• WSVision
  • Laatst online: 02-08 09:29
Hi, ik heb zonet mijn cpu vervangen door een andere cpu. Echter, de laptop start niet eens meer op, het lampje voor de harde schijf brandt welgeteld 1 seconde, maar daarna ook geen reactie meer. Om zeker van te zijn dat het aan mijn laptop ligt en niet aan de cpu, heb ik de oude cpu erin gedaan, maar ik krijg gewoon dezelfde resultaat, namelijk geen reactie. Volgens Intel's chipset identification kan ik gewoon de vervangende cpu erin doen. Mijn vraag dus, waar kan het aan liggen.
  • Kwastie
  • Laatst online: 19-09 07:54
Kwastie
Awesomeness
bios al eens gereset?
When I get sad i stop being sad and be awesome instead
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Ten eerste, wat voor hardware hebben we het over?
Heb je alles goed aangesloten? Krijg je nog wel spanning van de voeding/accu?
  • Aganim
  • Laatst online: 19-09 17:10
Aganim
I have a cunning plan..
- Heeft de laptop de mogelijkheid om de bios te resetten dmv een jumper of loshalen van een backupbatterij?
- Wellicht niet antistatisch gewerkt en op die manier het moederbord om zeep geholpen?
Het wordt verder een beetje gokken zonder informatie over bijvoorbeeld het merk/type laptop..
grbml, spuitelf :p
[ Voor 6% gewijzigd door Aganim op 03-10-2010 21:27 ]
  • boers706
  • Laatst online: 22:03
En waarom heb je de CPU vervangen?
  • WSVision
Hi, het gaat om een Acer Aspire 5720Z. Ik heb al eerder bij een andere laptop een cpu vervangen, precies dezelfde handelingen, niet antistatisch lijkt mij niet, anders vertoonde die andere laptop dezelfde euvel. De cpu heb ik willen vervangen omdat die ontzettend traag is, een pentium dualcore T2310, 1.46Ghz. De vervangende cpu is een core2duo T6400, een andere architectuur en andere snelheid, namelijk 2.0Ghz.
  • Nielson
  • Laatst online: 01:27
Gaat nooit volledig werken, afgezien van mogelijk gebrek aan ondersteuning van de bios en de spanningsregelaars ondersteunt de chipset al niet eens de FSB800 van de nieuwe cpu.
[ Voor 7% gewijzigd door Nielson op 03-10-2010 21:40 ]
Het is dat hij nog fysiek in het socket past, maar daar houdt de compatibiliteit dan ook wel op..
  • Zware Unit
  • Laatst online: 07-09 17:52
Kon je deze CPU ook kiezen als optie toen je de laptop kocht? Of werd deze laptop later wel met deze CPU aangeboden?
... all gonna wonder how you ever thought you could live so large and leave so little for the rest of us...
  • boers706
WSVision schreef op zondag 03 oktober 2010 @ 21:36:
ik heb zelf ook een Acer Aspire 5720 (type weet ik zo niet) daar zit een intel core2duo T7200 in deze draait op 1,8 Ghz. Het ding is bij opstarten echt traag, maar ik denk bij mij meer dat het aan de HDD op 5400 toeren ligt dan aan de processor, omdat bij vrienden die een soortgelijke laptop hebben maar dan met een HDD op 7200 toeren alles veel sneller lijkt te gaan.
  • WSVision
Volgens de Intel chipset identification utility kwam de chipset GM965 uit, daarom heb ik voor deze cpu gekozen (zo heb ik ook bij mijn andere laptop gedaan ter vervanging van de cpu). Omdat bij de eerste keer het niet deed, heb ik de oude cpu erin gedaan, maar hij deed het ook niet. Ik heb de laptop open laten staan voor een aantal dagen, maar dat kan toch geen probleem geven? Is mijn mobo dood ofzo??
  • Aganim
Aganim
Je draagt niet altijd dezelfde lading met je mee, dus die logica gaat niet op.
