• Simbob
Ik heb een probleem met mijn huidige systeem mbt het geheugen.
Vanochtend heb ik een nieuw syteem in elkaar gezet met daarin 4 Gb geheugen.
De volgende onderdelen zitten oa erin;
Kingston ValueRAM KVR1333D3N9K2/4G
Asrock 870 EXTREME3
Wanneer ik de 2 reepjes van elk 2 Gb erin zet in Dual Channel mode start de pc niet op. Het beeldscherm krijgt geen signaal, maar de pc is wel aan en de fans draaien er lustig op los.
Maar als ik de 2 reepjes in A1 en A2 plaats is er niets aan de hand en loopt het als een zonnetje.
Nu wordt er in de QVL van dit moederbord geen melding gemaakt van dit 4 Gb geheugenpakket , maar wel van de 2 Gb reepjes, namelijk Kingston ValueRAM KVR1333D3N9K2, alleen niet in de dualchannel kit zoals ik deze heb aangeschaft.
Is het dan echt zo dat deze kit niet wordt ondersteund? Of is het bankje kapot?
In de bios staat gewoon 4096 mb intern geheugen.
En merk ik verschil met games en applicaties nu er geen dualchannel gedraaid kan worden?
  • Keiichi
  • Laatst online: 15:56
Je zegt het zelf hier eigenlijk al. Je had in eerste instantie de repen in de verkeerde banken zitten en nu in de goede.
Meestal is de volgorde van banken als volgt:
A1-B1-A2-B2
Waarbij A en B verschillende channels zijn en dus eerst A1 en A2 moet vullen.
Penpal International: https://www.penpalinternational.net/ - Mijn solar: https://frankdebot.nl/solar/
  • sjaakwortel
  • Laatst online: 04-11 19:21
Ik heb op het moment hetzelfde probleem alleen met een ander moederbord en ander geheugen. Single Channel is wel langzamer dan Dual channel, das dus een beetje jammer. Ik vermoed mijn moederbord defect is, dus nog ff met ander geheugen testen en anders terug naar de winkel.
  • keur0000
  • Laatst online: 24-08 06:23
keur0000
-------- N O N E --------
Quote: In de bios staat gewoon 4096 mb intern geheugen.
Als er 2 reepjes van 4Gb in zitten zit je op 8Gb totaal en niet 4096.
De kans is groot dat deze dus niet worden ondersteund, mogelijk een bios update uitvoeren?
En als je toch echt naar 8 Gb wil zul je QVL lijst moeten aanhouden, meestal slikken mobos ook andere maar jij bent een uitzondering met deze Kingston geheugen reepjes van 4 Gb
Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)
  • sjaakwortel
Volgens mij staat er 2 reepjes van 2gb, dus samen 4gb en dat klopt
[ Voor 45% gewijzigd door sjaakwortel op 02-10-2010 21:13 ]
  • Simbob
Nu draai ik single channel, bankje A1 en A2
Volgens de manual is dualchannel A1 en B1, maar dan krijgt ik geen beeld.
En het gaat om 4 Gb, maar dat was al in de eerste post goed uitgelegd.
En hoe gaat het als je het in:A2 en B2 doet?
  • Simbob
Ja nu start hij wel op en geeft ook aan dual channel, bedankt voor het advies.
Alleen staat er nog in de bios
2048 MB / 430 Mhz DD3_860
Het geheugen zou eigenlijk op 1333 Mhz 1,5 V moeten draaien.
  • punisher007
  • Laatst online: 01-11 11:02
Als ik me niet vergis, zijn er soms behoorlijke beperkingen met welke types geheugen waar mogen voor dual channel (bijv single sided en double sided). Kijk daarvoor in de handleiding van het moederbord.
http://blog.bjornhouben.com
  • Simbob
Om even verder te gaan.
Ik heb hier dus 2 x Kingston ValueRAM KVR1333D3N9K2 in de bankjes zitten.
Alleen in het wordt niet helemaal goed benut denk ik.
Kan iemand aan de hand van dit plaatje zeggen hoe ik het geheugen op 1333 Mhz kan laten draaien?
Afbeeldingslocatie: http://i382.photobucket.com/albums/oo266/niels1979/everest.png
Ik heb geprobeerd om de CAS latency aan te passen naar CL 9 icm 1,5 V, maar dan start de pc niet meer op.
Nu staat alles op "auto".
Ik heb verder niets veranderd in de bios, behalve de Asrock core unlock gedeelte.
  • wheez50
  • Laatst online: 06-11 02:55
Als ik je plaatje zie, zie ik een fsb snelheid van 215. Keer vier (per sinus haalt ddr3 vier transacties) is dat 860. Misschien helpt je dat verder?
  • Simbob
Ja klopt daar was ik ook achter gekomen, maar hoe en waar stel ik in dat het geheugen op 1333 moet lopen.
Ik ben de gehele bios nagelopen, maar kan het zo niet vinden.
