C++ FastCGI Lighttpd "client exited status 13"
  • Gamebuster
  • Laatst online: 22-09 10:48
Ik heb een testapp die gebruik maakt van FastCGI
C++:
#include <fcgi_stdio.h>
int main (int argc, char * const argv[]) {
    while( FCGI_Accept() >= 0 ) {
        printf( "Content-Type: text/plain\r\n\r\n" );
        printf( "Hello world in C\r\n" );
    return 0;
Deze compileert zonder fouten op mijn Macbook Pro en kan worden uitgevoerd in Terminal:
Toby-Hinloopens-MacBook-Pro:~ tobyhinloopen$ /Users/tobyhinloopen/Documents/LivJS/build/Debug/LivJS
Hello world in C
Nou wil ik deze draaien in Lighttpd via FastCGI en krijg ik de volgende error in de log:
2010-10-02 18:06:32: (log.c.166) server started
2010-10-02 18:06:32: (mod_fastcgi.c.1104) the fastcgi-backend /Users/tobyhinloopen/Documents/LivJS/build/Debug/LivJS failed to start:
2010-10-02 18:06:32: (mod_fastcgi.c.1108) child exited with status 13 /Users/tobyhinloopen/Documents/LivJS/build/Debug/LivJS
2010-10-02 18:06:32: (mod_fastcgi.c.1111) If you're trying to run your app as a FastCGI backend, make sure you're using the FastCGI-enabled version.
If this is PHP on Gentoo, add 'fastcgi' to the USE flags.
2010-10-02 18:06:32: (mod_fastcgi.c.1399) [ERROR]: spawning fcgi failed.
2010-10-02 18:06:32: (server.c.931) Configuration of plugins failed. Going down.
Gestart met:
Toby-Hinloopens-MacBook-Pro:~ tobyhinloopen$ sudo lighttpd -D -f /opt/local/etc/lighttpd/lighttpd.conf
Configfile: (/opt/local/etc/lighttpd/lighttpd.conf)
http://pastebin.com/Ni9y64KE
Relevante deel configfile:
fastcgi.server             = ( ".jss" =>
                                   "socket" => "/tmp/jss-fastcgi.socket",
                                   "bin-path" => "/Users/tobyhinloopen/Documents/LivJS/build/Debug/LivJS"
Het bestand "jss-fastcgi.socket-0" is succesvol aangemaakt door lighttpd in de /tmp/ map, dus daar ligt het ook niet aan. Iedere keer als lighttpd gestart wordt zie ik dat het bestand opnieuw gebruikt wordt (last modified datum veranderd). Het bestand is verder leeg. (0 bytes)
Ik heb gegoogle'd, maar vind geen nuttige informatie over deze error.
Vraag van dit topic: waarom krijg ik deze error en hoe zorg ik ervoor dat Lighttpd mijn FastCGI-app gaat gebruiken bij requests die eindigen op .jss?
[ Voor 5% gewijzigd door Gamebuster op 02-10-2010 18:18 ]
Let op: Mijn post bevat meningen, aannames of onwaarheden
  • HuHu
Geen idee hoor, maar heb je iets met dit gedaan:
If you're trying to run your app as a FastCGI backend, make sure you're using the FastCGI-enabled version. If this is PHP on Gentoo, add 'fastcgi' to the USE flags.
  • Gamebuster
HuHu schreef op zaterdag 02 oktober 2010 @ 18:45:
"Make sure you've the FastCGI enabled version"
Een "FastCGI enabled version"... ik ga er vanuit dat een app geschreven op de FastCGI libs een "FastCGI enabled version" is. Zo niet, dan heb ik geen flauw idee wat er bedoeld wordt.
  • Soultaker
  • Laatst online: 30-09 18:49
Vermoedelijk gaat er iets fout met de initialisatie van de FastCGI library of bij het accepteren van een nieuwe connectie. Status code 13 suggereert "access denied" (maar geen idee hoe standaard die codes zijn). Testen op de command line zegt niet zoveel omdat FastCGI dan automatisch CGI emuleert, wat een hele andere interface is.
