Word 2007, Koptekst loopt niet lekker
  • BryanD
  • Laatst online: 09-11-2025
Beste tweakers,
Ik ben bezig met een template voor briefpapier, hierbij moet ook een adres gedrukt worden voor een kijkvenstertje.
Echter is word zoals jullie wrs. zelf wel weten niet de makkelijkste als het om lay-out gaat. Ik probeer in een koptekst een image te laden en te positioneren, dit lukt allemaal gewoon en is ook niet te moeielijk.
Daaronder komt het adres venstertje. Lukt ook gewoon echter nu is mijn kop tekst te groot voor woorden.
Daarom een plaatje :)
Afbeeldingslocatie: http://i55.tinypic.com/2dt2d7b.png
Als ik op de verticale as de header lijn nog verder omhoog haal bugt hij en maakt ie de header groter als de footer...
Iemand enig idee hoe ik dit oplossen kan?
Ik zit met me handen in me haren, begin een steeds grotere hekel aan word te krijgen, kloten programma, kan niet eens fatsoenlijk briefpapier maken met kijk venstertje, kloten programma
na goed [/rant]
Bedankt,
Bryan
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
MSWord is geen DTP-tool en heeft inderdaad - net als 'elke' andere tekstverwerker - zijn 'nukken'. Maar met alle respect, maar het probleem lijkt in dit geval volgens mij eerder dat je ad-hoc aan de gang bent gegaan zonder te weten hoe het netjes hoort. Professionele sjablonen maak je niet door gaandeweg te leren hoe Word werkt, maar door eerst te leren, dan nadenken over de structuur en het daarna pas voor het eggie te doen.
Een screenshot is niet meteen genoeg om te zien hoe en wat er fout gaat. Als ik zou mogen gokken zou ik zeggen dat je even naar de marges om het tekstvak en na de alinea wil kijken.
Ik zou je daarbij ook aanraden om, om de structuren beter te leren kennen, niet of zo weinig mogelijk de muis te gebruiken en alles via de eigenschappen te doen. Dus geen koptekst 'omhoogslepen' maar het via pagina-indeling -> marges in te richten.
  • BryanD
Is al opgelost, de baas vond het goed zoals hij het veranderd heeft, dus het is al klaar, echter is het niet netjes, maar goed, als de baas tevreden is vind ik het ook best.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Da's idd ook een manier :P
Ter leering ende vermaeck: wat heb je (heeft je chef) aangepast?
  • Marko_J
  • Laatst online: 17-10 09:02
BryanD schreef op dinsdag 05 oktober 2010 @ 11:28:
Klaar met ranten? Want dan ga ik even. Het heeft niets met Word te maken, jij weet niet wat je doet. Een dergelijk sjabloon maken is kinderlijk eenvoudig, maar in plaats van je te verdiepen in de beginselen van het programma, begin je te blèren dat het allemaal maar kloten is.
On topic:
De adresgegevens van de ontvanger moet je niet in een aparte textbox zetten, dat is heel irritant voor de gebruiker. Daarnaast hoort het niet thuis in de koptekst, maar daar was je zelf geloof ik ook al achter.
Hierbij een voorbeeld (het resultaat van letterlijk niet meer dan 5 minuten werk). Template met grote header op 1e pagina. Kleinere header op vervolgpagina's. Adressering kan gewoon in vrije tekst, onder de koptekst. Klaar. Ik zag in je voorbeeld dat het adresvenster kennelijk aan de rechterkant van de envelop zit. Tamelijk onlogisch, maar daar zal je ook niet voor gekozen hebben. Ik heb een tabpositie ingesteld zodat het makkelijk op de juiste plaats te zetten is. Gebruikers snappen vervolgens wel dat daar het adres ingevuld moet worden.
