USBWebserver MSQL Connect
  • 293 views
Hallo allemaal,
Ik heb een vraagje, ik wil graag Joomla installeren via een local webserver. Daarom ben ik uitgekomen bij USBWebserver en alles lijkt perfect te werken. Echter weet ik niet hoe ik mijn MYSQL moet benaderen en waar ik de gegevens als :Hostnaam, Gebruikersnaam, Wachtwoord en Database naam kan vinden.
Uiteraard heb ik gekeken in de readme files en My.ini maar kan hier niet echt uitkomen.
Zou iemand mij kunnen vertellen waar ik die gegevens kan vinden/veranderen ?
Vriendelijk bedankt.
  • HerrKauwer
  • Laatst online: 15-08 11:13
In de settings.ini staat het bij mij. Ik geloof dat het standaard root:usbw is.
Waar kan ik settings.ini vinden?
Root: usbw klopt inderdaad moet nu alleen nog mijn gebruikersnaam en password.
  • Matis
  • Laatst online: 22:31
Matis
Rubber Rocket
quote: root/settings/my.ini
# Example MySQL config file for small systems.
# This is for a system with little memory (<= 64M) where MySQL is only used
# from time to time and it's important that the mysqld daemon
# doesn't use much resources.
# You can copy this file to
# /etc/my.cnf to set global options,
# mysql-data-dir/my.cnf to set server-specific options (in this
# installation this directory is C:\mysql\data) or
# ~/.my.cnf to set user-specific options.
# In this file, you can use all long options that a program supports.
# If you want to know which options a program supports, run the program
# with the "--help" option.
# The following options will be passed to all MySQL clients
[client]
#password = your_password
port = {port}
socket = /tmp/mysql.sock
# Here follows entries for some specific programs
# The MySQL server
[mysqld]
port = {port}
skip-innodb
# Don't listen on a TCP/IP port at all. This can be a security enhancement,
# if all processes that need to connect to mysqld run on the same host.
# All interaction with mysqld must be made via Unix sockets or named pipes.
# Note that using this option without enabling named pipes on Windows
# (using the "enable-named-pipe" option) will render mysqld useless!
#skip-networking
server-id = 1
Dit had ik inderdaad ook gevonden.
Als password kan ik eruit halen your_password en als gebruikersnaam eigenlijk niks meer als Client.
Misschien kom ik lichtelijk dom over maar ik snap het echt niet en hoop dat jullie mij even willen helpen hiermee.
Nogmaals dank
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Iets verder kijken dan je neus lang is helpt. ;)
http://www.usbwebserver.net/nl/faq.php
Daarnaast staat in het venster van USBWebserver zelf dat ze poort 3307 gebruiken voor de database (dus niet 3306 zoals standaard is) en dat je localhost moet gebruiken lijkt me nogal logisch. De databasenaam moet je zelf verzinnen.
Mocht je verder nog problemen ondervinden dan kun je een nieuw topic openen, maar doe dat dan wel op de juiste plek; zie ook Waar hoort mijn topic?
