Netwerk met WDS doorverbinden
  • Retir
  • Laatst online: 09-10 07:59
Wie kan me met het volgende helpen?
Ik ben voor mijn werk bezig een eenvoudig draadloos netwerk aan te leggen. De situatie is als volgt: Internet verbinding is een ADSL aansluiting via XS4all, de Speedtouch modem is aangesloten op de server, en de systemen die via vaste verbindingen op het netwerk zijn aangesloten (ongeveer 90 stuks) zijn via Gigabit switchen verbonden met het netwerk.
Nu wil ik naast deze aansluitingen een eenvoudige draadloze netwerk aanleggen, ik heb daarvoor de volgende draadloze routers aangeschaft: TL-WR1043N (goede review van de router door Nivk). Deze router ondersteund WDS dus je kan de routers doorverbinden op elkaar. Ik heb 3 van deze routers aangeschaft.
Wat ik heb gedaan is de de router aangesloten op het netwerk, de netwerkkabel waarmee de router op het netwerk is aangesloten is niet op de WAN poort maar op een LAN poort. Ik heb de router een vast IP nummer gegeven van 192.168.1.240
Daarna heb ik de 2 andere routers geconfigureerd, ik heb router 2 IP nummer 192.168.1.241 en router 3 IP nummer 192.168.1.242 gegeven. Daarna heb ik beide routers via WDS verbonden met Router 1. Router 1 is dus de router die rechtstreeks, via een netwerkkabel, verbonden is met het netwerk. Router 2 en 3 zijn niet via een netwerkkabel verbonden aan het netwerk. Het netwerk is verder WPA2 beveiligd.
Als ik een netbook start en op zoek ga naar draadloos verbindingen en verbinding maak zie ik op de configuratiescherm van Router 1 is dat het netbook contact maakt. Maar ik ben toch benieuwd of het volgende allemaal wel klopt:
- moet ik nu in het configuratiescherm van Router 2 en Router 3 de optie DHCP server aangezet laten (dat staat het nu namelijk nog wel).
- gaat dit dan geen problemen opleveren dat een netbook die zich gaat aanmelden bij Router 2 en daar bijvoorbeeld IP nummer 192.169.1.100 krijgt met een andere netbook die zich gaat aanmelden bij Router 3 want die kan daar dan toch ook hetzelfde IP nummer krijgen?
- denk ik dan fout dat alleen Router 1 IP nummers mag uitdelen om de controle te houden over de IP nummers die worden uitgedeeld m.b.t. het draadloos netwerk?
- wat is trouwens een goede IP range om te gebruiken voor een draadloos netwerk, de range 192.168.1.X wordt namelijk al gebruikt door de vaste systemen. Ik zie dat een netbook een IP krijgt van bijvoorbeeld 192.168.1.50 terwijl een vast systeem dit nummer ook al heeft, dit gaat elkaar toch bijten? Of blijft dit wel goed gaan omdat de netbook het IP nummer via de router heeft gekregen en naar het netwerk toe met IP nummer 192.168.1.240 zich zichtbaar maakt (denk het eigenlijk toch niet?) Kan ik daarom niet beter in de configuratiescherm van de router de IP range voor het draadloos netwerk veranderen in een andere range, bijvoorbeeld 192.168.2.X ?
- De netbook worden alleen gebruikt naar om het internet mee op te gaan. Is het daarom verstandiger de router zo te configuren dat die direct verwijst naar de Speedtouch modem om zo het internet mee op te kunnen? De rest van het netwerk hoeft in principe niet gezien te worden door de netbooks.
Heel wat vragen/opmerkingen die ik hier plaats, maar ik zou graag wat feedback krijgen van mensen die er voldoende verstand van hebben, vooral het doorverbinden via WDS is nieuw voor me. Het werkt namelijk nu op dit moment nog niet zoals ik wil :)
Mocht er iets niet helemaal duidelijk zijn laat het dan graag even weten en als je me verder kunt helpen dan graag en alvast bedankt!
  • CyBeR
CyBeR
Waarom gebruik je WDS? Dat halveert met elke stap je doorvoersnelheid. Het is véél en véél beter om
de tweede en derde AP (nog zoiets, waarom een router en niet gewoon een echt AP?) gewoon bedraad aan te sluiten met dezelfde instellingen als de 1e, afgezien van het wireless kanaal.
Verder: geziet het gebruik van de LAN-poorten moet DHCP overal uit.
[ Voor 11% gewijzigd door CyBeR op 02-10-2010 13:24 ]
