IDE DVD drive verliest power wanneer verbonden met IDE
  • Snuurtje
  • Laatst online: 21-07 09:58
Hey,
Bezig met installeren van mn nieuwe pc, met het mobo asrock x58 extreme 3, alles werkt naar behoren tot ik mijn oude IDE hard drive en IDE DVD brander probeer aan te sluiten. Bij beiden wanneer ik de molex erin doe krijgt hij stroom en gaat de HDD spinnen en de DVD kan open en dicht, maar zo gauw als ik de IDE kabel erin druk valt de stroom weg en gaat de DVD niet meer open / dicht. HIj wordt ook niet herkend in het bios, en ik kan zodoende geen OS installeren of bij mn oude files. Weet iemand hier een oplossing voor?
BVD
Als ze beide op dezelfde kabel zitten moet de ene drive als slave en de andere (op het eind van de kabel) op master met jumpertjes kijk even op de sticker op de drive welke 2 pinetjes je moet doorverbinen. Als dit ook niet werk zal er iets neit met de drive mis zijn. Heb je de HDD en DVD al appart van elkaar getest? Ik heb eventueel nog een IDEDVD over wil je testen (moet je even in me adds kijken) :)
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 30-09-2010 03:00 ]
  • Roel1966
Wat je ook kan proberen is eens een andere bandkabel gebruiken want het lijkt erop dat er sluiting in die bandkabel ( IDE-kabel ) zit, en inderdaad zoals larsiano schrijft even de harddisk op master zetten en de dvdbrander op slave. O ja en ook natuurlijk erop letten dat pin 1 aan de kant zit waar de gekleurde ader op de bandkabel zit en niet de connector verkeerdom, iets wat soms wel eens kan wanneer er geen nokje op zit.
[ Voor 29% gewijzigd door Roel1966 op 30-09-2010 03:11 ]
  • Snuurtje
Dat van pin 1 is niet mogelijk want er ontbreekt in de kabel en in de aansluiting 1 pin aan de bovenkant dus hij kan er maar op 1 manier in. Ik heb de IDE apparaten ook individueel aan proberen te sluiten, maar ook al sluit je master en slave verkeerd om aan dan krijgt het apparaat normaal gezien alsnog wel stroom. kortsluiting in de kabel... mogelijk maar het is een gloednieuwe kabel, zal het ff proberen met een andere.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Werken je apparaten wel in een andere PC of andere PATAcontroller?
Veel PATA IDEspul spint namelijk niet op als ze op een nietwerkende controller aangesloten zijn. Als het wel werkt op een andere PC dan weet je in elk geval of de apparaten op zich nog wel werken.
  • Roel1966
Goed punt inderdaad van Terw_Dan namelijk bij de nieuwe boarden is die IDE controller niet meer standaard en vaak een aparte controller die je in het BIOS op enabled moet zetten. Meestal is dit een Marvell of JMicroncontroller dus zeker de moeite waard dit even na te kijken in je BIOS, want als die op disabled staat spint inderdaad die harddisk niet op.
