[MySQL] Joins + FullText == traag?
  • mathijs92
  • Laatst online: 03-11 10:13
Ik heb de volgende query gemaakt:
SQL:
SELECT *
FROM
knhs_cpv_pe as pe
RIGHT JOIN
knhs_cpv_co as co
ON
co.persoonsnummer = pe.persoonsnummer
LEFT JOIN
knhs_cpv_di as di
ON
co.diernummer = di.diernummer
WHERE  MATCH(pe.voorletters, pe.voornaam, pe.tussenvoegsels, pe.achternaam) AGAINST('Jansen')
GROUP BY co.combinatienummer
Deze query neemt ruim de tijd, ergens rond de 2 seconden.
Als ik de volgende query uitvoer, gaat het veel sneller (0,118 sec):
SQL:
SELECT *
FROM knhs_cpv_pe AS pe
RIGHT JOIN knhs_cpv_co AS co ON co.persoonsnummer = pe.persoonsnummer
LEFT JOIN knhs_cpv_di AS di ON co.diernummer = di.diernummer
WHERE pe.achternaam =  'Jansen'
Het verschil is dus dat er hier geen gebruik wordt gemaakt van de FullText index. Het probleem zit daar echter ook niet.
Als ik de join weghaal, en dan de fulltext gebruik om te zoeken, wordt de query uitgevoerd in 0,0006 seconden. De query is dan:
SQL:
SELECT *
FROM
knhs_cpv_pe as pe
WHERE  MATCH(pe.voorletters, pe.voornaam, pe.tussenvoegsels, pe.achternaam) AGAINST('Adelaars')
Een explain van de eerste query staat op: http://i56.tinypic.com/ibg8j4.png
Wie weet waar dit aan zou kunnen liggen? ik heb me natuurlijk al helemaal rot gezocht, maar dat heeft niet mogen baten.
[ Voor 3% gewijzigd door mathijs92 op 04-10-2010 15:52 ]
  • ajakkes
  • Laatst online: 16-05-2025
ajakkes
De laatste query uitvoeren met 'Jansen' maakt de query niet veel langzamer?
Verder zie ik nog geen aanwijzingen.
Je topic-titel zou je database-type tussen block-quotes mogen bevatten :)
Oh, ik bedenk me nu. Een ge-joinde tabel bevat natuurlijk VEEL meer velden dan een gewone tabel. Hij zal al deze "dubbele" velden ook gaan nazoeken, of niet?
Misschien dat er een andere mogelijkheid is om eerst de where uit te voeren en daarna pas de tabellen te joinen.
[ Voor 42% gewijzigd door ajakkes op 04-10-2010 16:01 ]
  • NMe
  • Laatst online: 28-10 12:53
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Using temporary, using filesort. En daar fulltext op. Lijkt me niet optimaal nee. :P
Sowieso: Programming FAQ - SQL: Hoe werkt dat GROUP BY nu eigenlijk? Je group by klopt voor geen meter en de enige reden dat het toch werkt is dat je MySQL gebruikt. ;)
  • Hydra
  • Laatst online: 26-04 10:16
Ik weet niet welke DB je gebruikt, maar veel systemen 'zien' in dit soort gevallen de full text index niet als index. Ze bouwen eerst dus een cartesisch product en gaan daarna matchen. Volgens mij kun je in Oracle via hints aangeven dat 'ie het andersom moet doen, maar dit is dus nogal afhankelijk van je RDBMS.
Spuit elf: eerst refreshen, dan reageren...
[ Voor 8% gewijzigd door Hydra op 04-10-2010 16:11 ]
https://niels.nu
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Probeer deze eens?
SQL:
EXPLAIN SELECT *
FROM
knhs_cpv_pe as pe
RIGHT JOIN
knhs_cpv_co as co
ON
co.persoonsnummer = pe.persoonsnummer AND MATCH(pe.voorletters, pe.voornaam, pe.tussenvoegsels, pe.achternaam) AGAINST('Jansen')
LEFT JOIN
knhs_cpv_di as di
ON
Geen idee of dit mag, maar dit zou er wel voor moeten zorgen dat de index gebruikt wordt vóór de join, als het werkt. Mocht het niet werken op deze manier: subquery.
Overigens heb ik je group by-fout laten staan, die mag je zelf verbeteren. ;)
[ Voor 13% gewijzigd door NMe op 04-10-2010 16:13 ]
  • mathijs92
NMe schreef op maandag 04 oktober 2010 @ 16:12:
Probeer deze eens?
SQL:
EXPLAIN SELECT *
FROM
knhs_cpv_pe as pe
RIGHT JOIN
knhs_cpv_co as co
ON
LEFT JOIN
knhs_cpv_di as di
ON
Dat gaat hem niet worden, ik krijg (ook zonder group by) 2,238,707 records, terwijl er maar 70.000 in de tabel staan 8)7
Als ik de group by (die inderdaad fout is ja) weghaal, wordt de query een stuk sneller. Hij duurt dan nog 0,45 sec. Als ik die explain krijg ik hetzelfde resultaat, maar dan zonder: Using temporary, using filesort.
