Controller doorgebrand, nog te redden?
  • Juup
De rugleuningverstelling van m'n auto doet het niet meer.
Na enig speurwerk een doorgebrand printplaatje gevonden.
Zat allemaal groene en bruine zooi op, na even poetsen dit resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://spaghetticoder.org/bmw1.jpg
De controller is helaas niet los verkrijgbaar, alleen met motor (a € 175,- bij BMW)
Zou dit nog te repareren zijn? Waar vind ik zo'n losse 10017C chip (buiten china/wholesale)?
Afbeeldingslocatie: http://spaghetticoder.org/bmw2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://spaghetticoder.org/bmw3.jpg
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
  • DuDePrOdUcTiOnS
  • Laatst online: 11-03 10:13
Heb je ook een foto van hoe die groene/bruine zooi eruit zag?
www.teamgenie.nl
You raise the blade, you make the change
You re-arrange me till I'm sane
You lock the door, and throw away the key
There's someone in my head but it's not me
  • Pixeltje
  • Laatst online: 20:54
Pixeltje
Woo-woohoo!
Zou je niet met heer voorzichtig poetswerk de bende tussen de soldeerpiunten uit krijgen en daarmee je controller redden? Of ben je bang dat het ding het al heeft begeven voor sluiting?
dat printje is geoxideerd volgens mij, het is nat geweest
  • Kachelpijp
  • Laatst online: 27-09 13:46
Zo'n losse chip ga je niet vinden, ELMOS (http://www.elmos.de/) maakt ASIC's, niks standaards.
Je hebt meer kans door eens na te gaan wat dat je printje zou moeten doen, beredeneren waarom het stuk is gegaan en iets bouwen dat het vervangt.
Maak eens wat foto's van de bovenkant, en als het kan, meet eens hoe de 3 polige aansluiting van de motor in elkaar steekt. Waarschijnlijk zijn er twee pennetjes die naar de motorwikkelingen toe gaan en eentje die aan de Ground hangt.
  • redfoxert
En navraag bij een auto-onderdelen handelaar zoals bijvoorbeeld een demontage specialist (auto-sloperij).
  • mouzetc
  • Laatst online: 26-08 10:45
Probeer eerst de sloop inderdaad voordat je te veel gaat uitgeven! Maar zelfs fixxen is natuurlijk beter en leuker, daar kan ik je alleen geen advies voor geven :)
Signature
  • Juup
DuDePrOdUcTiOnS schreef op zondag 03 oktober 2010 @ 17:01:
Nee sorry.
Pixeltje schreef op zondag 03 oktober 2010 @ 17:04:
Dat heb ik gedaan (na de foto) met aceton. 2 pootjes van de IC zijn echter gelemaa doorgeroest/brand.
Verwijderd schreef op zondag 03 oktober 2010 @ 17:05:
Ok. Zit wel in een dichte plastic behuizing onder een stoel. Maar ik weet niet wat de vorige eigenaar allemaal uitgespookt heeft (auto net gekocht).
Kachelpijp schreef op zondag 03 oktober 2010 @ 17:12:
Hmm zover gaat mijn electro kennis niet.
redfoxert schreef op zondag 03 oktober 2010 @ 17:12:
Ik heb een vraag bij onderdelenzoeker.nl uitstaan. Ben benieuwd.
[ Voor 4% gewijzigd door Juup op 03-10-2010 17:48 ]
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 27-08 07:30
Sprite_tm
Semi-Chinees
Kans is aanwezig dat de doorgeroeste IC-pootjes alles zijn. Stukkie van de IC-behuizing afdremelen tot je aan het stompje van het pootje kan solderen, draadje van daar naar het printspoortje, evt printspoortje fixen. Dan kijken of 'ie het doet en waarschijnlijk heb je weer een werkende unit.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • Juup
Sprite_tm schreef op zondag 03 oktober 2010 @ 18:06:
Wow bedankt voor de tip.
Zal wel enorm priegelwerk worden.
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
En alle oxidatie tussen de pootjes weg krabben met een mesje of zo, beschadig daarmee verder geen pootjes of sporen.
  • Sprite_tm
Sprite_tm
Semi-Chinees
Vast wel :) Het idee is daarom ook dat je dat dmv de soldeerbout weer repareert,