Om te testen, kun je eens "return FCGX_IsCGI();" bovenaan in main() zetten en kijken wat er dan gebeurt. Als je proces exit met status code 0 dan gaat de initialisatie goed en is het dus inderdaad FCGI_Accept() die faalt. Als je proces exit met status code 1 denkt 'ie blijkbaar (onterecht) dat 'ie gestart wordt in CGI modus. Als je exit met status code 13 dan treedt de fout blijkbaar al bij de initialisatie op en kunnen we verder debuggen. Andere resultaten zijn raar. :P
De C++ in de topic title kan trouwens wel C worden, want je hebt nog geen regel niet-C-code geschreven, en je gebruikt ook de C API van FastCGI. ;)
[ Voor 9% gewijzigd door Soultaker op 02-10-2010 19:46 ]
  • Gamebuster
C++:
    cout << FCGX_IsCGI() << "\n";
    //while( FCGI_Accept() >= 0 ) {
    //  printf( "Content-Type: text/plain\r\n\r\n" );
    //  printf( "Hello world in C\r\n" );
    //return 0;
Console:
Error-log:
2010-10-02 19:35:55: (log.c.166) server started
2010-10-02 19:35:55: (mod_fastcgi.c.1104) the fastcgi-backend /Users/tobyhinloopen/Documents/LivJS/build/Debug/LivJS failed to start:
2010-10-02 19:35:55: (mod_fastcgi.c.1108) child exited with status 13 /Users/tobyhinloopen/Documents/LivJS/build/Debug/LivJS
2010-10-02 19:35:55: (mod_fastcgi.c.1111) If you're trying to run your app as a FastCGI backend, make sure you're using the FastCGI-enabled version.
Nog steeds dezelfde fout.
[ Voor 7% gewijzigd door Gamebuster op 02-10-2010 19:44 ]
  • Soultaker
(Ik had in mijn oorspronkelijke post 0 en 1 omgedraaid, maar dat maakt gelukkig niet uit.)
Ik begin me sterk af te vragen of je applicatie überhaupt wel gestart wordt. Kun je dat eens testen, bijvoorbeeld door in je executable niets anders te doen dan iets naar /tmp/test.txt (ofzo) te schrijven?
Als je applicatie niet gestart wordt, dan slaat status 13 blijkbaar op de FastCGI module. Heeft de webserver geen toegang tot je homedirectory misschien? (Of dat 't probleem is kun je weer testen door je applicatie naar /tmp/test te kopiëren ofzo en je lighttpd config ook aan te passen.)
In de Lighttpd source code zie ik dit staan:
C:
            /* exec the cgi */
            execve(arg.ptr[0], arg.ptr, env.ptr);
            /* log_error_write(srv, __FILE__, __LINE__, "sbs",
                    "execve failed for:", host->bin_path, strerror(errno)); */
            exit(errno);
Beetje jammer dat die log-message uitgecomment is, want als dat het probleem is, zou het juist fijn zijn om daar een foutmelding van te krijgen. Maar ik denk dat ze dat gedaan hebben omdat ze eerder daarboven juist allerlei file descriptors gesloten hebben, en ze dus vermoedelijk niet meer naar de logfile kunnen schrijven.
[ Voor 37% gewijzigd door Soultaker op 02-10-2010 19:55 ]
  • Super_ik
  • Laatst online: 01-10 16:42
Super_ik
haklust!
chroot Lighttpd niet naar nobody ofzo? en heeft het dan wel leesrechten in de betreffende directory?
8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
  • Gamebuster
lighttpd had inderdaad geen toegang tot de app in de Documents-folder.
Plaatsen in de temporary-folder heeft gewerkt. Omdat ik 'm daar uiteraard niet kan laten moet ik nog een nieuw plekje vinden, maar dat komt wel goed.
Bedankt allen. Ze mogen wel eens een duidelijkere error toevoegen :P
[ Voor 44% gewijzigd door Gamebuster op 02-10-2010 20:12 ]
  • Olaf van der Spek
Soultaker schreef op zaterdag 02 oktober 2010 @ 19:22:
So?
Gamebuster schreef op zaterdag 02 oktober 2010 @ 20:11:
Feature request gesubmit?
[ Voor 39% gewijzigd door Olaf van der Spek op 04-10-2010 16:52 ]
  • EddoH
EddoH
Backpfeifengesicht
Hoe staat het trouwens met je JAVA Mario kloon? De 2 weken zijn al een tijdje verstreken :+
  • Gamebuster
EddoH schreef op maandag 04 oktober 2010 @ 17:03:
JavaScript:
/* no comment */
Game Development is leuk met een klein hobby project, maar naarmate het groot wordt en je er over langer termijn aan werkt is het hoofdpijnverwekkend.
Ik ga daarom maar weer verder met iets wat ik al wel kan: Web Development.
Game Development plannen zijn er nog steeds, maar ik denk dat ik er maar wat langzamer naar toe stroom vanuit Web Development (embedded games, webgames, etc)
/b/: Nog meer Javascript op je server...
Toch een project dat toch wat meer binnen re:eel bereik ligt, niet? :9
[ Voor 10% gewijzigd door Gamebuster op 04-10-2010 18:05 ]
  • EddoH
EddoH
Backpfeifengesicht
Nouja, goed om te horen dat je het nu in ieder geval wel inziet ;)
Succes ermee.
