Sony STR-DG500 Digital input werkt niet meer
Afbeeldingslocatie: http://s7d1.scene7.com/is/image/vanns/538250427?wid=350&hei=350&op_sharpen=1
Het volgende apparaat heb ik inmiddels 3 jaar in m'n bezit. Sinds recentelijk is de Digital input (Coax) ermee opgehouden. Elk signaal dat ik erin stuur wordt niet herkend, nor afgespeeld.
Hoe het komt weet ik niet, ik heb alle settings van de versterker nagelopen, analoge input werkt wel. Ik wisselde omdat er maar 1 aansluiting opzit vaak tussen 2 apparaten. De DVD speler en een So Speaky HDMI 500GB apparaat. De Coax wordt gebruikt voor Audio / Raw signaal, welke bovenstaande versterker zelf mag uitzoeken wat het beste is.
De input volume van beide apparaten was gewoon normaal, niets boosted / geen eq actief. Is die nu stuk gegaan door het vaak wisselen van Connector? En hoe controleer ik wat stuk is ? :'(
  • GaMeOvEr
  • Laatst online: 16:07
GaMeOvEr
Is een hork.
Kan meerdere oorzaken hebben, je coax input zelf kan stuk zijn, maar het kan natuurlijk ook je D/A circuit zijn. Heeft het ding nog andere digitale ingangen die je kunt testen of die het wel doen?
Je kunt even met een multimeter op de cinch connector prikken (eentje mantel, eentje binnenkant) en even doorpiepen. Als hij niet piep doet is er intern iets doorgefikt. Als hij wel piep doet zit het waarschijnlijk ergens in je D/A circuit.
Hoe dan ook, opsturen ter reparatie lijkt mij niet echt de moeite. Je bent zo 100/150 euro verder. Kun je beter een andere scoren.
Aannames zijn fataal.
Enige poging is nog de Optical input, maar beide apparaten hebben helemaal geen optical input. Heb wel ergens nog een Ziggo digitale TV decoder liggen met openair kanalen, ik zou het opzich daarmee kunnen testen. Als blijkt dat die wel nog werkt kan ik wellicht overstappen op een DVD speler met optical out. Versterker is prima, zonde van die ingang dat ie nu blijkbaar stuk is.
*O*
Knopje was blijkbaar ingedrukt om het signaal van analoog eraf te plukken ipv Digitaal.
Ding is niet stuk! Topic kan dicht.
