Hoi! In mijn nieuwe woonruimte (kamer) komt er via een andere ruimte een tvkabel binnen.
Nu heb ik het idee dat dit een hele oude kabel is. (zie foto)
Afbeeldingslocatie: http://i52.tinypic.com/289hxu.jpg
als ik hem probeer aan te sluiten op zo'n plaatje (met schroefje vastzetten) en plastic kapje eromheen krijg ik geen ontvangst. Ik lees op internet over zilverfolie/terugslaan etc, dat heeft deze kabel niet.
Is er een truc om het wél te laten werken? (Ik heb geen flatscreen, het is een oude televisie.)
Alvast enorm bedankt!!
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 05-10-2010 16:27 ]
Ik zou het eerst even op een andere TV proberen, om er zeker van te zijn dat het daar niet aan ligt.
Als dit niet werkt moet je de kabel gewoon vervangen door een goede Hirschmann ofzo.
  • centr1no
  • Laatst online: 30-08 12:31
Is die kabel in de andere kamer wel ergens op aangesloten?
  • job
  • Laatst online: 27-09 16:48
job
Verwijderd schreef op dinsdag 05 oktober 2010 @ 16:26:
Zilverfolie terugslaan is niet zo interessant, de afscherming (die dunne koperen draadjes dus)wel. Die afscherming moet je terugslaan en zodanig dat ze contact maken met de buitenkant van de connector.
Heb je dan nog geen ontvangst dan is de kans groot dat:
a. het signaal te zwak is.
of b. de kabel wellicht niet aangesloten is.
edit: de kabel die je daar hebt is overigens een vrij crappy kabel als ik het goed zie.
De kern is zo te zien geen stevig koper, maar dunne in elkaargevlochten koper.
[ Voor 15% gewijzigd door job op 05-10-2010 17:50 ]
  • Grrrrrene
Paar dingen waar je op moet letten:
1. De kern mag geen contact maken met de mantel, dus die koperen kern die uit het harde plastic omhulsel komt in het midden moet nergens met het gevlochten koperdraad dat buiten die harde kunststof kern zit in aanraking komen.
2. De mantel kun je het best terugslaan (zoals je al hebt gedaan), waarna hij contact maakt met de klem waarmee je de kabel vastzet.
3. Je hebt nu waarschijnlijk van die goedkope witte stekkers, beter geef je een paar cent meer uit aan de volledig metalen connectors, die schermen veel beter af.
4. Als de kern niet massief koper is (is hij volgens mij wel) kun je de kabel beter vervangen door een met een dikke koperen kern. Kost vaak 20-30ct meer per meter, maar is zijn geld dubbel en dwars waard.
Als het met bovenstaande nog niet lukt, zit er ergens kabelbreuk, staat er geen signaal op de wandcontactdoos of doet je tv-tuner het niet meer.
Dank voor de reacties met hulp!
Het is inmiddels opgelost.
Alle stappen doorlopen zoals beschreven, nog steeds geen ontvangst.
Toegang gevraagd tot de kamer waar de kabel vandaan komt. Zat er wel in, maar in de (geen grap) radio uitgang met man/vrouw tussenstuk.. op de ander gezet mbv een splitter en nu werkt het. Fijn!!
  • Grrrrrene
Op de radio- en de tv-uitgang staat toch gewoon hetzelfde signaal? Een overgang minder ertussen is altijd goed natuurlijk, maar voor zover ik weet wordt daar niks tussen gefilterd :)
  • simonr
  • Laatst online: 12-09 19:32
Sommige kastjes hebben ingebouwd filter. Sommige hebben zelfs een schakelaar om het filter aan of uit te zetten.
  • Fish
Fish
How much is the fish
Grrrrrene schreef op dinsdag 05 oktober 2010 @ 19:27:
Zeker wel, de relatief laage frequenties worden gescheiden van de hoge. heb je gelijk zo min mogelijk vermogenverlies bij de afdracht van het singaal van een tv en een radio. Dat het tegenwoordig normaal is om 4-5 tv's thuis te hebben waar door je eigelijk altijd een versterker nodig hebt, stja ...
Iperf
