd door kKaltUu op 08-10-2010 00:31 ]
Bovenstaande is mijn post. Lees deze aandachtig, dank u wel voor uw medewerking.
  • kipjr
Ik ben even wat aan het testen geweest met host & gast OS.
host: Windows XP Professional XP3 (32bit) & XP micro
gast: Windows XP micro
Ik heb besloten dat ik niet meer met windows xp micro ga werken vanwege de instabiliteit.
De computer gaat waarschijnlijk een host hebben van Kubuntu en een gast van windows 7. Wat vinden julllie?
De vm's staan op zelfde pc waar ze op draaien met hostOS op achtergrond
[ Voor 89% gewijzigd door kipjr op 09-10-2010 01:08 ]
