HTPC; 5570 via receiver resulteert in underscanprobleem
  • Lumics
  • Laatst online: 24-09 11:13
Systeem:
* gigabyte H55-ud2h
* i3-540 met IGP
* 4 GB
* Anysee voor digitale TV
* Ati 5570 icm catalist 10.9 driver
Opstelling
[HTPC] --- (HDMI) ---> [Receiver Marants sr5003] --- (HDMI) ---> TV (1920x1080)
Met deze opstelling loopt zowel het beeld als geluid van de HTPC via de receiver. Op deze manier kan ik DTS-MA e.d. afspelen. Ook scheelt dit een kabel voor het geluid.
Situatie
De HTPC icm de anyseetuner vertoond bij gebruik op de IGP van de I3-540 wat interlacing problemen. Daarom het ik en 5570 gekocht. Ik de opstelling zonder de 5570 heb ik normaal beeldvullend beeld via de receiver.
Probleem
Nadat ik de 5570 had ingebouwd en de pc opgestart vertoond het beeld links/rechts/boven/onder zwart balken. Ik ben bekend met ATI en weet dan dat je het underscan/overscan percentage kan aanpassen. het probleem was dan ook verholpen. Echter bij de volgende restart had ik de zwarte balken weer rond het scherm. Nogmaals via CCC de settings bekeken en deze stonden goed. Na klikken op de 'OK' button versprong het beeld, en had ik weer een beeldvullend scherm.
Je raad het al, bij de volgende restart weer deze zwarte balken. het openen van CCC en op 'ok 'klikken verhelpt het probleem. Echter deze workaround is niet de juiste oplossing.
Wat heb ik geprobeerd:
* HTPC rechtstreeks op TV ---> Probleem verholpen, maar geen oplossing ivm geluid via HDMI
* Ander inputs op receiver geprobeerd. --> Probleem blijft
* Andere inputs op TV --> Probleem blijft
* Settings in reiver geprobeerd voor video: passtrough/auto/1080p --> Probleem blijft.
De IGP toont via de receiver beeldvullend beeld. Het probleem lijkt dan ook in de driver van ATI te zitten.
Vraagstelling
Wat zie ik over het hoofd? Iemand die het probleem herkend?
  • TMon
  • Laatst online: 24-09 23:02
Je zou nog een andere driver kunnen proberen. De combinatie die jij hebt staan zou net weer die ene kleine bug kunnen triggeren.
  • Soundstorm2010
  • Laatst online: 03-07-2025
Dat kan, maar kom vaker tegen dat de CCC sommige instellingen niet goed opslaan, vandaar dat ook vaak voorkomt dat je na het opstarten het weer goed moet instellen :(
alleen de beeldresolutie en mhz (32bits) blijven goed staan en een paar andere dingen
Build To PLay /\ Kicking Ass, and Taking Names // My New Specs 2024 // Orgin: PitBullNL2010 // Steam: PitBullNL2010 //
  • Lumics
TMon schreef op vrijdag 01 oktober 2010 @ 13:45:
Omdat ik het vermoeden had dat het geen individueel driver probleem kon zijn, had ik dat niet geprobeerd.
Maar.. zojuist even de 10.6 driver van ati er opgezet en het probleem is verholpen. Het is dus een specifiek 10.9 issue.
*** Voelt zich even niet zo snugger nu ***
  • tarlitz
Lumics schreef op vrijdag 01 oktober 2010 @ 14:07:
Ik gebruik 10.8 en heb hetzelfde 'probleem'. Misschien een bug die in 10.7/10.8 geintroduceerd is?
[ Voor 5% gewijzigd door tarlitz op 01-10-2010 16:30 ]
  • TMon
ik heb met Ati drivers vaker het idee dat ze niet tot in de puntjes logisch en goed werken.
