• OnceUponATim
  • Laatst online: 12-01-2022
Hallo Iedereen (:
Het gaat me niet zo lekker met 2 monitoren de laatste tijd :P
Nu heb ik een probleem met een TV en een gewone monitor dit is het probleem:
Ik heb een nieuwe videokaart van ATI in de computer gezet. deze heeft 2 DVI uitgangen en een S-Video (niet S-VHS). Nu krijg ik daar dus geen beeld op. Natuurlijk heb ik de grote TV-Out FAQ gelezen (: en nog wat van die links die er in staan. bij 1 kopje staat:
• Alles goed aangesloten, maar ik krijg helemaal geen beeld
- Zorg dat je tv aanstaat en je kabel is aangesloten als je je pc opstart, sommige tv-out chips kijken eerst of er wat is aangesloten op de connector voor ze gaan werken.
- Nieuwste drivers van je videokaart installeren (links staan in de V&B FAQ)
- Download TVTool en/of TVCC2000 van www.tvtool.de als je normale videokaartdrivers niet mee willen werken.
- Heb je je tv-out via S-Video aangesloten probeer dan composite en als je composite gebruikt even S-Video testen.
- Als je een SCART-blok gebruikt, zorg dan wel dat je een switchable hebt (die je dus zowel als input en als output kunt gebruiken. Als je geen switchable hebt, kan het zijn dat je een output hebt, terwijl je juist een input nodig hebt.
- Zorg dat je een INGANG op je tv gebruikt en niet een UITGANG.
Hier heb ik sowiesow al naar gekeken. Op een vorrige (nu defecte) computer werkte het wel. Dit was nog een oud bagger ding. Maar het probleem is nu dus dat ik nogsteeds geen beeld krijg :|
Weet iemand nog iets anders??
OS: XP
Videokaart: HD4850 (Gigabyte)
TV: Een Sony CRT scherm.
  • D4NG3R
  • Laatst online: 00:04
D4NG3R
kiwi
Je probeert toch niet 3 schermen tegelijk aan te hebben staan? Haal de andere twee schermen er eens uit en kijk wat hij dan doet?
Het lijkt mij een HD3xxx of HD4xxx (aangezien de HD5xxx serie geen S-Video heeft)
HD4850 dus, die ondersteunt max 2 schermen...
nogmaals: Haal de andere schermen er af, wedden dat hij het dan wel doet :>
Ook de nieuwste Catalyst geinstalleerd en daar in gekeken? (Driver software)
[ Voor 57% gewijzigd door D4NG3R op 30-09-2010 10:35 ]
  • jaapsander
  • Laatst online: 26-11 21:12
Heb zelf ook wel eens problemen in die richting gehad (was overigens met een Nvidia). Heb het toen op kunnen lossen door de originele kabels te gebruiken die met de videokaart geleverd waren (snap tot op vandaag niet waarom dat wel helpt.....) Verder heb je vaak force detection op de tv-out. Probeer eens verschillende aansluitingen op de tv en instellingen in de driver (soort video output (RGB, Svideo, S-vhs))
  • The Eagle
  • Laatst online: 22:20
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Oude drivers gedeinstalleerd? ATI / nVidia drivers willen elkaar nog wel eens bijten, gebruik even drivercleaner :)
Verder idd de vraag: heb je 2 monitoren plus een TV of alleen monitor plus TV? Zoals al aangegeven, die ATI's hebben maar 2 RAMDAC's en kunnen dus maar 2 schermen tegelijk aan sturen. Dus is het OF je 2e monitor, OF je TV-out. Take your pick :P
  • jaapsander
Hij gebruikt maar 1 monitor en 1 tv als ik zijn openings post goed lees. Verder kan je prima 3 schermen aansluiten op zijn ati kaart, alleen maar 2 tegelijk weergeven, waarvan 1 prima de tv kan zijn (indien goede instelling gekozen)
  • OnceUponATim
Hmm vergeten bij te zeggen (A) CCC ziet de TV niet eens als ik op schermen detecteren doe, als ik klik op #2 en dan rechtermuisknop->Activeren werkt ook niet.
Alleen de tv werkt ook niet
Heb nieuwste driver (: en originele kabels
Bedankt voor de snelle posts ;)
  • OnceUponATim
het is gefixed maar hoe?!?! Misschien dat er gewoon even een fout ergens zat ofzo?? ik weet niet