  • wheez50
Om je geheugen op 1333 te laten lopen heb je een fsb van 333 nodig. Voor een processor met een snelheid van 3GHz zou je een multiplier van 9 moeten gebruiken. Da's puur theoretisch. Kunnen je moederbord en processor dat aan? Dan gaan met die banaan :)
Nu ik het zo zie gebruik je nu een multiplier van 15 en een fsb:dram van 1:2. Die multiplier is op jouw processor gelocked (moest ik ff nazoeken) - dan blijft over het veranderen van de fsb:dram verhouding. Als je die op 1:3 weet te krijgen zou je inc je overclock in de buurt moeten komen.
EEA aan leuke info: http://www.guru3d.com/art...5be-processor-review-test
@hieronder: zandbanken, rabobanken en werkbanken zijn *niet* bedoeld om op te zitten. Ergo: je trollt :P
[ Voor 53% gewijzigd door wheez50 op 03-10-2010 19:45 ]
  • Stefanovic45
  • Laatst online: 15:19
Jongens... Banken zijn van die dingen waar je op kunt zitten ;)
Tesla Model Y RWD / 8.4 kWp PV installatie / WPB / lucht/lucht WP / 2x Zendure 3000 Mix AC+ (16kWh)
  • Simbob
wheez50 schreef op zondag 03 oktober 2010 @ 19:30:
Ja klopt en die 15 is de max geloof ik.
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
wheez50 schreef op zondag 03 oktober 2010 @ 19:22:
ik hoop het niet, want daar is niets van waar...
DDR3 werkt hetzelfde als DDR2, DDR staat voor double data rate, kortom 2 instructies per klokcyclus, vandaar dat je kunt zeggen dat je effectief 2x de snelheid hebt, in jouw geval is 1333 MHz effectief dus 666 MHz normaal.
Wat btreft je HT link klopt wel, deze staat op 215 en moet op 200 staan, je cpu is nu overklokt.
de geheugensnelheid wordt doormiddel van een divider afgeleid van je ht link, deze divider is nu 4 en hier wil je 6,66 van maken, dan draait je geheugen op 1333 MHz
stel je geheugen in op 1333 MHz en de timings op 9-9-9-24 met 1,5 V en je bent goed om te gaan.
eeuhmmmmm weer mis.. het is geen intel cpu...
Hij kan in zijn bios kiezen uit dividers van 4, 5,33, 6,66 en 8 vermenigvuldig deze met de HT link om de juiste waarde te krijgen
[ Voor 23% gewijzigd door nedernakker op 03-10-2010 20:37 ]
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Simbob
Ik kon net wel 1333 Mhz instellen in de bios, voorheen stond deze optie er niet tussen.
Dus dat is de eerste stap.
Toen ik net deze 1333 Mhz had ingevoerd en de timings veranderd had naar de 9 9 9 24 kreeg ik geen beeld bij het opstarten.
De aanbevolen 1,5 V staat er niet tussen in het rijtje om te kiezen, dus deze even op auto gezet.
Maar nu start de pc dus niet door.
  • nedernakker
probeer eens 1066 MHz met 1,5V en 9-9-9-24
  • Simbob
zal ik zo doen maar 1,5 V staat er niet tussen
  • nedernakker
wat staat er wel tussen?
kies de hogere optie die er het dichtste bij zit
  • wheez50
nedernakker schreef op zondag 03 oktober 2010 @ 20:34:
"The main benefit of DDR3 comes from the higher bandwidth made possible by DDR3's 8-burst-deep prefetch buffer, in contrast to DDR2's 4-burst-deep or DDR's 2-burst-deep prefetch buffer" ( Wikipedia: DDR3 SDRAM )
Hoewel ik het krom zeg, kan ddr3 per cycle/sinus twee keer meer dan ddr2 en vier keer meer dan ddr(1). Als daar niets van waar is mag je wikipedia ff veranderen :)
Ik ken genoeg amd biossen die geen divider aangeven, maar werken met de multiplier en de fsb/dram factor. Waar ik natuurlijk met 'fsb' een intelterm gebruik. Maar ik vind dat (fout! Ik weet het) hetzelfde verschil. Er is een basisfrequentie waar alles ongeveer met evt multipliers aangehangen wordt. In inteltermen is dat de fsb. En bij intel is het lekker duidelijk. Bij amd een stukje minder, maar heeft hetzelfde beestje een andere naam...
Je hebt in ieder geval wel meer toegepaste intel over het hangen van de klok. En naar de OP: je geheugenreepjes willen inderdaad graag een dik voltage. Een leuke opmerking van een medetweaker:
productreview: Kingston ValueRAM KVR1333D3N9K2/4G review door defcon84
  • Simbob
In de bios staat nu
667 Mhz DDR3 1333
1,547 V
CAS 9 9 9 24
Maar dan start de pc niet door, pc draait wel, maar geen beeld.
In CPU Z en Everest staat nog gewoon dat het geheugen op 400 Mhz draait met 6 6 6 15
Waarom start de pc niet door?
edit
Die review had ik inderdaad al gelezen.
Ook met die oplossing, voltage, CAS en spreading start de pc niet door.
[ Voor 19% gewijzigd door Simbob op 03-10-2010 21:10 ]
  • Simbob
nedernakker schreef op zondag 03 oktober 2010 @ 20:46:
Ja deze instelling doet het wel. Het geheugen draait op 533,3 Mhz
De voltage is op 1.547 ingesteld.
Maar heel apart dat de 1333 Mhz niet werkt icm met dit moederbord en cpu