Zou dit nog sneller kunnen, of wordt dat lastig?
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
mathijs92 schreef op maandag 04 oktober 2010 @ 16:40:
Dat zou wel eens door die dubbele outer join kunnen komen. Je wil hoe dan ook je fulltext index gebruiken vóór je join en niet erna, want anders wordt filesort gebruikt.
Als je group by weghaalt uit mijn query, of uit jouw originele query? Als je hem weggehaald hebt uit mijn query dan zou dat wel eens zo ongeveer het snelste zijn dat je hem gaat krijgen zonder caching, als je hem weggehaald hebt uit jouw query, dan zou het sneller moeten kunnen door dus inderdaad die index vóór de join te gebruiken.
  • mathijs92
NMe schreef op maandag 04 oktober 2010 @ 16:53:
Uit mijn originele query. Kan ik die nog verder optimaliseren (evt tips)? Dan ga ik daarna de GROUP BY even goed in elkaar steken
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
mathijs92 schreef op maandag 04 oktober 2010 @ 17:00:
Doe de match eens in een subquery waar je op joint, zoals ik hierboven zei? :)
  • mathijs92
SQL:
SELECT *
FROM
knhs_cpv_co as co
LEFT JOIN
knhs_cpv_di as di
ON
WHERE  co.persoonsnummer IN (SELECT persoonsnummer FROM knhs_cpv_pe WHERE MATCH(knhs_cpv_pe.voorletters, knhs_cpv_pe.voornaam, knhs_cpv_pe.tussenvoegsels, knhs_cpv_pe.achternaam) AGAINST('Jansen'))
Ik kom hier op uit, maar dat duurt langer (6 seconden, ook zonder group by). Doe ik het verkeerd of is dat gewoon trager?
[ Voor 5% gewijzigd door mathijs92 op 04-10-2010 17:19 ]
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
SQL:
EXPLAIN SELECT *
FROM knhs_cpv_pe as pe
RIGHT JOIN knhs_cpv_co as co
  ON co.persoonsnummer = pe.persoonsnummer AND co.persoonsnummer IN (
    FROM knhs_cpv_pe
LEFT JOIN knhs_cpv_di as di
Zo dan?
En laat die group by nu eens helemaal weg of gebruik hem goed. Op deze manier heb je er niks aan. ;)
[ Voor 11% gewijzigd door NMe op 04-10-2010 17:17 ]
  • ZaZ
  • Laatst online: 10-09 12:43
ZaZ
Tweakers abonnee
Deze aan het begin van je sessie uitvoeren
SQL:
SET sql_mode = 'ONLY_FULL_GROUP_BY';
Helpt je iets bij het schrijven van je group by.
[ Voor 3% gewijzigd door ZaZ op 04-10-2010 17:17 ]
Lekker op de bank
  • mathijs92
NMe schreef op maandag 04 oktober 2010 @ 17:16:
SQL:
EXPLAIN SELECT *
    FROM knhs_cpv_pe
Zo dan?
Die is snel, maar er worden wel 2 miljoen rijen bij verzonnen. (PHPMyAdmin vind dat niet fijn)
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Nogmaals: je hebt een dubbele outer join. Volgens mij moeten dat gewoon inner joins zijn. Overigens is deze query om dezelfde reden snel dat mijn eerdere uitgeschreven query snel was (maar teveel resultaat gaf). Je zou voor eenvoud waarschijnlijk liever mijn eerdere query willen gebruiken.
[ Voor 55% gewijzigd door NMe op 04-10-2010 17:38 ]
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
ZaZ schreef op maandag 04 oktober 2010 @ 17:17:
SQL:
Of gewoon direct "ANSI,TRADITIONAL" ;)
@TS: begin eens met de match/against in de join clause te plaatsen. Dat zou al wat moeten helpen voor de snelheid.
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Wolfboy schreef op maandag 04 oktober 2010 @ 17:36:
Mijn posts gemist? :+
  • mathijs92
Dit is al een stuk beter:
SQL:
EXPLAIN SELECT *
FROM
knhs_cpv_pe as pe
INNER JOIN
knhs_cpv_co as co
ON
co.persoonsnummer = pe.persoonsnummer AND (MATCH(pe.voorletters, pe.voornaam, pe.tussenvoegsels, pe.achternaam) AGAINST('Jansen') )
INNER JOIN
knhs_cpv_di as di
ON
Volgens PHPMyAdmin duurt deze query slechts 0.0063 seconden. Het lijkt me dat deze niet heel veel sneller gaat worden. Bedankt!
Dan ga ik nu die GROUP BY maar eens fixen :P
[ Voor 5% gewijzigd door mathijs92 op 04-10-2010 17:52 ]
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Begrijp je ook waarom het sneller is dan jouw variant? Want da's wel een belangrijk stukje info. ;)
  • Wolfboy
Wolfboy
Nee, maar misschien dat er wel geluisterd wordt als meer mensen het zeggen 8)7
Prima query werk overigens ;)