  • WSVision
Betekent het dat mijn laptop niet meer te redden valt, ik heb speciaal een nieuwe hdd (7200rpm) ingezet voor Linux (Linux noob, wil graag leren) en een andere cpu voor gekocht. Nog suggestions??? Kan het ook aan mijn geheugen liggen, zijn zij misschien allebei ook gaar, geeft dat dan niet de euvel die ik genoemd heb???
[ Voor 24% gewijzigd door WSVision op 03-10-2010 22:06 ]
  • ThaHandy
  • Laatst online: 05-09 12:13
ThaHandy
Discovery Channel
je zegt et al :) , oa een FSB verschil
dualcore T2310
(1M Cache, 1.46 GHz, 533 MHz FSB)
vs
core2duo T6400
(2M Cache, 2.00 GHz, 800 MHz FSB)
Acer Aspire 5720Z heeft een GL960/GM960 chipset en die slikt 533 FSB
T2000 series
Celeron 500 series
dit schijnt mogelijk te zijn
C2D T5000 series met 533/667 FSB
voor de rest mag je googlen en puzzelen :Y)
[ Voor 4% gewijzigd door ThaHandy op 03-10-2010 22:50 ]
  • WSVision
Uit de Intel Chipset Identification kwam GM965 chipset uit. Maar dan toch, ik heb de oude cpu, de T2310 teruggezet in de laptop, zelfde euvel, geen beeld, hdd lampje brandt 1 seconde en dan niente, niks, nada. Zelfs niet eens de opstartscherm waar je de bios in kan.
  • Nielson
WSVision schreef op zondag 03 oktober 2010 @ 22:59:
Op de Acer site staat GL960 Express, wat in feite een uitgeklede/goedkopere variant is in de 965 chipset serie.
Dan zal er nu wel iets kapot zijn. Al helemaal van de stroom gehad/atx reset uitgevoerd? Je kunt nog even kijken of er een cmos clear functie op 't mb zit, maar dat is bij laptops lang niet altijd 't geval.
  • J0J0
  • Laatst online: 24-10-2025
Er zit als het goed is wel een bios batterijtje in, zo'n kleine pilcel misschien. Die er een tijdje uittrekken.
specs
  • pvg103
  • Laatst online: 25-03 14:00
bios reset is je enige hoop. maximale cpu fsb voor die chipset is 533. als je daar een 800fsb cpu inzet, dan vraag je om problemen. core2duo gaat volgens mij nooit werken. ik kan het natuurlijk mis hebben.
[ Voor 22% gewijzigd door pvg103 op 04-10-2010 00:23 ]
  • WSVision
Mijn andere laptop is een Acer Extenza 5220, uit de Intel Chipset Identification Utility en Speccy kwam dezelfde waardes uit wat betreft chipsets, dus bij de Intel, GM965, bij de Speccy, GL960 (voor beide laptops, zowel Aspire en Extenza). Maar nu komt het leuke, ik heb bij de Extenza wel een T8300 kunnen inzetten, werkt perfect en snel. Dus nu mijn vraag, waarom kan bij de ene wel en de andere niet??? Is mijn laptop nu echt gaar??
  • Picaroon
  • Laatst online: 15-09 11:06
Als je de oude cpu weer terug hebt gezet zonder resultaat, denk ik dat er echt iets stuk is.
  • epic_gram
  • Laatst online: 18-09 10:49
epic_gram
undercover moderator
Het Centrale Vodka Topic! win een iPad! Kras hier met een sleutel of ander scherp voorwerp: ███████████
  • Vorak
troubleshooter gebruiken.batterijtje proberen te vinden op het moederbord en die even loshalen. Ik geef je goeie kans dat ie het met de oude CPU er in dan wel weer zal doen. je hebt er een verkeerde (lees niet ondersteunde CPU) in gestopt, de bios instellingen zijn op de hobbel
[ Voor 7% gewijzigd door Vorak op 04-10-2010 20:03 ]
