VOIP Budgetphone met 3cx en livebox instellen
Situatie:
locatie 1 waar het 3cx phone system draait:
livebox-->server(DMZ HOST) met 3cx
voipproviders budgetphone(NL nummer) en 3stars(BE nummer)
Grandstream ATA adapter.
Werkt op standaard poorten en zonder problemen ook telefonie van online werkt prima.
Geen vastlopers etc.
Nu wil ik vanaf locatie 2 verbinding maken met 3cx(met een C470IP).
Lukt totaal niet heb dit al geprobeerd:
http://www.budgetphone.nl/forum/viewtopic.php?t=14530 (ik heb hiervoor in 3cx sip port verandert naar 5070 en ook de siemens volgens handleiding in gesteld.) misschien dat ik wat fout heb gedaan.
Onderste link heb ik met standaard instellingen gedaan:
http://www.3cx.com/sip-phones/siemens-c470ip.html
Deze links heb ik al gezien en geprobeerd in te stellen en het werkt niet. Misschien doe ik wat fout.
Softphone van 3cx werkt zonder problemen buiten het netwerk van locatie 1 met een 3cx tunnel.
Misschien dat ik wat fout heb gedaan of over het hoofd heb gezien, ik weet dat online ook voip poorten gebruikt(5060 en rtp 5004).
Ideeën wat ik zou kunnen instellen nog? Misschien wat in 3cx
Ik hoop dat dit voldoende info is.
EDIT: Firewall checker:
11:36:06>: Phase 2b. Check Port Forwarding to TCP SIP port, please wait...
<11:36:39>: TCP SIP Port is set to 5060. Response received WITH TRANSLATION 55302::5060. Phase 2b check passed with WARNINGS. Some functionality will be LIMITED. For more information, please visit http://www.3cx.com/blog/docs/firewall-checker/
<11:36:39>: Phase 3. Check Port Forwarding to TCP Tunnel port, please wait...
<11:37:12>: TCP TUNNEL Port is set to 5090. Response received correctly with no translation. Phase 3 check passed.
<11:37:12>: Phase 4. Check Port Forwarding to RTP external port range, please wait...
<11:37:52>: UDP RTP Port 9000. Response received correctly with no translation. Phase 4-01 check passed.
<11:38:25>: UDP RTP Port 9001. Response received correctly with no translation. Phase 4-02 check passed.
<11:38:58>: UDP RTP Port 9002. Response received correctly with no translation. Phase 4-03 check passed.
<11:39:31>: UDP RTP Port 9003. Response received correctly with no translation. Phase 4-04 check passed.
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 30-09-2010 12:00 ]
Hier even een log van de firewall checker:
<00:44:54>: Phase 1, checking servers connection, please wait...
<00:44:54>: Stun Checker service is reachable. Phase 1 check passed.
<00:44:54>: Phase 2a, Check Port Forwarding to UDP SIP port, please wait...
<00:45:27>: UDP SIP Port is set to 5060. Response received WITH TRANSLATION 51202::5060. Phase 2a check passed with WARNINGS. Some functionality will be LIMITED. For more information, please visit http://www.3cx.com/blog/docs/firewall-checker/
<00:45:27>: Phase 2b. Check Port Forwarding to TCP SIP port, please wait...
<00:46:00>: TCP SIP Port is set to 5060. Response received WITH TRANSLATION 51202::5060. Phase 2b check passed with WARNINGS. Some functionality will be LIMITED. For more information, please visit http://www.3cx.com/blog/docs/firewall-checker/
<00:46:00>: Phase 3. Check Port Forwarding to TCP Tunnel port, please wait...
<00:46:33>: TCP TUNNEL Port is set to 5090. Response received correctly with no translation. Phase 3 check passed.
<00:46:33>: Phase 4. Check Port Forwarding to RTP external port range, please wait...
<00:47:08>: UDP RTP Port 9000. Response received correctly with no translation. Phase 4-01 check passed.
<00:47:41>: UDP RTP Port 9001. Response received correctly with no translation. Phase 4-02 check passed.
<00:48:14>: UDP RTP Port 9002. Response received correctly with no translation. Phase 4-03 check passed.
<00:48:47>: UDP RTP Port 9003. Response received correctly with no translation. Phase 4-04 check passed.
<00:49:20>: UDP RTP Port 9004. Response received correctly with no translation. Phase 4-05 check passed.
<00:49:53>: UDP RTP Port 9005. Response received correctly with no translation. Phase 4-06 check passed.
<00:50:26>: UDP RTP Port 9006. Response received correctly with no translation. Phase 4-07 check passed.
<00:50:59>: UDP RTP Port 9007. Response received correctly with no translation. Phase 4-08 check passed.
<00:51:32>: UDP RTP Port 9008. Response received correctly with no translation. Phase 4-09 check passed.
<00:52:05>: UDP RTP Port 9009. Response received correctly with no translation. Phase 4-10 check passed.
<00:52:38>: UDP RTP Port 9010. Response received correctly with no translation. Phase 4-11 check passed.
Application exit code is 2
Type 2; error = STUN server cannot be contacted. Please check firewall configuration. Request for checking of global (NAT) address (gotten from STUN) could not be sent to Firewall Checker Agent. This issue can be generated only if a STUN server is defined for checking.
Heb ik wat foutstaan in de config van de c470ip?
http://img687.imageshack.us/img687/4983/image1rct.jpg
edit: typo
